Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 06:44 μμ Η δόμηση δεν μπορεί να είναι σωρευτική. Αναλόγως το που θα τοποθετηθεί η οικοδομή θα λάβεις την οικοδομησιμότητα εφόσον αυτή υπάρχει.
Aspect Topo Δημοσιεύτηκε July 4, 2023 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2023 at 09:05 πμ Πες ότι βγάζω μια άδεια στο τμήμα που βρίσκεται εντός 240 μετρά δόμηση Και του χρόνου πάω να βγάλω στο εκτός 200 μετρά χωρίς τα κτίρια να είναι σε επαφή. Γίνεται αυτό το πράγμα?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 4, 2023 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2023 at 09:22 πμ (edited) @Aspect Topo Στο έγραψα και παραπάνω. Ο ΣΔ δεν παει σωρευτικά. Το ακίνητο είναι ενιαίο και απλώς χωρίζεται σε δυο τομείς με διαφορετικό πολεοδομικό καθεστώς. Επομένως, αν εκδοθεί Ο.Α στο εντός οικισμού για 240 τμ (εξάντληση δόμησης) το ακίνητο δεν δικαιούται επιπλέον δόμηση. Αν θέλεις να γίνει αυτό που λες, εξετάζεις την δυνατότητα κατάτμησης και το αν προκύπτουν άρτια και οικοδομήσιμα. Edited July 4, 2023 at 03:56 μμ by Pavlos33
nbr Δημοσιεύτηκε July 4, 2023 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2023 at 10:02 πμ (edited) @Aspect Topo Μέσα σ' αυτές τις 46 σελίδες, αυτού του θέματος, αυτά που γράφει παραπάνω ο Παύλος ίσως ούτε αυτός θυμάται πόσες φορές το έχει γράψει. Η γραμμή του ορίου οικισμού ΔΕΝ διαιρεί (δεν γίνεται δηλ. κάποια κατάτμηση) από μόνη της ένα γήπεδο - οικόπεδο. Αν διαβάσει κάποιος, έστω και τις τελευταίες σελίδες αυτού του θέματος, θα διαπιστώσει πως αναφέρονται , νομίζω, όλες οι περιπτώσεις!! Βλέποντας την εικόνα (το PDF που δίνεις, όπου φαίνονται ρυμοτομικές γραμμές, νομίζω πως δεν είσαι στην περίπτωση, όπως την διατυπώνει το Π.Δ. του 1985 (όρια οικισμού με απόφαση νομάρχη κλπ, κλπ). Αν, για παράδειγμα, είσαι σε κάποια επέκταση τότε ακόμη και η ζώνη των 500μ καταργείται. Μη το παίξεις " στην χαλκιδική μπορείς και κάνεις τα πάντα"! Edited July 4, 2023 at 03:56 μμ by Pavlos33
Κώστας_τοπο Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 08:45 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι, Διαβάζοντας το νήμα, προσπαθώ να ξεδιαλύνω το θέμα με το εντός και εκτός. Στο σκαρίφημα που επισυνάπτω είναι ένα ακίνητο όπου τέμνεται από όριο οικισμού <2000 κατοίκων. Όπως φαίνεται έχει πρόσωπο σε δρόμο σε μεγάλο τμήμα του. Το ακίνητο δεν έχει πρόβλημα παλαιότητας, υφίσταται ως έχει προ του 1950 (έχω τα συμβόλαια). Η ερώτηση μου είναι: θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση; Μπορεί να χτιστεί μέρος του κτιρίου στο εκτός οικισμού τμήμα (πρέπει να αφήσουμε τα 15 μέτρα); ευχαριστώ εκ των προτέρων skarifima.pdf Edited July 24, 2023 at 08:46 πμ by Κώστας_τοπο
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 08:51 πμ (edited) Καλημέρα. Επειδή το βλέπω συχνά σε δηλώσεις νέων συναδέλφων η παρέκκλιση "κουμπώνει" στην αρτιότητα οπότε γράφουμε άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο και όχι "άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση". Στο θέμα σου τώρα. Υπό την προυπόθεση ότι ο δρόμος δυτικά στον οποίο εφάπτεται το εντός οικισμού τμήμα είναι προ 85 και κοινόχρηστος και αφού έχεις το οικόπεδο να προυφίσταται του 1985, τότε λόγω του τμήματος των 47 τμ εντός οικισμού, λαμβάνεις την θεωρητική αρτιότητα (προσοχή δεν είναι η πραγματική και ούτε μετατοπίζεις το όριο οικισμού όπως εσφαλμένα έχουμε δει στο παρελθόν να έχει γίνει κάποιες φορές σε τοπογραφικά) και έχεις άρτιο κατά παρέκκλιση. Η γνώμη μου είναι ότι έχεις οικοδομησιμότητα με ΣΔ=1 (Ε<200 τμ) δηλαδή 47 τμ, τα οποία μπορείς να τα οικοδομήσεις και στο εκτός (απαιτείται έγκριση ΣΑ) τηρώντας τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Edited July 24, 2023 at 08:53 πμ by Pavlos33 1
Κώστας_τοπο Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:11 πμ Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Νομίζω το κατάλαβα έτσι όπως το γράφεις. Είχα την εντύπωση πως το ακίνητο ''κερδίζει'' όλο το συντελεστή δόμησης, δηλαδή τα 240 τ.μ. Θα ελέγξω την παλαιότητα του δρόμου για σιγουριά. Και πάλι ευχαριστώ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:15 πμ (edited) Η γνώμη μου είναι αρνητική για το ενδεχόμενο να λάβει ΣΔ σαν να ήταν όλο εντός οικισμού, διότι έτσι δημιουργείται μια ανισονομία ανάμεσα σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι εν μέρει εντός οικισμού (φαντάσου να έχεις 1 τ.μ εντός οικισμού και να λαμβάνεις δόμηση 240 τμ ) και ένα άλλο οικόπεδο το οποίο ήταν ολόκληρο εντός οικισμού να λαμβάνουν και τα δυο την ίδια δόμηση. Υ.Γ Πολύ φοβάμαι ότι το ΣτΕ δεν θα αργήσει να βάλει περιορισμούς και στο ως τώρα δικαίωμα της μεταφοράς επιτρεπόμενης δόμησης από το εντός στο εκτός οικισμού τμήμα, ακόμη και αν το τελευταίο δεν έχει οικοδομησιμότητα. Το "πάρτι" έχει ήδη ξεκινήσει όπως γνωρίζουμε όλοι (βλ. Ν. 4759/20, απόφαση 176/23 κλπ) Edited July 24, 2023 at 09:17 πμ by Pavlos33 1
tetris Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:18 πμ (edited) Από τις λίγες φορές που διαφωνώ με τον Παύλο: Σύμφωνα με το εγγρ. ΔΤΕ 6923/196/14-02-03 "...Στο Αρθ-7 παρ.1 του ΠΔ/24-4-85 για τις τεμνόμενες ιδιοκτησίες ορίζεται ότι "θεωρείται ότι εντός του ορίου περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή" και συνεπώς για το τμήμα αυτό ισχύουν όλες οι διατάξεις που αφορούν τα εντός των ορίων οικόπεδα. ...." συμπλ. και με επιβεβαίωση από την εδώ Υ.ΔΟΜ. Edited July 24, 2023 at 09:24 πμ by tetris
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 09:31 πμ Ευθέως δεν προκύπτει ότι σου δίνει τον Σ.Δ ενός αρτίου. Λέει ότι ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν τα εντός ορίων οικόπεδα, δηλαδή οι περιορισμοί (ενδεχομένως). Δεν κάνει λόγο όμως για δικαίωμα Σ.Δ. Όπως προανέφερα, δεν είναι ούτε λογικό, ούτε δίκαιο, ένα οικόπεδο να είναι ολόκληρο εντός οικισμού και να έχει την ίδια επιτρεπόμενη δόμηση, με ένα άλλο που έχει έστω 1 τ.μ εντός οικισμού, ενώ το υπόλοιπο είναι εκτός οικισμού και ενδεχομένως το εκτός οικισμού τμήμα του να μην έχει καν οικοδομησιμότητα (δες την αμέσως προηγούμενη δημοσίευσή μου). Στο τέλος, ας κάνει ο συνάδελφος αίτημα στην Πολεοδομία για βεβαίωση όρων δόμησης να δούμε αν του εγκριθεί ΣΔ (240 ΤΜ) σε εντός οικισμού τμήμα 47 τμ.
