Με την εφαρμογή της φορολογίας κατά τα ανωτέρω, πιθανότατα θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η ζήτηση σε όλους όσους σέβονται τον εαυτό τους.
Αυτό γιατί πιό ευκολα "μαγειρεύει" κάποιος τα δεδομένα ενός ακινήτου όταν το αναλύει από απόσταση (βλέπε ΠΕΑ των 50€).
Αν κάνεις αυτοψία, αναζήτηση μελετών κλπ, θα δώσεις πιθανότατα σωστό πιστοποιητικό.
Α+, Α και Β+ δεν έχω δώσει ούτε 1 πιστοποιητικό (νομίζω μόνο 1 Β και αυτό έπειτα από παρεμβάσεις του "εξοικονομώ")
  • Απαντήσεις 563
Only specialists are authorized to issue the Demand Certificate. These can be engineers, architects or tradesmen with special certification
Τέτοια να ακούνε εδώ να βγάζουν ΠΕΑ και οι μεσίτες.....Μετά να δω γκρίνια...
Αυτό ισχύει μόνο για το κατά παραγγελία ΠΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο. Το default απ' ότι κατάλαβα είναι πολύ πιο απλό, φτηνό και το βγάζει ο καθένας.
Όχι ότι επειδή έτσι είναι στη Γερμανία, αποτελεί θέσφατο, αλλά χρήσιμο να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας.
Στην Ισπανία απ' ότι ξέρω το ΠΕΑ θεσπίστηκε πριν από ένα μήνα, στη Γαλλία αρκετά παλιότερα και είναι υποχρεωτικό στις αγγελίες στα μεσιτικά γραφεία.
Γνώμη μου ότι θα έχει αποκτήσει κάποια αξία μόνο στις πωλήσεις και στα όποια εξοικονομώ. Στις ενοικιάσεις είναι ακόμα ένα χαρτί, γι' αυτό ας το αντιμετωπίζουμε σαν ένα ακόμα χαρτζιλίκι και όποιος έχει κάτι καλύτερο να κάνει ας το αφήσει σε όσους, νέους κυρίως, μηχανικούς φυτοζωούν για να πληρώσουν κανένα ΤΣΜΕΔΕ.
Μάζευε και ας είναι ρόγες το έχεις ακούσει? Από συζήτηση με μηχανικό μεγάλης ηλικίας. Το 50άρικο για μένα έχει αξία.....Με αυτό πχ πληρώνω το λογαριασμό του κινητού του άνεργου γιού μου.... Δεν πρόκειται κανένας να πει δεν το κάνω, να κάνει κανένας νέος...... Εκτός άμα δεν τον συμφέρει ή βαριέται γιατί έχει άλλες δουλειές. Εδώ ξέρω 78χρονο μηχανικό που κάνει τον μάνατζερ (με το αμηνίωτο φυσικά) και υπογράφει άλλος για 4014.. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι πελάτες που απευθύνονται σε αυτόν εξ'αρχής....
Ναι σε αυτό αναφερόμουν, μπορεί κάποιος να ασχολείται με projectαρες. Και γω αν βρω άλλο τρόπο να βγάζω τα έξοδα, δεν θα ασχολούμαι με ΠΕΑ παρά μόνο φίλων και συγγενών.
Νομίζω ότι το όλο thread, είναι ένα τεράστιο off topic. Η μόνη ένδειξη "απαξίωσης του ΠΕΑ" είναι τα copy paste και οι φοτοσοπιές. Η υποβάθμιση των αμοιβών των ΠΕΑ είναι άλλη συζήτηση και δεν συνδέεται απαραίτητα με απαξίωση τους.
Και δικιά μου άποψη είναι ότι το παρόν thread δεν βοηθάει ...τουλάχιστον εμάς τους μηχανικούς.
Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει κατά κάποιο τρόπο παίδες. Βοηθάει τους νεοεισερχόμενους στην έκδοση ΠΕΑ, (μέσα από εμεπειρίες πολλών), για το τι πάιζει στο χώρο που κινούνται τα πράγματα πάνω κάτω ώστε να έχουν μία εικόνα και να μην βρεθούν προ εκπλήξεων..... Δεν είναι μόνο οι αμοιβές το θέμα αλλά και ο τρόπος εργασίας, η συναναστροφή με πελάτες κτλ...
Το ίδιο θα μου πείτε θα μπορούσε να γίνει και σε άλλες υπηρεσίες μηχανικού, απλά επειδή τα ΠΕΑ είναι κάτι σχετικά καινούργιο και αποτελεί την σημερινή εποχή ίσως από τις ελάχιστες διεξόδους πολλών συναδέλφων, γι'αυτό αποτελεί ξεχωριστό θέμα......
Θα είναι απλά γελοίο, που είναι ήδη δλδ,
να δοθεί νέα παράταση μόνο για τους μέχρι σήμερα προσωρινούς.
Και όπως έχω αναφέρει και παλιότερα, εγώ είμαι προσωρινός.
Αλλά είναι άδικο για τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Ο πρώτος προσωρινός που έχω ακούσει να το λέει αυτό. Σε τιμάει αυτό που λες συνάδελφε!
Fade2Black, αυτό δεν το λένε μόνο όσοι θέλουν να εξαφανιστούν οι υπόλοιποι και να μείνουν μόνο αυτοί.... Όπως έχω αναφέρει σε άλλο ποστ ξέρω μερικούς μερικούς τέτοιους.... Και υπήρχαν από πολύ παλιά και θα υπάρχουν για πολλά χρόνια..... Να φανταστείς υπήρχαν όταν υπήρχε δουλειά για όλους αλλά αυτοί επιθυμούσαν να εξαφανιστούμε γιατί δεν τρώγανε μόνοι τους την πίτα.....Να δίνουν 70% εκπτώσεις για να μην την πάρει άλλος.... Ούστ..Μοναχοφάηδες και καρμίρηδες.....
Και δεν μιλάω για ΠΕΑ.....
Δεν νομίζω να είπε κανείς πως είναι δίκαιο το σύστημα.
Είμαι και εγώ προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής και όντως χαίρομαι που έχω δουλειά.
Δεν θέλω όμως να κλείσουν συνάδελφοι και φίλοι τα γραφεία τους. Συνεργάζομαι με πολλούς συναδέλφους για έκδοση ΠΕΑ, κυρίως Π/Μ, που δεν είναι ενεργειακοί επιθεωρητές ώστε να μην χάνουν τους πελάτες τους. Ελπίζω να το εκτιμήσουν όταν γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές και να μου στέλνουν καμιά μελέτη Η/Μ όταν ανοίξουν ξανά οι δουλειές.
Ωστόσο θέλω να εξαφανιστούν αρκετοί από την πιάτσα. Αυτοί που σκοτώνουν τις τιμές κάτω από το κόστος ή όσοι χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού.
Για να έρθω στα λόγια σου, αυτοί που δίνουν 70% ή και μεγαλύτερες εκπτώσεις ας κλείσουν. Δεν σέβονται τον συνάδελφο που έχει γυναίκα και παιδιά να ταΐσει. Δεν σκέφτονται πως ούτε οι ίδιοι θα μπορούν να συντηρήσουν οικογένεια όταν έρθει η ώρα τους με τα κοστολόγια που οι ίδιοι θα έχουν διαμορφώσει.
Δεν μπορεί να ζητάει ο άλλος 50€ με το ΦΠΑ για ένα ΠΕΑ σε κτίριο μισή ώρα μακριά και για το οποίο δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, οπότε πρέπει να γίνει αποτύπωση, όχι μόνο δεν μένει κέρδος αλλά πληρώνει και από την τσέπη του. Άλλος δεν πληρώνει συνειδητά το ΤΣΜΕΔΕ για μπορεί να χτυπάει τις τιμές. Εργαζόμαστε για να ζήσουμε όχι για να λέμε ότι δουλεύουμε. Ας κλείσει λοιπόν αφού δεν σέβεται την δουλειά του και ας αφήσει τους υπόλοιπους να επιβιώσουν.
Edited by sdim
Πληροφοριακά να σου πω πως αυτός δεν κλείνει.....και βγάζει και από πάνω. Δεν είναι τόσο χαζός, είσαι σίγουρος ότι βάζει και από την τσέπη του? Δεν νομίζω.....απλά δεν παίρνει ότι κόβει. Και έχει πελάτες πολλούς. Εγώ αν σκοτώσω τις αμοιβές θα βγάζω τα τσιγάρα του μήνα έ και? Δεν με συμφέρει....Από 150 και πάνω έχει (είχε) κάποιο νόημα για μένα και με 0 βενζίνες εννοείται.... Γιατι? Γιατί δεν έχω ουρά από πελάτες ούτε θα αποκτήσω ξαφνικά αν κάνω ΠΕΑ με 50 ευρώ. Αυτοί είναι χωμένοι καλά στο κόλπο μη τους φοβάσαι...
Guest
