DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:19 μμ Οπως στα γράφει ο Δημήτρης. Δήλωσε την αρτιότητα με την επιφύλαξη του να κριθεί κάποιο τμήμα δασικό.
giorgosv Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:16 μμ (edited) Υπάρχει έγγραφο του ΤΕΕ που αναφέρεται στο θέμα (δεν το χω ευκαιρο) αλλά η κατάληξη ήταν ότι γράφοντας στην δήλωση "....σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις" είσαι καλύμμενος ώς προς την δήλωση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας. Αλλιώς συνάδελφοι θα θέλαμε 1002 εγκρίσεις απο υπηρεσίες πριν βεβαιώσουμε στο τοπογραφικό ότι το ακίνητο είναι οικοδομήσιμο. Βέβαια αυτό είναι το σωστό και θα αναβάθμιζε και την δουλειά μας αλλά οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν δυστυχώς.. Edited April 23, 2013 at 07:17 μμ by giorgosv
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:35 μμ (edited) το έγγραφο είναι εδώ http://www.michaniko... και προσωπικά στη δήλωση ν. 651/77 δεν θα έγραφα καμία επιφύλαξη για μετέπειτα, από τη δήλωση αυτή, πράξη χαρακτηρισμού ή ενδεχομένως ήδη υπάρχουσα πράξη, την οποία απέκρυψε ο ιδιοκτήτης από αμέλεια ή με ενδεχόμενο δόλο. Edited April 23, 2013 at 07:35 μμ by Pavlos33
Skrats Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 09:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 09:45 μμ Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι!!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 05:29 μμ (edited) σωστο μεν το ανω εγγραφο του ΤΕΕ, αλλά.... αν γινει καποια "στραβη"...και αντεχεις προκαταρκτικες και απολογητικα και ακροατηρια...που θα σου στοιχισουν ...πολλαπλασια...οκ... Εξ αλλου ενα δικο "σου" τοπογραφικο θα εχει επισυναφθει σε ενα συμβολαιο...εσενα θα ξερει ο αγοραστης...σε σενα θα προστρεξει "αυριο" για την αδεια... Πώς θα του πεις..."ειναι δασικο....δεν ειχα υποχρεωση να το ελεγξω...το λεει και το ΤΕΕ..." Αρα, να δεις την εγκυκλιο 7 , εγγραφο 3401/21-6-2011 ΔΟΚΚ Προκειμενης εκδοσης ΟΑ εκτος σχεδιου αρκει και απλή βεβαιωση - απαντηση του Δασαρχειου σε αιτηση οτι δεν ειναι δασικο ή πραξη χαρακτηρισμου, αναλογως των περιπτωσεων.. το ιδιο ισχυει και για την συνταξη συμβολαιου.... εσυ αποφασιζεις... Edited April 24, 2013 at 05:31 μμ by dimitris GM
nikost7 Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:21 πμ Συνάδερφοι καλημέρα.Μια μικρή βοήθεια παρακαλώ αν καποιος έχει γνώση επι του θέματος.Έχω μια υπόθεση εδω και κάποιο διάστημα περίεργη και πελαγώνω.Μου έχουν φέρει ένα τοπογραφικό του 1988 στο οποίο φαίνονται τα όρια ενός γεωτεμαχίου του πελάτη με εμβαδόν και μήκη πλευρών.Τραπέζιο γεωτεμάχιο του οποίου οι 2 πλευρές είναι περιφραγμένες από τα όμορα.Πρόσφατα ο πελάτης μέτρησε με μετροταινία και βρήκε οτι από τις αλλές 2 πλευρές χάνει μέτρα.Ωστόσο, τα τετραγωνικά του τοπογραφικού δε συμβαδίζουν με τα μήκη των πλευρών που φαίνονται πάνω στο σχέδιο.Μετρόντας το και βάζοντας τα όρια εκεί που υποδείχθησαν απ'τον ιδιοκτήτη βρίσκουμε το σημερινό εμβαδόν 50τ.μ. κάτω απ'αυτό που δίνει το παλιό τοπογραφικό.Διανομή στην περιοχή και κτηματολόγιο φυσικα δεν υπάρχει.Ούτε κάποιος χάρτης του ΥΠ.Γεωργίας που να φαίνεται το γεωτεμάχιο.Τί κάνουμε σε τέτοια περίπτωση?!Τί παίρνουμε σαν αναφορά?Το εμβαδόν που μας δίνει το παλιό τοπογραφικό ή τα μήκη των πλευρών?Και πως μπορεί να διυθετηθεί το θέμα?
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:49 πμ Εάν είναι έυκολο ανέβασε ένα σκαρίφημα με τα όρια του συμβολαίου -τοπογραφικού και τα όρια όπως στα υποδείξαν και τα αποτύπωσες για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Ποιό είναι το εμβαδόν του γηπέδου? Γιατί εάν τα 50 τ.μ. διαφορά βρέθηκαν σε γήπεδο των 20 στρ. δεν νομίζω ότι είναι άξια λόγου... Οταν λες πως υπολόγισες το εμβαδόν του γηπέδου όπως αυτό αποτυπώνεται στο παλιό τοπογραφικό, εννοείς οτι αναγραφόντουσαν στο τοπογραφικό εκτός από τις πλευρές και βάσεις-ύψη τριγώνων ώστε να υπολογίσεις εμβαδόν ή το ψηφιοποίησες απλά και εμβαδομέτρησες στο CAD και δεν βγαίνει το εμβαδόν? Εάν είναι έτσι, είναι φυσιολογικό να μην ταυτίζεσαι, σκέψου την απόκλιση κατά τον ορισμό του polyline, σκέψου να είναι κακό το φωτοαντίγραφο του τοπογραφικού, μπαίνουν πολλοί παράγοντες...
nikost7 Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 10:32 πμ Επισυνάπτω τις 2 εικόνες του γεωτεμαχίου.Το παλιό τοπογραφικό και την αποτύπωση απτο Autocad.Με κόκκινο η αποτύπωση με βάση τα όρια που υπέδειξε ο ιδιοκτήτης και με μαύρο τα μήκη με βάση το παλιό τοπογραφικό.Το τοπογραφικό το ψηφιοποίησα με βάση τα μήκη,τα ύψη των τριγώνων και όλων των στοιχείων που δίνει το παλιό τοπογραφικό.Όχι πατιτούρα. http://imageshack.us/photo/my-images/545/drawing1modell.pdf/ http://imageshack.us/photo/my-images/6/imgsbj.jpg/
krespo Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:56 μμ Καλησπέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ο πελάτης μου έχει ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι ανάμεσα σε δύο επαρχιακές οδούς. Πιο συγκεκριμένα υπήρχε η παλαιά επαρχιακή οδός (είναι μια στροφή) και πριν 8 χρόνια πέρασε η νέα επαρχιακή οδός από την άλλη μεριά του αγροτεμαχίου ( Οι δύο οδοί σχηματίζουν ένα τόξο κύκλου όπου το αγροτεμάχιο είναι στη μέση). Ο χαρακτηρισμός από την περιφέρεια είναι πρωτεύον οδικό δίκτυο η καινούρια δευτερεύον οδικό δίκτυο η παλιά. Αν τηρήσω τις αποστάσεις από τους άξονες των οδών, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. για την ασφάλεια των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, τότε δυστυχώς δεν μπορώ να οικοδομήσω. Μήπως γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποια ευνο'ι'κή εγκύκλιος ή κάποια απαλλαγή για κάποια από τις δύο οδούς; Υ.Γ. Προσπάθησα να το εξηγήσω όσο καλύτερα γινόταν ελπίζω να έγινα κατανοητός Ευχαριστω
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 05:07 μμ Το αγροτεμάχιο τι επιφάνεια έχει; Λόγω πρωτεύοντος επαρχιακού η γραμμή δόμησης φτάνει 20 μ. από τον άξονα του δρόμου προς το αγροτεμάχιο και λόγω του δευτερεύοντος 15 μ αντίστοιχα.
