  On 26/2/2025 at 10:30 ΠΜ, ifanik said:
Συνάδελφοι καλησπέρα και από μένα. Έχω ένα οικόπεδο περίπου 19000τ.μ. και τέμνεται από τον οικισμό όπως στο σχήμα σε δύο ανεξάρτητα τμήματα . Το ερώτημα είναι αν μπορώ να κάνω την κατάτμηση του σχήματος ώστε να έχω τέσσερα οικοδομήσιμα οικόπεδα. Τα δύο πάνω σαν εκτός με 4 στρεμ και 25μ πρόσωπο και τα δύο κάτω επειδή τέμνονται από τον οικισμό και έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο  Δρόμος υπάρχει μόνο αυτός που φαίνεται στο σχήμα και είναι κοινόχρηστος ασφαλτοστρωμένος που φαίνεται και σε αεροφωτογραφίες του 1945 και ενώνει οικισμούς
Ευχαριστώ πολύ
Expand
Kαλησπέρα. Υποθέτω (μια και δεν το αναφέρεις) ότι το ακίνητο βρίσκεται εν μέρει εντός οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων και το πολεοδομικό καθεστώς διέπεται από το ΦΕΚ 181/Δ/85 & ααπ/289/11. Ως εκ τούτου για να έχεις προκύπτοντα οικοδομήσιμα οικόπεδα στο εντός οικισμού τμήμα θα πρέπει να υπάρχει κοινόχρηστος-προ 85- δρόμος στον οικισμό (πλάτος 4 τουλάχιστον μέτρα και όπου αυτό δεν προκύπτει, το οικόπεδο παραχωρεί εδαφική λωρίδα ώστε το ημιπλάτος να καταστεί 2 μ εις βάρος του οικοπέδου), επί του οποίου θα έχουν πρόσωπο 10 ή 15 μ το καθένα από τα δυο, αναλόγως την επιφάνεια που θα προκύψει (κάτω ή άνω των 500 τμ.) Για τα εκτός σχεδίου, θα πρέπει ο δρόμος να έχει ΦΕΚ για να είναι οικοδομήσιμα λόγω της γνωστής απόφασης 176/23 του ΣτΕ. Αν διακρίνω σωστά στο σχέδιό σου, εντός οικισμού δεν υπάρχει δρόμος. Ο εκτός οικισμού δεν διαθέτει ΦΕΚ χαρακτηρισμού.
Edited by Pavlos33
@ifanik
Πέραν των πολύ σωστών που ανέφερε ο Παύλος, θα πρέπει να ελεγχθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη περιοριστικών όρων λόγω ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Natura, κλπ.
Συνεπώς, η κατάτμηση που θέλεις, δεν μπορεί να γίνει.
Προκειμένου να υπάρχει αρτιότητα-οικοδομησιμότητα του ενιαίου γηπέδου έχουμε τις εξής περιπτώσεις:
1. Αν ο δρόμος θεωρηθεί αγροτικός, θα πρέπει να προϋπάρχει του 1923 (βάσει τίτλων) και να εκδοθεί διπιστωτική πράξη. Αυτό, παρότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το γήπεδο είναι άρτιο κατ' εξαίρεση, σε απαλλάσσει από προβλήματα λόγω των αποφάσεων του στε.
2. Αν ο δρόμος θεωρηθεί ως κύριος Δημοτικός ή Κοινοτικός (αφού ενώνει δυο οικισμούς) θα πρέπει να υπάρξει σχετική απόφαση και ΦΕΚ. Αυτό όμως πιθανό να μη σε συμφέρει καθόσον θα πρέπει να έχεις πρόσωπο >=45 μ. μιας και οι παρεκκλίσεις έχουν καταργηθεί. Εκτός κι αν βρίσκεσαι σε περιοχή εγκεκριμένου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις (αστική επέκταση)
όπως αντιλαμβάνεσαι, το πρόβλημα είναι λίγο σύνθετο...
@Pavlos33 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Εχω δει κατάτμηση που έχει κάνει άλλος συνάδελφος με οικόπεδο εντός οικισμού χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο  χρησιμοποιώντας σαν πρόσωπο  τον δρόμο εκτός οικισμού στηριζόμενος στο ότι το ΦΕΚ 181/Δ/85 στο άρθρο 6 παράγραφος 1 δεν αναφέρει ρητά αν το πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο που απαιτείται πρέπει να είναι εντός ή εκτός του οικισμού. Μου είπε λοιπόν ότι αυτό που απαιτείται είναι μόνο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ανεξάρτητα που βρίσκεται. Υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο?
Edited by Pavlos33
@ifanik Eνδεχομένως, να βασίστηκε σε ένα παλιό (έτους 2004) απαντητικό έγγραφο της ΥΔΟΜ Ηρακλείου, το οποίο όμως δεν έχει καθολική νομοθετική ισχύ. Το έγγραφο δεν αποτελεί νόμο προκειμένου να μπορέσεις να στηριχθείς σε κάτι τέτοιο πόσο μάλλον, όταν αυτό εκδίδεται σε μια τοπική υπηρεσία. Το έγγραφο αναφέρει ότι μπορεί ένα οικόπεδο εντός οικισμού στερούμενο προσώπου σε δρόμο εντός, να έχει οικοδομησιμότητα αν έχει πρόσωπο σε δρόμο εκτός οικισμού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστη συνέχεια του οδικού δικτύου του οικισμού. Μια τέτοια ερμηνεία, όσο λογική και αν φαίνεται, μη αναφερόμενη σε νόμο, γεννά  αμφιβολίες για την εφαρμογή της. Πόσο μάλλον σε μια τέτοια κατάτμηση. Για να το κλείσουμε το θέμα , η γνώμη των έγκριτων συναδέλφων παραπάνω είναι αρνητική για μια τέτοια κατάτμηση και η δική μου επίσης. Ο νόμος δεν σε καλύπτει και έχεις πλήρη ευθύνη της υπογραφής σου και υπόλογος για μια ζωή έναντι αξιώσεων και αποζημιώσεων που μπορεί να ζητηθούν. Οπότε ακόμη και 1 στο εκατομμύριο πιθανότητα να υπήρχε κάποια "διασταλτική" ερμηνεία του νόμου, συνιστώ να μην την χρησιμοποιήσεις.
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟ (ΠΕ.ΧΩ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).pdfFetching info...
Edited by Pavlos33
  • 1 month later...
καλησπέρα , υπάρχουν δύο ιδιοκτησίες που δημιουργήθηκαν από αποδοχή κληρονομιάς το 2007, ο θάνατος του κληρονομούμενου είναι το 1971 και είχε διαθήκη από το 1970, η κάθε μία από αυτές τέμνεται από το όριο οικισμού<2000 κατοίκων δλδ έχουν τμήμα εντός και τμήμα εκτός οικισμού και είναι άρτιες με τη διάταξη της θεωρητικής αρτιότητας...
Είναι δυνατό να δώσει η μία στην άλλη τμήμα της ώστε να έχουν ίσο εμβαδό χωρίς να χάσουν την  θεωρητική αρτιότητα;
(αρτιότητα οικισμού 600τμ, δεν έχει καμία εννοείται τα 600τμ)
Ευχαριστώ
 Τί τιτλο ειχε ο παππους;
 Τί εμβαδον εχει καθε ενα;
 Εαν ειχε δυο ξεχωριστα  οικοπεδα και  εκανε διαθηκη το 1970,
προφανως η αποδοχη του 2007 δεν δημιουργει νεα οικοπεδα, αλλα αναφερεται στα "δυο"  του 1970  και, μαλλον,  ειχαν δημιουργηθει  πριν του 1970.
Μάλλον είχε ένα, και το χώρισε (με τη διαθήκη) σε δύο.
Ως χρόνος δημιουργίας τους είναι ο χρόνος θανάτου του διαθέτη. Άρα, θεωρούνται ως προϋφιστάμενα του 1985 και μπορούν να έχουν τη θεωρητική αρτιότητα.
Αν. λοιπόν, έχουν και (οσοδήποτε) πρόσωπο σε κ.χ., είναι και οικοδομήσιμα με την προϋπόθεση ότι το πλάτος του κ.χ. είναι >=4.00 μ
καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
εννοείται ότι και τα δύο είναι άρτια
το θέμα είναι ότι το ένα είναι 5στρ με ένα τμήμα στον οικισμό (μικρότερο της αρτιότητας του οικισμού) και το άλλο είναι 2 στρ πάλι  ένα τμήμα στον οικισμό (μικρότερο της αρτιότητας του οικισμού).
Το ερώτημα είναι ότι θέλουν να τα κάνουν ίσα μεταξύ τους (3,5στρ έκαστο) οπότε αν αυτό με τα 5στρ δώσει 1,5στρ στο άλλο των 2στρ θα παραμείνουν άρτια και οικοδομήσιμα χρησιμοποιώντας την θεωρητική αρτιότητα ;; το ρωτάω αυτό γιατί στην παραχώρηση του 1,5στρ θα αλλάξει και το τμήμα που είναι μέσα στον οικισμο
Νομίζω πως, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η θεωρητική αρτιότητα διότι και τα δύο εντός θα θεωρηθούν ως δημιουργούμενα σήμερα. Αντιθέτως, αν η διαφοροποιηση περιλάβει μόνον τμήμα εκτός, δεν υπάρχει πρόβλημα.
