tetris Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 04:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 04:41 πμ (edited) Η οριοθέτηση του οικισμού ΔΕΝ αποτελεί πράξη χαρακτηρισμού οδών. Δημοτικός λέγεται ο δρόμος που είναι εντός των ορίων του οικισμού, και αγροτικός ο εκτός. Αν λοιπόν το εντός οικισμού τμήμα του γεωτεμαχίου έχει πρόσωπο σε αυτό το δρόμο, είσαι εντάξει. Αν δεν έχει το απαιτούμενο πλάτος, γράφεις στη δηλωση 651 ότι είναι άρτιο (εδώ εξηγείς το γιατί) και θα καταστεί οικοδομήσιμο μετά την παραχώρηση σε κ.χ. του απαιτούμενου εδαφικού τμήματος στο πρόσωπο αυτού, ώστε το ημιπλάτος του δρόμου να μην υπολείπεται των 2.00 μ (ή όσο άλλο ορίζεται ειδικά). Επίσης, θα μπορούσες να περιγράψεις το τμήμα αυτό, ώστε ο αγοραστής να ξέρει τι του μένει τελικά συμπλ. ένα σημαντικό στοιχείο που θέλει προσοχή, είναι η χρονολογία δημιουργίας του δρόμου αν η οριοθέτηση έγινε το 1985, σημαίνει ότι ο δρόμος προϋπήρχε, συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα αν έγινε μεταγενέστερα, θα πρέπει να διασφαλιστεί (από τίτλους ή α/φ) ότι προϋπήρχε του 1985 Edited August 20, 2021 at 04:47 πμ by tetris
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 08:44 πμ @tetris Δεν ξέρω αν έχεις δει την ροή της συζήτησης από την αρχή. Στην ΠΕΧΩ Κρήτης τους έχουν δώσει έγγραφο (από ότι φαίνεται από τα λεγόμενα του συναδέλφου οι εκεί Πολεοδομίες το δέχονται), για περίπτωση που το οικόπεδο δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο εντός ορίων οικισμού, αλλά σε εκτός-αγροτικό δρόμο-που όμως όταν αυτός αποτελεί συνέχεια του δημοτικού, το έγγραφο λέει ότι μπορούν να θεωρήσουν ότι έχουν πρόσωπο σε δρόμο για εφαρμογή του άρθρου 6 ΦΕΚ 181/Δ/85 ως τροποποιήθηκε. Προσωπικά διατηρώ τις αμφιβολίες μου όπως έχω διατυπώσει και παραπάνω. Αλλά, αν όντως το χρησιμοποιήσει ο συνάδελφος, μάλλον θα πρέπει να το δει κατ αναλογία και να γράψει "θα καταστεί οικοδομήσιμο....κλπ". ΥΓ παρεμπιπτόντως μπορεί και μια οδός να αποτελεί δημοτική οδό ενώνοντας 2 οικισμούς και να βρίσκεται εκτός των οικισμών.
tetris Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 08:58 πμ Κι εγώ την ίδια αποψη με σένα έχω (ως προς το πρόσωπο), κι αυτό έγραψα. Θεωρώ πως τα αναφερόμενα στο έγγραφο δεν έχουν νομικό έρεισμα. Όσο για το δημοτικό δρόμο που αναφέρεις στο ΥΓ, έτσι είναι, μόνο που χρειάζεται διαπιστωτική πράξη
Elounda Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 02:10 μμ (edited) Τώρα πλέον θα έχει δυνατότητα ο Δήμος να αναγνωρίζει δρόμους εκτός σχεδίου, πρόσφατο φεκ, οπότε όλα θα λυθούν ........Όσο για το οικόπεδο θα γράψω άρτιο μη οικοδομησιμο καθώς δεν έχει πρόσωπο σε κον8χρηδτο δρόμο πλάτους 4 μέτρων.Ετσι είναι γενικό και δεν σημαίνει ότι δεν έχει πρόσωπο σε κάποιο κ/χ απλά ο κ/χ δεν έχει πλάτος 4 μ Edited August 20, 2021 at 02:12 μμ by Elounda
netmin909 Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 07:46 πμ Σε γήπεδο που βρισκεται κατά 900 τ.μ. εντός οικισμού και κατά 2100 τ.μ. εκτός οικισμού, συστάθηκε εργολαβικό προσύμφωνο και στην συνέχεια σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησίων για το εκτός οικισμού τμήμα του. Το συμβόλαιο σύστασης αναφέρει ότι υπάρχει ένα γήπεδο 3000 τ.μ. απο τα οποία τα 2.100 ειναι εκτός και για την αξιοποίηση του τμήματος αυτού, ανεγέρθηκε οικοδομή που υπάγεται στις διατάξεις περί οριζοντίων ιδιοκτησιών. Προσπαθώ να δηλώσω στο κτηματολογίο το δικαίωμα του οικοπεδούχου. Με βάση τα παραπάνω : α) Δηλώνω 100% στο εντός οικισμού τμήμα για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια, και το ποσοστο που έλαβε απο την σύσταση στο εκτός σχεδίου, 2 δηλώσεις δηλαδή? β) Δηλώνω το ποσοστό που έλαβε απο την σύσταση στο σύνολο των 3000 τ.μ.?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:23 πμ (edited) Αφου εχει γινει εργολαβικο, εσυ οφειλεις να ακολουθησεις οσα αναφερονται σε αυτο. Το ερωτημα ειναι, γιατι αναφερεις "εργολαβικο σε τμημα" εκτος σχεδιου. Το εντος -εκτος δεν κατατμει ενα γηπεδο, απλα το χωριζει σε δυο τομεις. Δεν μπορουσε να παει με το αρθρο 6 7 του Δ 181/85; Edited August 23, 2021 at 09:26 πμ by dimitris GM
nbr Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:33 πμ … η Όικ. Άδεια της οικοδομής, που βγηκε στο εκτος σχεδίου, με τι τοπογραφικό διάγραμμα εγκρίθηκε ;; Οπως γράφει και ο Δημήτρης παραπάνω, δεν έχουμε εδώ «κατάτμηση» σε αυτή την περίπτωση.
netmin909 Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:37 πμ 9 λεπτά πριν, dimitris GM said: Αφου εχει γινει εργολαβικο, εσυ οφειλεις να ακολουθησεις οσα αναφερονται σε αυτο. Το ερωτημα ειναι, γιατι αναφερεις "εργολαβικο σε τμημα" εκτος σχεδιου. Το εντος -εκτος δεν κατατμει ενα γηπεδο, απλα το χωριζει σε δυο τομεις. Δεν μπορουσε να παει με το αρθρο 6 7 του Δ 181/85; Αναφέρω "εργολαβικό σε τμήμα" γιατί η σύσταση οριζοντίου είναι ξεκάθαρο ότι αφορά μόνο το εκτός σχεδίου τμήμα και την οικοδομη που χτίστηκε σε αυτό. Ο α εχει ενα γήπεδο 3000 τ.μ. απο τό οποίο 900 τ.μ. ειναι εντός 2.100 είναι εκτός. Στο τμήμα β θα αναγερθεί οικοδομή και συστήνουμε οριζόντιες.
netmin909 Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:41 πμ 6 λεπτά πριν, nbr said: … η Όικ. Άδεια της οικοδομής, που βγηκε στο εκτος σχεδίου, με τι τοπογραφικό διάγραμμα εγκρίθηκε ;; Οπως γράφει και ο Δημήτρης παραπάνω, δεν έχουμε εδώ «κατάτμηση» σε αυτή την περίπτωση. Η άδεια οικοδομής βγήκε στο ολόκληρο. Το τοπογραφικό της σύστασης αφορά το εκτός σχεδίου.
tetris Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2021 at 09:54 πμ Το διάγραμμα της σύστασης είναι λάθος. Θα έπρεπε να αποτυπωθεί όλο το γεωτεμάχιο. Συνεπώς, τα όποια ποσοστά αφορούν στο ΟΛΟΝ.
