Dylan9283 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Είμαι νέος μηχανολόγος και χρειάζομαι τα φώτα σας! Στον 3ο όροφο πολυκατοικίας έχουμε επίτοιχο λέβητα αερίου 30Kw και καλύπτει τις ανάγκες του ορόφου σε θέρμανση και ΖΝΧ. Θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε θέρμανση από τον επίτοιχο σε 2 ακόμα ορόφους. Συγκεκριμένα στο ισόγειο και στο υπόγειο. Στο ισόγειο οι θερμίδες είναι 1700. Στο υπόγειο 5300. Θερμικά ο λέβητας επαρκεί. Το κύκλωμα είναι παντού μονοσωλήνιο και θα τοποθετηθούν ηλεκτροβάνες αυτονομίας σε κάθε ένα από τους ορόφους που προανέφερα. α) Κατασκευαστικά πως το υλοποιώ? Με 2 ταυ σε προσαγωγή και επιστροφή και επιπλέον κυκλοφορητή μετά το ταυ της προσαγωγής για το νέο κύκλωμα? β) Φ22 επαρκεί για κεντρική στήλη του νέου κυκλώματος? γ) Τι άλλο πρέπει να προσέξω? Σας ευχαριστώ Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας. Ευχαριστώ, hkamp Edited Φεβρουάριος 7 , 2013 by hkamp
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2013 Και την κατανομή δαπανών πως θα την κάνετε αφού ο λέβητας είναι συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, τοποθετημένος σε ΜΗ κοινόχρηστο χώρο και ο μετρητής αερίου είναι συγκεκριμένης ιδιοκτησίας; Νομικά θα υπάρχει πρόβλημα. Τη στήλη για τις δύο νέες ιδιοκτησίες θα πρέπει να "στήσεις" το δίκτυο για να την υπολογίσεις. Εντάξει το Φ22 σε χαλκό θεωρητικά καλύπτει τα συνολικά 7000 kcal/h αλλά θα πρέπει να το δεις. Στους επιτοίχιους, ο κυκλοφορητής είναι συνήθως στην επιστροφή. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί και δεύτερος κυκλοφορητής (στην προσαγωγή) για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ή γιατί θα θέλατε χωριστό κυκλοφορητή για τα νέα κυκλώματα. Πιθανόν να σε καλύπτει ο υπάρχον από τον κατασκευαστή. Τα κυκλώματα στον 3ο όροφο, έχουν υπολογιστεί για λειτουργία μόνο με αυτό το φορτίο. Τώρα με την προσθήκη νέων κυκλωμάτων θα αποδίδουν σωστά; Αν μπορεί να τοποθετηθεί νέος κυκλοφορητής με inverter, νομίζω πως θα ήταν καλύτερα. Και να μπει και αντιστάθμιση. Το παραγόμενο ζ.ν.χ. θα επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες πλέον απαιτήσεις;
dionissios Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2013 γεια χαρα. θα ηθελα να παρω καποιες γνωμες για το παρακατω θεμα: προκειται για εκδοση οικοδομικης αδειας για προσθηκη 3ου επιπεδου σε υπαρχον διωροφο. δεν απαιτειται μελετη φυσικου αεριου (Φ.Α.). ο 1ος οροφος καλυπτει αναγκες θερμανσης και ΖΝΧ απο επιτοιχο λεβητα συμπυκνωσης Φ.Α. ισχυος 30 kW. οι ιδιοκτητες εξεφρασαν την επιθυμια η προσθηκη να τροφοδοτηθει απο τον ιδιο λεβητα. εδω, λοιπον, ερχονται τα ερωτηματα μου. 1. επιτρεπεται στο πλαισιο εκδοση οικοδομικης αδειας να τροφοδοτηθει η νεα κατοικια απο τον υπαρχοντα επιτοιχο λεβητα; 2. ειναι γενικα κατι τετοιο τεχνικα εφικτο με τα επιτοιχα συστηματα; 3. για τη μελετη θερμανσης θα μπορουσα να εμφανισω επιτοιχο λεβητα στη θεση ακριβως που ειναι ο υπαρχων, αλλα να θεωρησ ω οτι ειναι νεος; μηπως, ομως, τοτε θα πρεπει να καταθεσω και μελετη Φ.Α. ; 4. αν, εναλλακτικα, αναφερθω στον υπαρχοντα λεβητα, δε θα πρεπει να καταθεσω στην πολεοδομια μελετη θερμανσης και για τις δυο κατοικιες για τον ελεγχο της επαρκειας της ισχυος του και της ικανοτητας του κυκλοφορητη να καλυψει τις συνολικες αναγκες; 5. αν η καλυψη αναγκων και των δυο κατοικιων απο τον ιδιο επιτοιχο ειναι εφικτη, υπαρχει καποιο σημειο που χρηζει ιδιαιτερης προσοχης; η προσθηκη ειναι 58 m² με ογκο 232 m3 (υπαρξη επικλινους στεγης) και απωλειες γυρω στα 7kW , υπολογισμενες με το ΕΝ12831 και προσαυξηση 10%. το κατω επιπεδο ειναι 95 m² με 3m υψος και εκτιμω αρχικα τις απωλειες του με 70W/m3, λογω του οτι ειναι αμονωτο του 1955, που ισως ειναι μαλλον τσιμπημενες, γιατι, επιπλεον, απο κατω υπαρχει αλλος κατοικημενος χωρος, πλαγιως υπαρχουν ομορα κτιρια και απο πανω θα ερθει και η προσθηκη. με αυτα τα δεδομενα και ανακγη ΖΝΧ, οπως υπολογιζεται απο τον ΚΕΝΑΚ για συνολικα 3 υπνοδωματια (με τον τυπο Pn=Qd/5), ο υπαρχων λεβης φαινεται να καλυπτει οριακα, μιας και απ' τα τεχνικα του χαρακτηριστικα η μεγιστη ωφελιμη ισχυς για 80/60°C ειναι 27 kW. ευχαριστω πολυ
ducatista Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2013 οριακος θα ειναι αλλα θα δουλεψει
kcher Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Εγώ είμαι αρνητικός με αυτή την επιλογή για τον απλούστατο λόγο ότι σε περίπτωση βλάβης η ατυχήματος η απλου ελέγχου, θα πρέπει ο τρίτος να μπει σε ξένη ιδιοκτησία. Και μάλλον για αυτό το λόγο δεν θα το δεχτεί και η Πολεοδομία
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Επιπροσθέτως σ΄αυτό που λέει ο Kcher και συμφωνώ απόλυτα, είμαι σίγουρος οτι η πολεοδομία δεν θα δεχτεί να υπάρχει κοινός λέβητας (θέρμανσης + ΖΝΧ για το 1ο και 3ο επίπεδο) σε ιδιωτικό χώρο, γιατί μπορεί (υποψιάζομαι) σήμερα τα 2 επίπεδα να είναι μεταξύ συγγενών, αύριο όμως μπορεί να νοικιαστεί (ο 3ος οροόφος) και να είναι όμηρος του 1ου σε θέρμανσης + ΖΝΧ Συνεπώς θα πρέπει : 1) Ο επίτοιχος λέβητας του 1ου να μεταφερθεί σε κοινόχρηστο χώρο (με αλλαγή μελέτης στην ΕΠΑ) ή 2) Ο 3ος όροφος (προσθήκη) να έχει αυτονομία σε θέρμανση + ΖΝΧ
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Μήπως θα ήταν καλό να συγχωνευθεί και αυτό το θέμα ("Επέκταση κυκλώματος θέρμανσης") εδώ;
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 (edited) Κάτι δεν πήγε καλά στη συγχώνευση και βγήκε πρώτο το θέμα που συγχωνεύτηκε! Edited Μάρτιος 7 , 2013 by hkamp
