TopSurv Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 06:51 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω την ακόλουθη περίπτωση: Οικόπεδο 80 τ.μ. με πρόσωπο 7.20μ επί δημοτικής οδού, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Εντός του οικοπέδου υπάρχει αποθήκη 42τ.μ. η οποία κτίστηκε χωρίς οικοδομική άδεια. Για να είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο ένα οικόπεδο στη ζώνη που ανήκει το συγκεκριμένο οικόπεδο πρέπει να είχε το 1959 εμβαδό 110τ.μ. και πρόσωπο 6μ. Με βάση το άρθρο 5 του Ν.651/77 είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Το οικόπεδο των 80τ.μ. : α)έχει δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του Ν. 651/77 (27-7-77) β)έχει μια πλευρά του τουλάχιστον 5 μ. σε κοινόχρηστο χώρο (πρόσωπο 7.20μ) γ)μέσα σε αυτό, βάσει του ισχύοντος Σ.Δ. της περιοχής και μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, εγγράφεται κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς 5 μ (μέσα στο οικόπεδο υπάρχει αποθήκη 42 τ.μ. η οποία έχει ελάχιστο μήκος πλευράς 6.43μ). Άρα με βάση τα παραπάνω το οικόπεδο αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1337/83 και μπορεί να οικοδομηθεί κατά παρέκκλιση. 1)Στη δήλωση του Ν.651/77 μπορώ να γράψω: "Το οικόπεδο Α-Β...-Α είναι μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο κατ'εξαίρεση με βάση το άρθρο 25 του Ν.1337/83." ? Επίσης στην περιοχή τα ακίνητα δεν υπόκεινται σε εισφορά σε γη και σε χρήμα. Δε μπορώ να γράψω ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83 διότι πριν λίγο έκανα αναφορά ότι το ακίνητο μπορεί να οικοδομηθεί με βάση το άρθρο 25 του Ν.1337/83... 2)Εσείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις γράφετε απλά ότι το οικόπεδο εμβαδού ...τ.μ. δεν υπόκειται σε εισφορά σε γη και σε χρήμα χωρίς να κάνετε αναφορά στον Ν.1337/83 ? Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν.1337/83 καθορίζεται με βάση το εμβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή του κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση, ως εξής: - Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό μέχρι 20%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 10%. - Για οικόπεδα που υπολείπονται μέχρι 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 20%. - Για οικόπεδα που υπολείπονται άνω του 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 30%. 3)Η κατά παρέκκλιση αρτιότητα στην περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο των 80τ.μ. είναι στα 110τ.μ. οπότε επειδή το εμβαδό του οικοπέδου υπολείπεται κατά 27,27% της κατά παρέκκλιση αρτιότητας, ο συντελεστής δόμησης θα πρέπει να μειωθεί κατά 20% ?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 05:14 μμ Εμπίπτει στο άρθρο 27 του Ν2742/99 όπως αυτό αντικατέστησε το αρ. 25. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις του 1337/83 που αφορούν εισφορά σε γή και χρήμα. Όσον αφορά στο ΣΔ ναι έχεις μείωση 20%.
TopSurv Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 05:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 05:59 μμ Επομένως είμαι καλυμμένος αν γράψω στη δήλωση του Ν.651/77: "Το οικόπεδο Α-Β...-Α είναι μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο κατ'εξαίρεση με βάση το άρθρο 25 του Ν.1337/83, το οποίο είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του Ν.2052/1992 και τίθεται όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.2742/99" ή πρέπει να συμπληρώσω και κάτι άλλο ? Όταν ένα ακίνητο δεν υπόκειται σε εισφορά σε γη και σε χρήμα γράφουμε ότι δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1337/83. Στις διατάξεις όλων των άρθρων του Ν.1337/83 ή σε κάποιο συγκεκριμένο άρθρο?
erling Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 06:21 μμ Εγώ βλέπω στα τοπογραφικά, ο τοπογράφος να γράφει "Η περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης πριν την ισχύ του Ν.1337/83 και η ιδιοκτησία δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα."
GRTOPO Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 06:54 μμ "... δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 133/83 περι εισφοράς σε γή και χρήμα". 1
TopSurv Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 09:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2008 at 09:14 μμ Δεν είναι αντιφατικό στη δήλωση του Ν.651/77 να γράφω ότι "το οικόπεδο είναι μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο κατ'εξαίρεση με βάση το άρθρο 25 του Ν.1337/83, το οποίο είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του Ν.2052/1992 και τίθεται όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.2742/99" και στη συνέχεια να λέω ότι "το οικόπεδο δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1337/83 και δεν έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα"?
erling Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 10:22 πμ Αν όμως γράψεις "το οικόπεδο είναι μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο κατ'εξαίρεση με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.2742/99 και δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα" νομίζω πως δεν υπάρχει καμμία αντίφαση. υ.γ. Αν και γνώμη μου είναι πως δεν υπάρχει γενικά καμμία αντίφαση γιατί ένας νόμος έχει πολλές διατάξεις, σε άλλες υπόκειται και σε άλλες όχι.
yiman Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 05:43 μμ Μπορείς να γράψεις "Δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα".
TopSurv Δημοσιεύτηκε October 28, 2008 at 09:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 28, 2008 at 09:55 μμ Ok συνάδελφοι...Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας...
Teta Δημοσιεύτηκε February 9, 2010 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2010 at 04:22 μμ Παραθέτω εδώ το ερώτημά μου καθώς το θεωρώ σχετικό με το θέμα αυτό. Μου προσκόμισαν οικ. άδεια του 1987, όπου το οικόπεδο εμβαδού 41 μ2 αναφέρεται ότι οικοδομείται βάσει του άρθρου 25, Ν.1337/83. Η άδεια έχει βγει κανονικά (σφραγίδες, υπογραφές κλπ) Έχω το άρθρο 25, Ν 1337/83, όπως τροποποιήθηκε, που κάνει λόγο για εγγραφή κάτοψης 50 μ2 μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων στο οικόπεδο. Το ερώτημά μου είναι αν το άρθρο 25, Ν 1337/83 υπήρχε με κάποια προγενέστερη μορφή και δεν υπήρχε ο περιορισμός του 50 μ2 κάτοψη. Και πού μπορεί να βασίστηκε η Πολεοδομία για να εκδόσει μία τέτοια άδεια?
