terry Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 08:30 πμ Που παρουσιαστηκν οι "υγρασιες"?? Μηπως ψηλα στις γωνιες?? Ε? Μηπως?
Πάνος Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 09:27 μμ Καλησπέρα, στην οροφή δώματος τις βροχερές ημέρες η βροχή διαπερνά τη πλάκα και στάζει νερό σε κάποια σημεία. Από τη πάνω μεριά έχουν γίνει όλες οι σχετικές εργασίες. Δηλαδή ρήσεις, υγρομόνωση (ασφαλτόπανο), θερμομόνωση, τσιμεντοκονία και πλακάκια. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά από τοποθέτηση ηλιακού από τους ενοίκους. Αν περάσω κι άλλο ασφαλτόπανο επάνω από τα πλακάκια είναι σωστό? Επίσης, τι υλικό θα μπορούσα να βάλω στις τρύπες που είναι βιδωμένος ο ηλιακός? Το δώμα δεν είναι βατό. Ευχαριστώ
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:16 πμ Με νέο ασφαλτόπανο θα πιάσεις τυχόν χαραμάδες στην συνολική επιφάνεια. Κοντά στα στηρίγματα του ηλιακού δεν είμαι σίγουρος για την εφαρμογή του. Εκτός αν σου δώσει άλλος συνάδελφος λύση καλύτερη, θα έκανα εξόγκωμα με λίγο μπετό περιμετρικά των στηριγμάτων, θα γύρναγα το ασφαλτόπανο αν τελικά βάλεις να ανέβει πάνω όπως το γυρνάμε περιμετρικά στα δώματα και ίσως εμπότιζα αυτό το μπετό με κάποια στεγανωτική ρυτίνη ή αντίστοιχο πρόσμικτο. Δεν το θεωρώ ιδανική λύση γιατί παγιδεύεις την βάση του ηλιακού σου πάντως.
gkefarmoges Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 08:14 μμ Καλησπέρα σας.... Διακρίνω μια μανία για τον αφρό πολυουρεθάνης...για να γίνω συγκεκριμένος..ο αρφός υψηλής πυκνότητας 50kg/m3 για δώμα με περιορισμένη βατότητα και χωρίς μπετό χρειάζεται οποσδήποτε προστασία UV.Για την χρήση του μπετού πάλι για να είναι σωστή η εργασία πρέπει η στεγανοποίηση να μπεί πάνω από το μπετό... Οσο για τα U-value μπορείτε να διαβάσετε τον κενακ στην σελ 52 και σελ 35 και να δείτε του πίνακες 16 και αν κάνετε τους υπολογισμούς..θα δείτε τα εξης: τα 6,5cm πολυουρεθάνης αντοιστοιχούν σε 10cm είτε διογκωμένης είτε εξηλασμένης,χωρις να υπολογίσετε τις θερμογέφυρες που αφήνουν τα 2 υλικά που προανέφερα...(προσοχή μόνο το λ της πολυουρεθάνης στους 10 βαθμούς είναι 0,021 )
