tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 Δεν ξέρω αν έχει ξανατεθεί το θέμα, γι αυτό θα ήθελα τις απόψεις σας. Επιτρέπεται ή όχι η σύσταση κατακορύφων ιδιοκτησιών σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εν μέρει εντός ορίων οικισμού, κι εν μέρει εκτός? Προφανώς όλες οι κατακόρυφες είναι στο εντός οικισμού τμήμα, κι ενδεχομένως επεκτείνονται και στο εκτός. Υπάρχει το Εγγρ-ΔΤΕ/6923/196/14-2-03, αλλά επειδή δεν έχει κάποια νομική ισχύ δεν λαμβάνεται υπόψιν απο Συμβ/φους και Υποθηκοφύλακες.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 αν το εντος σχεδιου "τμημα" ειναι αρτιο και οικοδομησιμο... και καθετη συστηνεις και οριζοντια αυτο το "επεκτεινονται " στο εκτος... "ενδεχομενως" ...τι σημαινει ενδεχομενως...??? αρα, σωστα δεν μπορεις να συστησεις καθετη εκει...στο "εκτος" όπου θα "επεκταθεις ενδεχομενως", εάν δεν δικαιουσαι να επεκταθεις προς τα εκεί...νομιμα... Γιατι το 6923/03 δεν λαμβανεται υπόψη ???
tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 1. Σαφώς και το εντός οικισμού κομμάτι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (αλλιώς τι νόημα έχει η σύσταση?) 2. Το ερώτημά μου αφορά στο τι γίνεται με το εκτός οικισμού τμήμα και πώς αυτό αντιμετωπίζεται κατά τη σύσταση 3. Η επέκταση των καθέτων και στο εκτός οικισμού τμήμα, δεν αποτελεί δημιουργία μιας νέας κάθετης εκτός, αλλά αποφυγή δημιουργίας κατάτμησης (σε εντός - εκτός τμήματα). Μία πιθανή λύση θα ήταν αν αυτό το τμήμα (το εκτός) χαρακτηριζόταν ως κοινόχρηστο (και κοινόκτητο).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 να το ξεκαθαρισουμε... εχεις εντος οικισμου οικοπεδο αρτιο και οικοδομησιμο...συστηνεις και καθετη και οριζοντια σε αυτό. χωρις να "επεκταθεις" στο εκτος σχεδιου.- Το εκτος σχεδιου...παραμενει εκτος σχεδιου , αν εχει τις προυποθεσεις της ζωνης ειναι αρτιο και οικοδομησιμο Για το "3" εχω αντιθετη αποψη Την οικοδομικη αδεια και την συσταση και τις μεταβιβασεις θα την κανεις στο "εντος". Στο εκτός δεν μπορεις να επεκταθεις...γι' αυτο αρνούνται... Στο εκτός θα πηγαινες νομιμα, προκειμενου να συμπληρωσεις την αρτιοτητα--τέτοιο θεμα ειπες οτι δεν εχεις.. Θα μας πουν και οι φιλοι τις απόψεις τους για τα παραπανω
