bassistas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Kαλησπέρα σε όλους, ειμαι αρχιτεκτων μηχανικός και θα δανειστώ ενα GPS το Geomax zenith 20 για να βρω τα ορια ενος οικοπεδου εχοντας στη διαθεση μου ομως μόνο τις συντεταγμενες του οικοπεδου σε wgs84 ( DD MM SSS). Επειδή ειμαι ασχετος , ξερει καποιος να μου πει αν γινεται στο μηχανημα αυτο να εισαγω τις συντεταγμενες με την μορφη που ανεφερα και να με οδηγησει το μηχανημα να μαρκαρω ακριβως τα σημεια που θελω στο οικοπεδο? ωστε να μπορεσει να τοποθετηθει και ακριβως η περιφραξη! απο οσο ειδα το συγκεκριμενο gps εχει ακριβεια 5mm!
dsworks Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δεν θέλω να πω κάτι και να το παρεξηγήσεις. Ακόμα και 50 μέτρα λάθος θα κάνεις, λόγω μεθοδολογίας, και δεν θα φταίει σε τίποτα το μηχάνημα. Ειδικά αν μας πεις πως γίνεται να ξέρεις τις συντεταγμένες των κορυφών σε WGS84 (υποψιάζομαι Google Earth). Δεν γίνονται έτσι απλά αυτά τα πράγματα.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Νου φαίνεται πως θα ταλαιπωρηθείς.Μήπως είναι ευκολότερο μια μικρή συνεργασία με κάποιον συνάδελφο εκεί που γνωρίζει και την περιοχή και τις μετατροπές των συντεταγμένων ίσως και το όργανο ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να προκαλέσουν θέματα στον ιδιοκτήτη?
bassistas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 (edited) ναι ακριβώς, μου τις εχουν δωσει απο google earth τις συντεταγμένες, ειναι οι πραγματικές του οικοπεδου. Το θέμα ειναι να παω εγω στο οικόπεδο και να βρω με ακρίβεια αυτα τα σημεία. Το μηχανιμα θα το χρησιμοποιησω μόνο για αυτη τη λειτουργεία. τιποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. Απλως θελω να ξερω αν μπορώ με αυτό το μηχανημα να κανω την δουλειά αυτή, δεδομένου ότι είμαι και ασχετος με αυτά. Θα ζήτήσω φυσικά καποιες εξηγήσεις και απο αυτον που θα το δανειστώ. Αλλα θελω να μου πείτε ειναι εφικτο να βαλω αυτες τις συντεταγμενες μεσα στο μηχανημα και να με οδηγήσει να το βρώ τα σημεια? Edited Φεβρουάριος 4 , 2013 by bassistas
dsworks Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Πρώτον, τεχνικά είναι δυνατόν, και θα πιάσεις κάποιες καλές ακρίβειες αν έχει base/rover RTK ή rover με HEPOS ή κάποιο από τα άλλα δίκτυα που κυκλοφορούν. Δεύτερον, και ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, αυτό που πας να κάνεις είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ. Τα όρια να στα υποδείξει ο ιδιοκτήτης επι τόπου και να αφήσετε το Google Earth στην άκρη. 1
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Αν χρειάζεσαι συντεταγμένες μόνο για να εντοπίσεις που περίπου είναι το οικόπεδο μπορούν να σου δώσουν ΕΓΣΑ από εδω http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx Αν θες με αυτές τις συντεταγμένες να μετρήσεις, χαράξεις, αποτυπώσεις, τότε μάλλον προσβάλλεις το επάγγελμα και ταυτίζεσαι με το Σηφουνάκη και το κινητό του..
αστέριος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Α ρε Σηφ............ , τι μας έχεις κάνει
dimamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Ντρέπομαι πολύ με ευτό το θέμα...Θλίβομαι τόσο πολύ που η ανάγκη προσδιορισμού θέσης έπεσε χαμηλά...Μπασίστα απευθύβσου σε ένα Τοπογράφο Μηχανικό. Είναι το πιο σωστό, δεοντολογικό και ηθικό. GOOGLE EARTH-> για τοπογραφικό κλίμακας > 1:5000--> ΕΓΚΛΗΜΑ!!! 1
bassistas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 καταρχήν να ζητήσω συγνώμη, διοτι μαλλον εγω δεν σας εδωσα να καταλαβετε ακριβώς περι τίνος πρόκειται. Δεν ειναι για δουλεια δικια μου που θα πληρωθω, δεν ειναι για τη μελετη καπου σπιτιου, αλλιως θα καλουσα καποιον τοπογραφο να το αναλάβει.Απλως θελω να εντοπίσω που βρισκονται 4 σημεια για τα οποια εχω συντεταγμένες, και ειναι εξυπηρετηση για εναν φιλο αυτο που κανω. Κάτι το οποιο γίνεται τόσο απλα σε ενα smartphone βαζοντας τις συντεταγμένες στην εφαρμογη google maps του κινητού μου και εχοντας ανοιχτο το gps του προχωραω μεχρι να ταυτιστουν τα δυο σημεια (θέσης στιγματος gps και σημειο απο τις συντεταγμενες). Το θεμα ειναι οτι τα κινητα εχουν πολυ σφαλμα, πανω απο 5 μετρα και δεν μου κανει. Θελω λοιπον να κανω κατι αντίστοιχο και με αυτο το μηχανημα που θα δανειστώ. Δεν ξερω ποσο πιο απλα θα μπορουσα να το πω. Γινεται να του ζητησω να εισαγει αυτος για μενα τις συντεταγμενες στο μηχανημα και απλα να το παρω εγω μαζί μου, να το ανοιξω και να με οδηγήσει ακριβως στα σημεία?
Kane Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δεν εχω καταλάβει ένα πράγμα. Λες πως σου εχουν δώσει τις συντεταγμένες του οικοπέδου, οι οποίες ειναι και οι πραγματικές απο Google Earth. Εννοείς πως κάποιος το έχει μετρήσει ήδη και εχει τις συν/νες των ορίων, στη μορφή συν/νων του Google Earth; Η τις τσίμπησε απ'το Google Earth;
