gella Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2014 Καλημέρα, κανένας έχει κανένα νεότερο για τη βεβαίωση γιατί αρχίζουν να ρωτάνε οι πελάτες και τους έχουμε στην αναμονή? 1
pantsel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2014 να του πεις του πελατη οτι και οι μηχανικοι στην αναμονη ειναι...... 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2014 Τι αναμένουμε; Το υπόδειγμα δεν καλύπτει;
desptsouk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2014 Καλημέρα και από μέναέχω κι εγώ μια περίπτωση φροντιστηρίου. Χωρίς να θέλω να απλοποιήσω τα πράγματα, πιστεύω πως το να δώσουμε μια δήλωση στατικής επάρκειας τέτοιου τύπου δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Πάντα μετά από τις απαραίτητες ενέργειες, εννοείται (αυτοψία, έλεγχο μελετώ κτλ). Μετά λοιπόν από αυτοψία και έναν γρήγορο έλεγχο της μελέτης -βασικά στο αν έχει εφαρμοστεί η μελέτη ως προς την θέση των υποστυλωμάτων και στο τι φορτία έχει θεωρήσει ο μελετητής- λέω να δώσω την παρακάτω δήλωση (βασιζόμενη στο υπόδειγμα, αλλά και στα σχόλια συναδέλφων).Αν θέλετε ρίξτε μια ματιά και γράψτε σχόλια. DHLOSH_STATIKHS_EPARKEIAS.pdfFetching info...
ChVr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 Εγώ συνάδελφοι, επειδή λέει ο ΕΟΠΠΕΠ "ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό" προσανατολίζομαι στο εξής: Να υπολογίσω το μέγιστο αριθμό των εκπαιδευομένων του φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις, δηλαδή min{Σ(1,5m2/εκπαιδευόμενο για αίθουσα διδασκαλίας), 1άτομο/2,50m2 για το συνολικό εμβαδόν του φορέα, 1WC/30 άτομα, 75 άτομα}. Από τον πληθυσμό αυτό θα προκύψουν τα max. φορτία και θα κάνω δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η Βεβαίωση αφορά τον πληθυσμό αυτό και όχι μεγαλύτερο. Τώρα αυτό είναι μια σκέψη και σε καμιά περίπτωση δεν προτείνω να την εφαρμόσετε. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ! Υ.Γ.: Είναι πάντως μεγάλο θέμα να προβληματιζόμαστε όλοι μας εδώ, και έξω κάποιοι ανεγκέφαλοι να υπογράφουν χωρίς να ελέγξουν τίποτα για ένα 50άρικο υποθέτω! 2
mparoussis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Έχω κι εγώ ίδια περίπτωση για φροντιστήριο ξένων γλωσσών με δυναμικότητα < 75. Η δήλωση στατικής επάρκειας που επισυνάπτεται από τον desptsouk θεωρώ ότι είναι σωστή και κάπως έτσι θα προχωρήσω κι εγώ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αναφορά σε σεισμικά φορτία αφού δε ζητείται κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το τι φορτία έχουν θεωρηθεί στη στατική μελέτη του κτιρίου. Άλλο κατοικία και άλλο φροντιστήρια. Επίσης επανέλεγχος σήμερα , με τους σημερινούς κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ. κλπ) για κτίρια παλιά και μάλιστα που είχαν μελετηθεί στην οικοδομική άδεια με τον αντισεισμικό του ΄59 δε βγαίνουν με τίποτα, οπότε δεν έχει και νόημα.
KF Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Δεν απαιτειται επανελεγχος με τους νεους κανονιμους.Με τους τοτε απαιτειται.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Ακριβώς.... Και σε ένα φροντιστήριο που "έχω", έχει άδεια του 72, χωρίς στατική μελέτη..... Τι φορτία υπολογισμού έχει;;;;;
KF Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Εννοεις οτι εχει χαθει η στατικη μελετη;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Όχι.. Δεν υπήρχε στα κατατεθειμένα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας.... Αλλά υπήρχε μελέτη υδραυλικών!!!!!!
