Επιβάρυνση στέγης οικίας απο φωτοβολταϊκά πάνελ
corsakias
Τα φωτοβολταικα πάνελ ενος οικιακου συστήματος "πατανε" στο ξύλινο φορεα της στεγης. Απο οτι καταλαβαινω δύο ειναι οι δυναμεις που ασκουνται σε αυτον, το βάρος αυτων και οι δυναμεις απο τον αερα.
Το βαρος συνολικα μπορει να ειναι 800-1000 κιλα μοιρασμενο σε 80-100 σημεια.
Ενα πανελ τι αεροδυναμικη συμπεριφορα εχει? Μπορουμε να πουμε οτι σε δυνατο αερα τα πανελ ασκουν ανοδικες δυναμεις στη στήριξη και επακολουθα στη στεγη? Τα συνηθη κενα που υπαρχουν αναμεσα σε αυτά και το κενο μεταξυ της στεγης λογικα επηρεαζουν τη συνολικη συμπεριφορα οπως και η κατασκευη των πανελ.
Τωρα σε μια μεση εγκατασταση πανελ σε στεγη, ποια απο τις δυο δυναμεις μπορουμε να πουμε οτι εχει μεγαλύτερη επιρροη σε αυτη?
το σκεφτηκα αλλα δεν ξερω αν εχουμε τετοια στο Ελλαντα :shock:
Θελω πολύ παντως να δω πως συμπεριφερονται σε ανεμοπιεσεις, Σιγουρα φανταζομαι δεν εχουν τις τασεις που δημιουργουνται πχ σε ενα φτερο αεροπλανου, αλλα επειδη σιγουρα παρουσιαζουν αντισταση στον ανεμο, ασκουνται δυναμεις να "σηκωθουν"?
3.....ενίοτε χιονίζει.
Δε νομίζω να σου αλλάξει τόσο πολύ τις ανεμοπιέσεις , απλά η διαφορά είναι τα πρόσθετα 20-25χλγ/μ2 του βάρους των φωτοβολταικών πάνελ.
Και επειδή αυξάνονται τα κατάκορυφα φορτία , αυξάνονται αντίστοιχα και τα σεισμικά (οριζόντια).
Αν η στέγη σου πατάει σε πλάκα , γενικά δε νομίζω να έχεις πρόβλημα.
Τα φορτία των πάνελ δεν είναι μεγάλα αλλά καλό είναι να προβλέπονται στην μελέτη.
Μιλάς για την άντωση στο φτερό αεροπλάνου ;;;!!!
Eκείς έχεις και μεγάλες ταχύτητες.
Πάλι γενικά μεγάλα φορτία υποπίεσης έχεις
- Σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ( λόγω μεγαλύτερης ταχύτητας ανέμου)
- Σε υπόστεγα και ιδίως όταν υπάρχουν κάποιες κλειστές πλευρές
- Αναλυτικότερα θα δεις στον ΕC1. ....μορφολογικά στοιχεία , εξωτερική υποπίεση , εσωτερικές πιέσεις *θετικές αρνητικές).
Αν σου έφυγε κάποιο πάνελ λόγω αέρα , πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα κακοτεχνίας (ελλιπούς στήριξης).
Ως προς το φορτίο χιονιου στη στέγη, τα πάνελ συνήθως λειτουργούν θετικά, καθώς το χιόνι γλιστράει και δε συγκρατείται. Εκτός ίσως αν η διάταξη είναι τέτοια ώστε να σχηματίζονται εμπόδια που συγκρατούν το χιόνι να γλιστρίσει (πχ πολλές μονές σειρές πάνελ landscape με κάποια απόσταση μεταξύ τους. Βέβαια δεν συναντάμε εύκολα τέτοια διάταξη, την αναφέρω μόνο ως παράδειγμα). Ο EC βέβαια δεν προβλέπει μειωμένο φορτίο χιονιού εξαιτίας των πλαισίων, αλλά μιλάμε από την πρακτική σκοπιά.
Edited by miltos
Βασικα στατικα καταλαβαινω πανω-κατω τι γινετε. Απλα σε σχεση με τον αερα και τις τυχον δυναμεις που δημιουργουνται στα πανελ ήθελα να αποκτησω μια καλυτερη εικονα. Νομιζω πως πηρα μια ιδεα σχετικα.
