nikolaosgeo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2013 Παίδες καλώς σας βρήκα και εύχομαι ολόψυχα να είστε όλοι γεροί και δημιουργικοί, περνάω στο θέμα , πριν 5 χρόνια έριξα στο σπίτι(1 οροφος) μου γέμισμα γκρόμπετόν με γαρμπίλη(γαρμπιλομπετον) με σκοπό να βάλω μάρμαρο και απο τότε τιποτα αλλο . Φέτος που είπα να συνεχίσω άλλαξαν τα γούστα μου και είπα να βάλω ξύλο κολλητό , προκειμένου να κάνω την επιφάνεια "αεροδρόμιο" και για να γίνει καλύτερη δουλειά μου παν να ρίξω ενα αυτοεπιπεδούμενο της kerakoll το r10 keratch δυστυχώς όμως ο μάστορας που ανέλαβε να το ρίξει το θες επειδη το αιραίωσε πολύ θες επειδή δεν είχε σκουπίσει καλά, το υλικό αυτό μετά απο 2 μήνες και έκανε ρωγμάτωση και εσκασε(φουσκωσε) σε κάποια σημεία όχι ολο "παλι καλά που δεν είχα στρώσει ακόμα ξύλο", το θέμα είναι τώρα τι κάνω? ο δε πλακάς που το ριξε κανει τον κινέζο , ένας τεχνικός της kerakoll που ήρθε μου είπε πώς ο μάστορας έριξε κάκκιστα το υλικό (για αυτό είχε κοκκινήσει κιόλας το υλικό εξαιτίας του πολύ νερού) πρέπει να βγάλω όλο το αυτοεπιπεδούμενο αλλά και το υπόστρωμα του γκρό μπετόν διότι σύμφωνα με αυτόν το γκρό μπετόν είχε κούφια τα οποία δημιούργησαν αυτό που έγινε. Εγώ απο την άλλη ρωτώ 1)εαν είναι κουφιο το γραμπιλομπετον ειναι πρόβλημα?μήπως είναι σωλήνες που περνάνε στα σημεία αυτά γιατι σε κάποια σημεία εχεις οντως σωλήνες απο κάτω 2)αν υποθέσουμε οτι το υποστρωμα ειναι καλό μπορώ να αφήσω όσο αυτοεπιπεδούμενο έμεινε επάνω ή επειδη έσκασε κάπου πρέπει να το βγάλω όλο? Σας ευχαριστώ εκ των πρωτέρων , Υγ. για την ιστορία θα με ενδιέφερε και μια δημοσκόπηση για το τι άποψη έχετε για τον μάστορά μου(πλάκάς) όπου αυτός ειχε ρίξει το γκρό μπετόν αυτός έριξε το αυτοεπιεδούμενο και μάλιστα όπως υποστήριζε έιχε ρίξει εκατοντάδες σαν αυτό, και όταν του έλεγα "ρε μάστορα μου διάβασες τις οδηγίες μήπως είναι πολύ το νερό ? μου λεγε ΞΕΡΩ ΕΓΩ ΤΙ ΣΕ ΝΟΙΆΖΕΙ ΣΟΥ ΔΙΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ , τώρα βέβαια δε σηκώνει τα τηλέφωνα.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 (edited) Με τις αναφορές σε "κατανομή εργασιών ανάλογα με την εθνικότητα"*, το θέμα ξέφυγε....Διαγράφηκαν όλα τα ποστς με άσχετες αναφορές. Αναγκαστικά πήρε η μπάλα και κάποιες σωστές προτάσεις. Sorry παιδιά... Εντός θέματος παρακαλώ... *το λέω όσο πιο επιεικώς μπορώ Edited Φεβρουάριος 14 , 2013 by Γιάννης
nikolaosgeo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2013 Παιδία θα παρακαλούσα όποιος έχει άποψη να την καταθέση
nikolaosgeo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2013 Παιδια όποιος μπορεί και δια΄θετει λίγο χρόνο ας μιυ απαντήσει γιατι με απασχολεί το θέμα και θα ήθελα και τριτες γνώμες καθώς μηχανικό διαθέτω αλλα θα θελα να ακούσω και άλλες γνώμες.
gio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2013 Πραγματι απο τις προδιαγραφες εφαρμογης του υλικου δεν πρεπει να γινει μεγαλη προσμιξη με νερο διοτι εχει αποτελεσμα φουσκωματος και χανει πολλες ιδιοτητες. Σημαντικος ειναι και χρονος (εποχη) που το εριξες λόγω καιρικων συνθηκων. Επισης θα σε ρωτουσα αν το ιδιο ρωτησες τον υπευθυνο της εταιρειας kerakoll. Πιστευω οτι θα πρεπει να περασει ενα χρονικο διαστημα για να παρει ολες της αντοχες του και μετα να δεις αν τελικα εχει αλλαγες ωστε να χρειαστει να το ξυλωσεις.
nikolaosgeo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε που έπεσε το υλικό και το φούσκωμα το έδειξε στον 1,5 μήνα θεωρητικά ίτι ήταν να δείξει το έδειξε το υλικό , για το υπόστρωμα φίλτατε έχεις να προσθέσεις κάτι αν ένα γέμισμα με γκρό μπετόν ακουγεται κούφιο και είναι λίγο κακοχυμένο είναι πρόβλημα ή με το ασταράκι που θα πέσει και μετά με την κόλα θα λύθεί το θέμα
