dimidomo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Καλημέρα σε όλους. Πρόκοψα και εγώ με την σειρά μου και πήρα Δημόσιο έργο, ήρθε και η ώρα να κάνω τον 1ο λογαριασμό. Ένα από τα προβλήματα μου είναι το έξης: Έστω σε μια εργασία η εγκεκριμένη ποσότητα είναι πχ 20,00μ2, εγω έχω εκτελεσθείσα πχ 42,00μ2. α) Οπότε όταν κάνω το έγραφο της '' Επιμέτριση που συνοδεύει τον 1ο λογαριασμό'' θα βάλω σαν εκτελείσες ποσότητες 42,20μ2 και σαν ποσότητες προς πιστοποίηση 20,00μ2; β) ΄΄Οταν θα κάνω τον δεύτερο λογαριασμό τι θα βάλω στην ποσότητα προς πιστοποίηση. Αντε παλικάρια βοηθήστε...Ευχαριστώωωω
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 (edited) Καλημέρα, όσο δεν έχεις εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για να αυξήσεις την ποσότητα πέραν των εγκεκριμένων 20μ2 η ποσότητα του άρθρου σου στους λογαριασμούς θα είναι 20μ2. Επίσης, μπορείς να κάνεις λογαριασμό βάζοντας τις υπερσυμβατικές ποσότητες με το 80% της τιμής τους. Προσοχή όμως γιατί τότε θα πρέπει να υπάρχει Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υπογεγραμμένος αλλά όχι και εγκεκριμένος. Edited Φεβρουάριος 26 , 2013 by georgegaleos
tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 dimidomo σιδεροκέφαλος Για να μη χαθείς "στη μετάφραση" των επιμετρήσεων κάνε το εξής: Κάνε αναλυτική επιμέτρηση με τις πραγματικές ποσότητες, και ΠΠΑΕ με τις εγκεκριμένες. Υπόβαλέ τα στην υπηρεσία για έγκριση. Έτσι, θα έχεις κατοχυρώσει τις υπερσυμβατικές ποσότητες για να τις χρησιμοποιήσες σε επόμενο ΠΠΑΕ, όταν εγκριθούν με τον ΑΠΕ. Στους λογ/σμούς βάζεις ΜΟΝΟ τις εγκεκριμένες, κάθε φορά, ποσότητες. tip1 : καλό είναι να κλείνεις επιμετρήσεις κάθε μήνα, και ανά αναθεωρητικό τρίμηνο να κάνεις ΠΠΑΕ. Έτσι, θα ξέρεις τι σου γίνεται. tip2 : Η αναθεώρηση των εργασιών γίνεται με συντελεστές τριμήνου στο οποίο εκτελέστηκαν, ανεξαρτήτως του αν δεν είχαν εγκριθεί, με την προϋπόθεση ότι είναι εντός χρονοδιαγράμματος. 1
xtria Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Άλλο αντικείμενο η Αναλυτική επιμέτρηση, που βασίζεται σε εκτελεσθείσες εργασίες και ποσότητες εργασιών του έργου και άλλο ο Λογαριασμός.Στην Αναλυτική επιμέτρηση περιλαμβάνονται όλες οι πραγματικά εκτελεσθείσες εργασίες, βάσει των επιμετρητικών στοιχείων που λαμβάνονται κατα την διάρκεια κατασκευής του έργου. Στον Λογαριασμό θα συμπεριληφθούν οι εγκεκριμένες (Αρχικά συμβασιοποίημένες ή μεταγενέστερα με ΑΠΕ) και συνοδεύεται με συνοπτική επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών.Οι εργασίες που υπερβαίνουν τις εγκριθείσες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ΑΠΕ προς έγκριση,σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα για τις αυξομειώσεις εργασιών και τις Νέες τιμές. Επιπρόσθετα , ειδικά για τον 1ο Λογαριασμό δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη επιμετρήσεων . Πάντως έπειτα απο γενικό έλεγχο των ποσοτήτων αλλα και των απαιτούμενων εργασιών που δεν έχουν τιμολογηθεί θα πρέπει να δρομολογηθεί η έγκριση τους με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. 1
varxo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Χωρίς επιμετρήσεις ο λογαριασμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 20% του συμβατικού σου αντικείμενου αλλά μπορείς να καταθέσεις μια αναλυτική που να γραφείς υπό έλεγχο .Συνήθως πρώτα κάνεις ΑΠΕ και μετά κάνεις υπερσυμβατικες εργασίες γιατί μπορεί να μην σου πληρώνει την αναθεώρηση .Μου φαίνεται δύσκολο να σου υπογράψει και θεωρήσει αναλυτική με εργασίες μεγαλύτερες από τις συμβατικές (ίσως κάποιοι σου που κατέθεσε την αναλυτική και σε ένα μηνά θα έχει εγκριθεί αυτοδίκαια γνώμη μου μην κάνεις αυτοδίκαια εφόσον είναι το πρώτο έργο από ότι κατάλαβα που εκτελείς ) κλείνοντας ότι κάνεις να είναι σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα του έργου 1
heartsp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 (edited) γράψε: εκτελεσθείσες ποσότητες 42 παραλαμβάνονται εξ΄ αυτών 20 έτσι έγινε, έτσι τα δείχνεις, έτσι να στα υπογράψουν. μετά μεταφέρεις στη συνοπτική 20. στο σώμα του λογαριασμού 20 και πας για ΑΠΕ το 80% που αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω δε μπορεί να πιστοποιηθεί αν δεν υπάρχει εντολή εκτέλεσης κατεπειγουσών εργασιών, άστο αυτό, γιατί αν είσαι σε δήμο π,χ, πρέπει να την εγκρίνει το Δ.Σ., όπως και τον ΑΠΕ ----> οπότε κάνε ΑΠΕ. επειδή είναι το πρώτο σου δημόσιο έργο θα σου τονίσω πως είναι πολύ σημαντικό να προβλέψεις έγκαιρα τί παραπάνω εργασίες θα κάνεις και να βεβαιωθείς πως αρκούν τα απρόβλεπτα για να σου τις καλύψουν. Η διαχείριση των επί έλλατον ποσοτήτων θα σου δημιουργήσει ενδεχομένως πρόβλημα και οι επιβλέποντες θα νίπτουν τας χείρας τους. Edited Μάρτιος 11 , 2013 by heartsp
Kane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 Μια ερώτηση, για να μην ανοίγω νέο θέμα. Εχω κάνει σε ένα έργο 1ο λογαριασμό με ότι τον συνοδεύουν (1ο ΠΠΑΕ, 1η συνοπτική,αναλυτική επιμέτρηση). Ο λογαριασμός οκ, πληρώθηκε κανονικά. Τώρα κάνω 2ο λογαριασμό. Στις ποσότητες του 2ου ΠΠΑΕ , 2η συνοπτικής, αναλυτικής επιμέτρησης, βάζω μόνο τις νέες πόσοτητες των εργασιών που εκτέλεσα ή βάζω και τα παλιά (δηλ τις ποσότητες του 1ου λογαριασμού) σημειώνοντας "εγκρίθηκαν με το 1ο λογαρισμό"; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 (edited) Εννοεις στο 2ο ΠΠΑΕ να βαλεις και τις ποσοτητες του πρωτου; Αν ναι οχι.Το καθε ΠΠΑΕ ειναι ανεξαρτητο. Επειδη ομως οι λογαριασμοι ειναι ανακεφαλαιωτικοι (λογιτικου χαρακτηρα) θα πρεπει να σημειωσεις στο σωμα του λογαριασμου και τις εργασιες του 1ου ΠΠΑΕ. Δεν χρειαζεται να γραψεις "εγκριθηκαν με τον 1ο λογαριασμο" γιατι τα ΠΠΑΕ δεν εγκρινονται "δια μεσω" λογαριασμου.Ειναι ανεξαρτητη πραξη.Μπορεις αν θες να βαλεις την αποφαση εγκρισης των (για διευκολυνση των ελεγκτικων μηχανισμων που επονται). Edited Απρίλιος 14 , 2013 by KF
Kane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 Οπότε στο 2ο ΠΠΑΕ βάζω τις νέες εργασίες μόνον. Πάει αυτό. Ομοίως στην συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση που θα συνοδεύσει το 2ο λογαριασμό; μόνον δηλαδή τις νέες εργασίες; Δεν μου ξανάτυχε να κάνω πάνω απο έναν λογαριασμό σε έργο (μιας και ασχολούμαι με πολύ μικρά έργα) και δε γνωρίζω τη διαδικασία. Ευχαριστώ και πάλι.
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2013 Ολα τα ειδη επιμετρησεων (ΠΠΑΕ,αναλυτικες,συνοπτικες) ειναι ανεξαρτητες πραξεις.
