armenopoulos Δημοσιεύτηκε July 3, 2013 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2013 at 08:22 μμ (edited) Εκ παραδομής έγραψα "έγγραφη γνωστοποίηση" αντί "έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας" Αν το οικόπεδο δομήθηκε (ή πραγματοποιήθηκε σε αυτό προσθήκη) μετά την ισχύ του κτιριοδομικού, τότε οπωσδήποτε κατά την κοπή εφαρμόζεται το άρθρο 23 του κτιριοδομικού. Σε αδόμητο πράγματι υπάρχει ασάφεια. Φρονώ ότι μετά την κατάργηση του άρθρου 3 του ΓΟΚ'85 και την απούσια αντίστοιχης διάταξης στον ΝΟΚ δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό και χάθηκε ένα πολύ σημαντικό "εργαλείο" για τις υπηρεσίες, που όταν και όποτε χρησιμοποιούνταν ορθά, πράγματι συνέβαλε στην προστασία του φυσικού και δομημέμου περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση καλύτερων όρων διαβίωσης. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτελούσε τον σκοπό του ο αρχιτεκτονικός έλεγχος. Αλλά η πλήρης εξάληψή του πχ σε κτίρια που έχουν πρόσωπο στην κεντρική πλατεία μιας πόλης ή σε χαρακτηρισμένους (και πραγματικά) ενδιαφέροντες οικισμούς με την ταυτόχρονη η κατάργηση της αρμοδιότητας της υπηρεσίας δόμησης να παραπέμπει σε ειδικό αρχιτεκτονικό έλεγχο ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως αυτή που περιγράφεις, δεν πιστεύω ότι αποτελεί ορθολογική λύση του όποιουδήποτε προβλήματος κακής λειτουργίας υπηρεσιών και επιτροπών. Edited July 3, 2013 at 08:27 μμ by armenopoulos
nik Δημοσιεύτηκε December 3, 2013 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2013 at 06:55 μμ Παραθέτω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με την ΥΑ Μικρής Κλίμακας για κοπή δένδρων. η. Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. κατατίθενται τα εξής: 1) βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, 2) τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού Υπουργική Απόφαση 3046/304/1989 (Δ’59), όπως εκάστοτε ισχύει. 3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν, τα σημεία λήψης των φωτογραφιών και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων. Μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι το (1) ? Πως θα δώσω εγώ τέτοια βεβαίωση ? Εννοεί την κλασσική βεβαίωση δασαρχείου περί δασικής εκτάσεως ?
npanagio Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 12:01 μμ Νέα άδεια για κατοικία εκτός σχεδίου. Θα κατασκευαστεί μονοκατοικία, η οποία τοποθετείτε σε θέση όπου υφίστατε δέντρο. Βεβαίωση από το δασαρχείο υπάρχει (ότι δεν είναι δασική έκταση) Γνωρίζει κανείς αν μπορεί να εκδοθεί η άδεια με την κοπή αυτού του δέντρου και τι απαιτείται ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 12:57 μμ (edited) [απο την κωδικοποιηση του kan62] NOK αρθρ. 4/2/η 2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα : α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται. γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.24/31.5.1985(Δ΄270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας. ε. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης. στ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας. ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια. η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Edited May 21, 2014 at 02:08 μμ by dimitris GM
npanagio Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 08:42 πμ [απο την κωδικοποιηση του kan62] NOK αρθρ. 4/2/η η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. dimitris GM αυτή η απάντηση αφορά σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά ή ΖΟΕ. Η ερώτηση αφορά σε εκτός σχεδίου περιοχή, όπου δεν είναι δασική έκταση και έχουμε και την αντίστοιχη βεβαίωση από το Δασαρχείο. Μέσα στο αγροτεμάχιο υπάρχουν κάτι δεντράκια (ασήμαντα) τα οποία εμποδίζουν κυρίως την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και λιγότερο την εκσκαφή του κτιριου. Ξέρεις κάτι για αυτό?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 10:32 πμ ...το ματι διαβαζει αλλά το μυαλο δεν βλεπει...αν μας εμεινε κι απο αυτο εκτος σχεδιου...σωστα αφου εχεις την βεβαιωση περι "μη δασικου" το μονο που μπορω να σκεφθω ειναι ας δουμε ποιες διαταξεις του " εντος" ισχυουν και για "εκτος" [αν δεν λεει τπτ.. πριν παρεις το αλυσσοπριονο...] καποιος που το εχει κανει...θα μας απαντησει...
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε April 24, 2015 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2015 at 07:57 μμ (edited) ...το ματι διαβαζει αλλά το μυαλο δεν βλεπει...αν μας εμεινε κι απο αυτο εκτος σχεδιου...σωστα αφου εχεις την βεβαιωση περι "μη δασικου" το μονο που μπορω να σκεφθω ειναι ας δουμε ποιες διαταξεις του " εντος" ισχυουν και για "εκτος" [αν δεν λεει τπτ.. πριν παρεις το αλυσσοπριονο...] καποιος που το εχει κανει...θα μας απαντησει... Ψάχνω να βρώ τι ισχύει για κοπή δέντρων σε εκτός σχεδίου και πραγματικά δε βγάζω άκρη.... Έχουμε και λέμε: 1. Απο ε-πολοεδομια για εκτός σχεδίου απαιτεί αυτά για πληρότητα: http://prntscr.com/6xq6ew 2.Μετά διαβάζω αυτό : http://www.domiki.gr/kpn/text_3e/0.htm Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας Οικοδομική άδεια - Έλεγχος κατασκευών. ΑΡΘΡΟΝ-329 ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Αρθ-26, παρ.2 και Αρθ-54 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-40 παρ.2 Ν-1337/83, Αρθ-5 παρ.1, 3 και Αρθ-22 παρ.1 Ν-1577/85, Αρθ-1 ΠΔ-8/13-7-93) 1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, γενικά οποιωνδήποτε κατασκευών και εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα και για την κοπή δένδρων, σε οικόπεδο ή γήπεδο εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται προηγουμένως έγγραφη άδεια (οικοδομική άδεια). Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους, τα αυτοτελώς κατασκευαζόμενα περιφράγματα. 3. Απο σημειώσεις Λεμπέση για ΝΟΚ http://www.teetas.gr/sites/default/files/130509_nok_simeioseis_lempesi.pdf βλέπω αυτό: http://prntscr.com/6xq8z0 ...........στα άρθρα που αναφέρει απο ΝΟΚ και 1337/83, γίνεται αναφορά τι συμβαίνει εντός ΖΟΕ κ εντός εκγκεκριμένου ρυμοτομικού όμως ?!?!.. --------------------------------------------------------- Τελικά δεν έβγαλα άκρη: 1) Θέλει Άδεια Δόμησης με βεβαίωση Δ/σης Δασών ή 2)Απλά έγκριση Δασαρχείου ?? Τέλος βρήκα και μια απόφαση Αρείου Πάγου http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=YFCYVVUC9880UVIVI8DJ1IE4JHBANN&apof=668_2010 http://prntscr.com/6xqb7x " Επίσης, από την παρ. 2 της προαναφερόμενης διατάξεως, προκύπτει ότι η έκδοση άδειας από την πολεοδομία απαιτείται στην περίπτωση που η κατά δένδρων γίνεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αρμόδια για χορήγηση σχετικής άδειας είναι η Δασική Υπηρεσία. Στην παρούσα δε περίπτωση, όπως προκύπτει από το άνω έγγραφο της εγκρίσεως, τα προς κοπή δένδρα βρίσκονταν εντός του καθαρά κατασκευαστικού τμήματος, δηλαδή μεταξύ των περιφράξεων εκατέρωθεν των νέων προς κατασκευή γραμμών. Η περιοχή αυτή, ήταν εκτός οικοπεδικών τετραγώνων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων του Δήμου Αθηναίων και, αρμόδια αρχή, για τη χορήγηση της άδειας, ήταν η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία και εξέδωσε την παραπάνω έγκριση, με βάση την οποία έγινε η κοπή των δένδρων. " μη βάζεις το ίδιο ερώτημα σε πολλαπλά πόστ για να μη χρειαστεί να διαγραφούν όλα. Didonis Edited April 24, 2015 at 09:27 μμ by Didonis
georgegaleos Δημοσιεύτηκε May 18, 2015 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2015 at 03:12 μμ Quote η. Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. κατατίθενται τα εξής: 1) βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, 2) τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού Υπουργική Απόφαση 3046/304/1989 (Δ’59), όπως εκάστοτε ισχύει. 3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν, τα σημεία λήψης των φωτογραφιών και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων. Παραθέτω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με την ΥΑ Μικρής Κλίμακας για κοπή δένδρων. Μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι το (1) ? Πως θα δώσω εγώ τέτοια βεβαίωση ? Εννοεί την κλασσική βεβαίωση δασαρχείου περί δασικής εκτάσεως ? Το επαναφέρω γιατί με ενδιαφέρει τι είναι αυτή η βεβαίωση. Ενδιαφέρομαι για εντός σχεδίου
sofopc Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 06:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 06:51 πμ Θα σου πω εγώ τι έκανα, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει ακόμη (έχω αρ. πρωτ 3-2015 και δεν έχει χρεωθεί ακόμη).Έγραψα μια βεβαίωση: Η παρούσα αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας) , αφορά στο ακίνητο επί των οδών ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, στο Δήμο ΧΧΧΧΧΧΧΧ, στο ΧΧΧΧΧΧΧ, στη Θεσσαλονίκη, με αρ. οικ. αδείας ΧΧΧΧΧΧΧΧ. Η κοπή αφορά σε ένα (1) δέντρο (κυπαρισσι) και κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς το δέντρο είναι ήδη νεκρό και η σταθερότητα του έναντι ανέμων δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη. Το παραπάνω δέντρο, δεν προστατεύεται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Τώρα, πως ξέρουμε ότι δεν προστατεύεται από κάτι..Εγώ είχα μιλήσει με τον Δήμο και το δασαρχείο νομίζω. Προφορικά, μου είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα (για το κυπαρίσσι). Φαντάζομαι οτι το παίρνεις και γραπτώς.Αλλά εγώ δεν ήμουν ούτε σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχή, ούτε νατούρα, ούτε σε παραδοσιακό οικισμό.. 2
Moldovanis Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:03 πμ (edited) το δασαρχείο δεν έχει αρμοδιότητα εντός οικισμών, πόλεων κτλ, τουλάχιστον σε ερώτηση μου για αντίστοιχη περίπτωση κοπής δέντρων εντός οικοπέδου σε οικισμό προς το Δασαρχείο, η απάντηση ήταν ξεκαθαρη, οτι δεν έχει αρμαδιότητα Edited May 19, 2015 at 11:05 πμ by Moldovanis
