sofopc Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:12 πμ Ίσως να μου είπε το δασαρχείο ότι το κυπαρίσσι δεν είναι προστατευόμενο είδος off the record τότε. Απευθύνθηκες κάπου αλλού?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:16 πμ Τώρα ξεκινάω και είμαι σε διερευνηση.
sofopc Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:23 πμ Βασικά, η ερώτηση μου πήγαινε στον Moldovanis, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει την διαδικασία!
tomkot Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 01:22 μμ Προσωπικά έχω προχωρήσει σε 2 εκδόσεις αδειών μικρής κλίμακας για κοπή δένδρου. Και τα 2 πεύκα σε κατοικίες εντός των ορίων του οικισμού της Άνοιξης Αττικής. Το πρώτο έχει ήδη κοπεί εδώ και 3 μήνες ενώ η 2η άδεια είναι πρόσφατη και δεν έχουμε προχωρήσει σε κόψιμο ακόμα. Ο λόγος για τον οποίο κόβονται και περιγράφω στις τεχνικές εκθέσεις είναι η κλίση τους σε σχέση με την κατακόρυφο( το πρωτο στις 20κάτι μοίρες και το 2ο ειναι σχεδόν στις 40!) πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχεδόν έτοιμα να πέσουν και να παρασύρουν καλώδια ΔΕΗ,ΟΤΕ αλλά και πεζούς και διερχόμενα αυτοκίνητα. Η βεβαίωση που δίνω μαζί με την τεχνική έκθεση είναι σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα εξής: ¨Τα δέντρα τα οποία περιγράφονται στην αίτηση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και στα συννημένα αυτής που καταθέτω στην υπηρεσία σας δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας¨. Δεν απευθύνομαι σε δασαρχέιο,δεν έχω ρωτήσει καν προφορικά για τη γνώμη τους δεδομένου ότι βρίσκομαι ΕΝΤΟΣ των ορίων προ του '23 οικισμού.Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό στην περιοχή δεν υπάρχει. Ο Μηχανικός στην ΥΔΟΜ που μου έκανε τον έλεγχο δεν ζήτησε κάποιο χαρτί απ το δασαρχείο,αν και για την έγκριση δόμησης είναι προαπαιτούμενο η βεβαίωση δασαρχείου στην ίδια περιοχή.(Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κενό για τα όρια των οικισμών Ανοίξεως,Αγ Στεφάνου κτλπ) Κοινώς παίρνεις την ευθύνη πάνω σου με την βεβαίωση ότι δεν προστατεύονται τα συγκεκριμένα δένδρα και προχωράς σε κοπή χωρίς να είσαι εξασφαλισμένος 100%,όπως συνήθως. 1
Moldovanis Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 04:11 μμ Βασικά, η ερώτηση μου πήγαινε στον Moldovanis, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει την διαδικασία δεν προχωρησε τελικα η εκδοση εεμκ για αλλους λόγους, αλλά μετά την έρευνα που έκανα κατέληξα οτι δεν χρειαζεται βεβαιωση καποιας άλλης υπηρεσίας. Αυτά για τον δήμο Λαγκαδά και την πολεοδομία Λαγκαδά στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
sofopc Δημοσιεύτηκε May 20, 2015 at 06:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2015 at 06:37 πμ (edited) Ούτε εμένα μου ζήτησαν χαρτί από δασαρχείο (ούτε Δήμο). Απλά το αναφέρω σε περίπτωση που κάποιος θέλει να το πάρει για δική του εξασφάλιση. Εγώ δεν το έκανα και προχωράω όπως ο tomkot. ------------- αναφέρομαι στην κεντρική πολεοδομία Θεσσαλονίκης. Edited May 20, 2015 at 06:41 πμ by sofopc
sofopc Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 09:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 09:30 πμ Σας ζητήθηκε αντίγραφο των όποιων ρυθμίσεων (για όλες τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες του κτίσματος) ή υπεύθυνη δήλωση από ιδιοκτήτη ή μηχανικό ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες (πάλι για όλες τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες του κτίσματος) ? Μιλάμε για κοπή 1 δέντρου στο προκήπιο.
mak_johnn Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 08:13 πμ Καλημέρα, για κλάδεμα (και όχι κοπή) πεύκων εντός σχεδίου και εντός του οικοπέδου σου, χρειάζεται άδεια? Είναι 4-5 κλαδιά γύρω στα 7-8εκ διαμέτρου, τα οποία κοντεύουν να μπουν από τα παράθυρα. Έχω γείτονα "καλοπροαίρετο", γι' αυτό ρωτάω.
maranti Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 08:21 πμ Θα σου πω εγώ τι έκανα, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει ακόμη (έχω αρ. πρωτ 3-2015 και δεν έχει χρεωθεί ακόμη).Έγραψα μια βεβαίωση: Η παρούσα αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας) , αφορά στο ακίνητο επί των οδών ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, στο Δήμο ΧΧΧΧΧΧΧΧ, στο ΧΧΧΧΧΧΧ, στη Θεσσαλονίκη, με αρ. οικ. αδείας ΧΧΧΧΧΧΧΧ. Η κοπή αφορά σε ένα (1) δέντρο (κυπαρισσι) και κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς το δέντρο είναι ήδη νεκρό και η σταθερότητα του έναντι ανέμων δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη. Το παραπάνω δέντρο, δεν προστατεύεται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Τώρα, πως ξέρουμε ότι δεν προστατεύεται από κάτι..Εγώ είχα μιλήσει με τον Δήμο και το δασαρχείο νομίζω. Προφορικά, μου είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα (για το κυπαρίσσι). Φαντάζομαι οτι το παίρνεις και γραπτώς.Αλλά εγώ δεν ήμουν ούτε σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχή, ούτε νατούρα, ούτε σε παραδοσιακό οικισμό.. Ξέρει κάποιος που πρ΄πει να ψάξω για να βρω και εγώ ότι το τάδε δέντρο "δεν προστατεύεται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας."?? Για να δώσω βεβαίωση, για να προχωρήσω σε ΕΕΜΚ για κοπή δέντρου?
Sduk Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 01:48 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, Για την κατάθεση αίτησης για ΕΕΜΚ για κοπή 2 δένδρων, που δημιουργούν βλάβες στην περίφραξη της οικοδομής και στα πεζοδρόμια, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, απαιτείται ομοφωνία των ιδιοκτητών ή απλή πλειοψηφία; Ευχαριστώ Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, danaikaterina Edited March 15, 2019 at 12:50 μμ by danaikaterina
