yian Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 (edited) edited , updated Χαιρετώ, ζητώ μια βοήθεια γιατί κάπου χάθηκα μεταξύ τριγωνομετρίας και σκίτσων. Το πρόβλημα : Έχουμε τρια σημεία α και β και γ σε τοπικό σύστημα συντεταγμένων με γνωστές συντεταγμένες έστω (Χα , Υα) , (Χβ , Υβ) , (Χγ , Υγ). Γνωρίζουμε τα ζεύγη τιμών σε ΕΓΣΑ των α και β που είναι (Χεγσα(α) , Υεγσα(α)) και (Χεγσα(β) , Υεγσα(β)). Πώς υπολογίζονται οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ του τρίτου σημείου γ (Χεγσα(γ) , Υεγσα(γ))? Δεν μπορεί να είναι δύσκολο, απλή τριγωνομετρία του λυκείου θέλει αλλά αγανάκτησα! Ευχαριστώ! Edited Φεβρουάριος 12 , 2013 by yian
dimamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Αγαπητέ Δεν λύνεται με αναλυτική γεωμετρία, όπως την φαντάζεσαι...Θα πρέπει να εφαρμόσεις μετασχηματισμό ομοιότητας 1
yian Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Φαίνεται πως έχεις δίκιο....περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφία, καλοδεχούμενη!
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 (edited) Ενας απλός τρόπος εκτός του μετασχηματισμού ομοιότητας είναι να μετατρέψεις τις καρτεσιανές συντεταγμένες σε πολικές παίρνοντας σταθερά τα σημεία που γνωρίζεις τις συντεταγμένες (κορυφή και μηδενισμό γωνίας ) και στο τοπικό σύστημα και στο ΕΓΣΑ 87 και μετά από τις πολικές με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ στα σταθερά σημεία να υπολογίσεις και το αλλο σημείο σε ΕΓΣΑ 87 Αν η έκταση είνα μικρή και δεν πρόκειται να έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους τα σημεία , δεν θα έχεις μεγάλη απόκλιση στις ΕΓΣΑ 87 Edited Φεβρουάριος 12 , 2013 by GEORGE MICHEAL
dsworks Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Γρήγορη λύση σε AutoCAD, αν οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Καταρχάς έλεγχος S(ΑΒ) & Sεγσα(ΑΒ). Πόσο διαφέρουν; Ξέρεις τον συντελεστή Κ στην περιοχή; Θα πρέπει να συμφωνούν. Φέρνεις τα [ΑΒ]τοπικο, [ΑΓ]τοπικο, πολλαπλασιάζεις το [ΑΓ]τοπικό με το 1/Κ, έστω [ΑΓ]νέο. Move των 2 τμημάτων, base-point το Α(εγσα), rotate των 2 τμημάτων μέχρι να κουμπώσει η AB. Έφτασες!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Αν υποθέσω ότι μιλάς για οικόπεδα/αγροτεμάχια τότε η επιρροή του συντελεστή κ είναι πρακτικά μηδαμινή. (Υπολόγισε περίπου ότι στα 100μ, η εγσα απόσταση είναι 99,97μ, δηλαδή περίπου 0,03% απόκλιση)
dimamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Πράγματι για την κλίμακα για μικρές αποστάσεις θα ναι αμελητέα διαφορά...Στα αζιμούθια (στροφή ως προς το Βορρά), πιστεύω να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση... Στη σελίδα μπορείς να βρεις προγράμματα μετασχηματισμού (2-Δ)... 1
yian Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον...τελικά το πρόβλημα είναι αρκετά πιο σύνθετο από ότι νόμιζα. Συνεχίζω την αναζήτηση πληροφοριών για το μετασχηματισμό αν και η γραφική λύση του autocad που αναφέρθηκε φαίνεται πολύ πιο προσιτή σε πρώτη φάση. Εάν υπάρχει κάποιο εργαλείο μετασχηματισμού, θα βοηθούσε ιδιαίτερα πολύ!
chrisven Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Εάν υπάρχει κάποιο εργαλείο μετασχηματισμού, θα βοηθούσε ιδιαίτερα πολύ! http://www.michanikos.gr/topic/31374-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84/
dimamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Συνάδελφε από ότι βλέπω είσαι Πολ. Μηχ.: Ότι για σένα είναι το σκυρόδεμα, για μας είναι οι μετασχηματισμοί (και είναι πάρα μα πάρα πολλοί)! Θα σε συμβούλευα δε να μην αρκεστείς στην γραφική επίλυση του προβλήματος και να καταλάβεις καλά τη γεωμετρική και αλγεβρική του σημασία, ώστε να μην το κάνεις "μηχανικά" γκούγκλαρέ το ή συμβουλεύσου κι ένα βιβλίο Γεωδαισίας της σχολής σου. 1
