yian Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 11:32 πμ (edited) edited , updated Χαιρετώ, ζητώ μια βοήθεια γιατί κάπου χάθηκα μεταξύ τριγωνομετρίας και σκίτσων. Το πρόβλημα : Έχουμε τρια σημεία α και β και γ σε τοπικό σύστημα συντεταγμένων με γνωστές συντεταγμένες έστω (Χα , Υα) , (Χβ , Υβ) , (Χγ , Υγ). Γνωρίζουμε τα ζεύγη τιμών σε ΕΓΣΑ των α και β που είναι (Χεγσα(α) , Υεγσα(α)) και (Χεγσα(β) , Υεγσα(β)). Πώς υπολογίζονται οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ του τρίτου σημείου γ (Χεγσα(γ) , Υεγσα(γ))? Δεν μπορεί να είναι δύσκολο, απλή τριγωνομετρία του λυκείου θέλει αλλά αγανάκτησα! Ευχαριστώ! Edited February 12, 2013 at 11:45 πμ by yian
dimamp Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 11:54 πμ Αγαπητέ Δεν λύνεται με αναλυτική γεωμετρία, όπως την φαντάζεσαι...Θα πρέπει να εφαρμόσεις μετασχηματισμό ομοιότητας 1
yian Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:04 μμ Φαίνεται πως έχεις δίκιο....περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφία, καλοδεχούμενη!
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:11 μμ (edited) Ενας απλός τρόπος εκτός του μετασχηματισμού ομοιότητας είναι να μετατρέψεις τις καρτεσιανές συντεταγμένες σε πολικές παίρνοντας σταθερά τα σημεία που γνωρίζεις τις συντεταγμένες (κορυφή και μηδενισμό γωνίας ) και στο τοπικό σύστημα και στο ΕΓΣΑ 87 και μετά από τις πολικές με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ στα σταθερά σημεία να υπολογίσεις και το αλλο σημείο σε ΕΓΣΑ 87 Αν η έκταση είνα μικρή και δεν πρόκειται να έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους τα σημεία , δεν θα έχεις μεγάλη απόκλιση στις ΕΓΣΑ 87 Edited February 12, 2013 at 12:13 μμ by GEORGE MICHEAL
dsworks Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:24 μμ Γρήγορη λύση σε AutoCAD, αν οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Καταρχάς έλεγχος S(ΑΒ) & Sεγσα(ΑΒ). Πόσο διαφέρουν; Ξέρεις τον συντελεστή Κ στην περιοχή; Θα πρέπει να συμφωνούν. Φέρνεις τα [ΑΒ]τοπικο, [ΑΓ]τοπικο, πολλαπλασιάζεις το [ΑΓ]τοπικό με το 1/Κ, έστω [ΑΓ]νέο. Move των 2 τμημάτων, base-point το Α(εγσα), rotate των 2 τμημάτων μέχρι να κουμπώσει η AB. Έφτασες!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:29 μμ Αν υποθέσω ότι μιλάς για οικόπεδα/αγροτεμάχια τότε η επιρροή του συντελεστή κ είναι πρακτικά μηδαμινή. (Υπολόγισε περίπου ότι στα 100μ, η εγσα απόσταση είναι 99,97μ, δηλαδή περίπου 0,03% απόκλιση)
dimamp Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 03:20 μμ Πράγματι για την κλίμακα για μικρές αποστάσεις θα ναι αμελητέα διαφορά...Στα αζιμούθια (στροφή ως προς το Βορρά), πιστεύω να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση... Στη σελίδα μπορείς να βρεις προγράμματα μετασχηματισμού (2-Δ)... 1
yian Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 06:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 06:56 μμ Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον...τελικά το πρόβλημα είναι αρκετά πιο σύνθετο από ότι νόμιζα. Συνεχίζω την αναζήτηση πληροφοριών για το μετασχηματισμό αν και η γραφική λύση του autocad που αναφέρθηκε φαίνεται πολύ πιο προσιτή σε πρώτη φάση. Εάν υπάρχει κάποιο εργαλείο μετασχηματισμού, θα βοηθούσε ιδιαίτερα πολύ!
chrisven Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 08:05 μμ On 12/2/2013 at 6:56 ΜΜ, yian said: Εάν υπάρχει κάποιο εργαλείο μετασχηματισμού, θα βοηθούσε ιδιαίτερα πολύ! http://www.michanikos.gr/topic/31374-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84/
dimamp Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 08:35 μμ Συνάδελφε από ότι βλέπω είσαι Πολ. Μηχ.: Ότι για σένα είναι το σκυρόδεμα, για μας είναι οι μετασχηματισμοί (και είναι πάρα μα πάρα πολλοί)! Θα σε συμβούλευα δε να μην αρκεστείς στην γραφική επίλυση του προβλήματος και να καταλάβεις καλά τη γεωμετρική και αλγεβρική του σημασία, ώστε να μην το κάνεις "μηχανικά" γκούγκλαρέ το ή συμβουλεύσου κι ένα βιβλίο Γεωδαισίας της σχολής σου. 1
