panagism9 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Στο σπιτι μου εχω και διακοπτη για μποιλερ αλλα και για τα σωματα.θελω να υπολογιζω ομως, το ποσο θα πληρωνουν τα αλλα 2 διαμερισματα που υπαρχουν. αν πχ καποιος αναψει μονο το μποιλερ θα καψει το ιδιο πετρελαιο σε σχεση με το αν αναψει μονο τα σωματα?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Η πιό δίκαιη μοιρασιά γίνεται αν μπουν θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα και σε κάθε boiler. Με ωρομετρητές πρέπει σίγουρα να υπάρχει μελέτη θερμικών απωλειών κάθε διαμερίσματος, οπότε γίνεται και κατανομή δαπανών, αλλά και πάλι η κατανομή εμπεριέχει κάποια πιθανά σφάλματα-αδικίες που εξαρτώνται από διαφόρους παράγοντες.
panagism9 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Η πιό δίκαιη μοιρασιά γίνεται αν μπουν θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα και σε κάθε boiler.Με ωρομετρητές πρέπει σίγουρα να υπάρχει μελέτη θερμικών απωλειών κάθε διαμερίσματος, οπότε γίνεται και κατανομή δαπανών, αλλά και πάλι η κατανομή εμπεριέχει κάποια πιθανά σφάλματα-αδικίες που εξαρτώνται από διαφόρους παράγοντες. Ετσι όπως ειναι τωρα τι μπορω να κανω χωρις να βαλω θερμιδομετρητες? Πως μπορω να τα υπολογιζω μεχρι να μπουν οι θερμιδομετρητες? Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Με μελέτη θερμικών απωλειών των διαμερισμάτων, ή αν δεν υπάρχει και δεν θες να κάνεις, με άθροιση των αποδιδόμενων θερμίδων κάθε σώματος. (αν το σύστημα είναι δισωλήνιο είναι σχετικά απλό, αν είναι μονοσωλήνιο ...... αρκετά δύσκολο)
panagism9 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 (edited) Με μελέτη θερμικών απωλειών των διαμερισμάτων, ή αν δεν υπάρχει και δεν θες να κάνεις, με άθροιση των αποδιδόμενων θερμίδων κάθε σώματος. (αν το σύστημα είναι δισωλήνιο είναι σχετικά απλό, αν είναι μονοσωλήνιο ...... αρκετά δύσκολο) Δηλαδη τι θα κανω? Δισωληνιο ειναι το συστημα... Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2 Edited Φεβρουάριος 9 , 2013 by panagism9
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Κάνε μία λίστα με όλα τα σώματα που υπάρχουν και από ένα προσπέκτους σωμάτων βρες τις θερμίδες που αποδίδουν και πρόσθεσέ τις για κάθε διαμέρισμα. Μετά βάλε το κάθε boiler να ζεσταθεί για μία ώρα και από τη διαφορά θερμοκρασίας του νερού και τον όγκο του υπολόγισε τις θερμίδες που πήρε. Έτσι θα ξέρεις κάθε διαμέρισμα και κάθε boiler τι θερμίδες θέλει ανά ώρα.
panagism9 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Κάνε μία λίστα με όλα τα σώματα που υπάρχουν και από ένα προσπέκτους σωμάτων βρες τις θερμίδες που αποδίδουν και πρόσθεσέ τις για κάθε διαμέρισμα.Μετά βάλε το κάθε boiler να ζεσταθεί για μία ώρα και από τη διαφορά θερμοκρασίας του νερού και τον όγκο του υπολόγισε τις θερμίδες που πήρε. Έτσι θα ξέρεις κάθε διαμέρισμα και κάθε boiler τι θερμίδες θέλει ανά ώρα. Ολα καλα αλλα δεν έπιασα το κομματι διαφορα θερμοκρασιας νερου και τον όγκο του...σε τι θερμοκρασια θα εχω τον θερμοστατη για μια ωρα? Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 1 λίτρο νερού για να ανέβει 1 βαθμό χρειάζεται 1 Kcal. Άρα αν το boiler π.χ. είναι 200 λίτρα και σε μία ώρα ανέβει από 20 βαθμούς στους 50, δηλαδή άνοδος 30 βαθμοί επί 200 λίτρα = 6.000 Kcal.
panagism9 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 1 λίτρο νερού για να ανέβει 1 βαθμό χρειάζεται 1 Kcal. Άρα αν το boiler π.χ. είναι 200 λίτρα και σε μία ώρα ανέβει από 20 βαθμούς στους 50, δηλαδή άνοδος 30 βαθμοί επί 200 λίτρα = 6.000 Kcal. Μαλιστα συνεχιζουμε ολα καλα εστω οτι βρηκα τις θρρμιδες σε ενα διαμερισμα το επομενο βημα? Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Από μαθηματικά και φυσική μάλλον δεν τα πήγαινες καλά στο σχολείο!!! Αν Α, Β, Γ οι θερμίδες των διαμερισμάτων και των boiler, τότε Α/(Α+Β+Γ)x λίτρα πετρέλαιο η αναλογία του Α, Β/(Α+Β+Γ)x λίτρα πετρέλαιο του Β και λοιπά.
