MAKAP Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 09:44 πμ (edited) Μετά το βασικό ξεκαθάρισμα που έκανες, προκύπτει ότι ΠΕ, με την πραγματική έννοια, δεν γίνεται στα σχέδια που έχουν εγκριθεί πριν από το 1983, όπως η συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως, στην περίπτωσή σου, το σχέδιο πόλης εφαρμόζεται με τις διατάξεις του 1923, που σημαίνει ότι η εφαρμογή στο έδαφος γίνεται, με Διάγραμμα Εφαρμογής, όποτε την επισπεύσει ένας ενδιαφερόμενος, και η πράξη αναλογισμού και τακτοποίησης συντάσσεται όποτε απαιτείται η έκδοση ΟΑ σε οικόπεδο που είτε συνορεύει με προβληματικό οικόπεδο είτε είναι το ίδιο προβληματικό. Φυσικά, δεν υπάρχουν εισφορές σε γη και σε χρήμα στην περίπτωση αυτή. Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσεις είναι εάν στο διάστημα μεταξύ του 1954, οπότε το οικόπεδο είχε εμβαδόν 800 τμ, και σήμερα, οπότε μετρήθηκε 308 ή 340 τμ, το οικόπεδο ήταν ρυμοτομούμενο (θα το διαπιστώσεις εάν δεις το αρχικό σχέδιο πόλης), και εκπονήθηκε πράξη αναλογισμού, με την οποία αφαιρέθηκε το ρυμοτομούμενο τμήμα και απέμεινε το σημερινό εμβαδόν. Αλλά, και πάλι, εάν είχε συνταχθεί πράξη αναλογισμού, θα έπρεπε να τακτοποιηθεί το οικόπεδο, ως προς το πρόσωπό του. Επομένως, δεν έχει γίνει πράξη. Μετά τη διευκρίνισή σου ότι τα 800 τμ αναφέρονται σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, γεννώνται νέα ερωτήματα για το εάν πραγματικά περιλαμβανόταν στην έκταση που εντάχθηκε σε σχέδιο πόλης το 1935 ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται περισσότερη έρευνα είτε στα στοιχεία του πελάτη είτε στην Πολεοδομία, για την πραγματική πολεοδομική κατάσταση του οικοπέδου. Νομίζω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις διατάξεις του άρθρου 25 εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Edited May 2, 2012 at 09:52 πμ by MAKAP
kostavros Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 02:02 μμ δηλαδη πιστευεις οτι αν ο δικηγορος μου δωσει βεβαιωση οτι υπηρχε ως 308 ή 340 τ.μ.(βλεπωντας τις μεταβιβασεις των ομορων οικοπεδων μεταξυ 1954 και 1986) πριν το 1977 θα μπορω να προχωρησω κανονικα σε εκδοση αδειας με πιθανον μειωμενο συντελεστη? και αν οχι τι μπορω να κανω? (οσον αναφορα το αρχικο σχεδιο πολης θα το βρω και θα δω αν μπορω να βγαλω ακρη αν ηταν ρυμοτονουμενο το οικοπεδο και θα ενημερωσω παλι. ευχαριστω)
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 06:52 μμ Από την στιγμή που το πρόβλημα σου συνάδελφε είναι η απόδειξη του χρόνου δημιουργίας, εάν βεβαιωθεί με κάποιο τρόπο αυτό, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις διατάξεις του αρ. 25. Το θέμα είναι, πως θα το ανακαλύψει αυτό ο δικηγόρος??
kostavros Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 07:03 μμ ειναι δυσκολο αυτο που λες αρκετα αλλα ευελπιστω κοιτωντας τα συμβολαια ολων του τετραγωνου ολων των χρονολογιων να φτιαξει ενα σκαριφημα που να καταληγει σε ενα συμπερασμα οτι το οικοπεδο ως 308-340 τ.μ. ειχε διαμορφωθει πριν το 77..βεβαια ωραια το λες στα λογια...στην πραξη σιγουρα δεν ειναι καθολου απλο αυτο.. δε ξερω τι αλλο να κανω....γιαυτο και ρωτησα και εσας εδω που εχετε και περισσοτερη εμπειρια...
kostavros Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 10:27 πμ καλησπερα και παλι φιλοι-συναδελφοι το μονο που καταφερα με το δικηγορο ειναι να αποδειξουμε οτι το οικοπεδο μας εχει την μορφη 308 τ.μ. πριν το 1977.καθοτι δεν εχουν γινει γειτονικα συμβολαια η αλλες πραξεις πριν το 1977.μαλιστα μου ειπε θα μου δωσει και βεβαιωση για αυτο.πιστευετε οτι αρκει?θα παω και απο πολεοδομια αυριο αλλα αυτοι αλλα λενε στην αρχη και μετα στα αναιρουν οταν πας να εκδοσεις την αδεια
kostavros Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 02:51 μμ συνεχιζοντας απο χτες(ελπιζοντας οτι καποιοι παρακολουθουν το θεμα μου) πηγα σημερα πολεοδομια τους ειπα οτι ο δικηγορος μου βεβαιωνει με εκθεση και συμβολαια οτι ειναι στην μορφη αυτη των 340τ.μ. και απαντησαν οτι θα πρεπει να ετοιμασω τον φακελο(συμβολαια,τοπογραφικο, αρχιτεκτονικα σχεδια,τεχνικη εκθεση δικηγορου) να καταθεσω και πρωτα θα περασει απο ΕΠΑΕ που θα ελεγξει τιτλους και αν μπορει να παει με αρθρο 25 του 1337/83.αν περασει απο εκει θα εκδοθει κανονικα η αδεια.εχει τυχει σε κανεναν κατι αντιστοιχο?
STAVROSL Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 01:39 μμ συνάδελφοι καλησπέρα, για να πληρεί ένα οικόπεδο τις προϋποθέσεις του αρθ. 25, πρέπει το κτίριο 50 μ2 που θα εγγράφεται, ναι είναι ορθογώνιο? επίσης όσων αφορά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, πρέπει να αφαιρέσουμε και τις αποστάσεις Δ από τα πλάγια/πίσω όρια?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 02:15 μμ ειμαι εκτος βασης... θα σου στείλω αυριο μερικα στοιχεία που σε ενδιαφερουν...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 03:10 μμ Δημήτρη καλησπέρα! Εάν είναι στοιχεία που εκτιμάς πως θα ενδιαφέρουν γενικότερα και καθώς το θέμα του αρ. 25 είναι ιδιαίτερο και ενδιαφέρον, ξέρεις πως θα είναι ευπρόσδεκτα στα downloads Και πάλι την καλησπέρα μου.
dsworks Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 03:35 μμ (edited) συνάδελφοι καλησπέρα, για να πληρεί ένα οικόπεδο τις προϋποθέσεις του αρθ. 25, πρέπει το κτίριο 50 μ2 που θα εγγράφεται, ναι είναι ορθογώνιο? Το κτίριο των 50μ² είναι κριτήριο, δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα φτιάξεις κάτι με κάλυψη 50μ². Ο νόμος λέει: "α. Έχουν μια πλευρά τους τουλάχιστον 5 μ. σε, κοινόχρηστο χώρο. β. Μέσα σε αυτά, βάσει του ισχύοντος Σ.Δ. της περιοχής και μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, εγγράφεται κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς 5 μ.." όσων αφορά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, πρέπει να αφαιρέσουμε και τις αποστάσεις Δ από τα πλάγια/πίσω όρια? Τι λένε οι όροι δόμησης; Συνήθως, ή αφήνεις Δ ή κολλάς στα πλάγια/πίσω όρια. Αν κάνεις post σκαρίφημα, ίσως να πούμε κάποια καλύτερη γνώμη Edited October 8, 2012 at 03:36 μμ by dsworks
