terry Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:31 πμ Ετσι για την ιστορια. Ποσο κοστιζει το τ.μ. ο αφρος πολυουρεθανης? Σε τι παχος μπανει?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 12:44 μμ On 10/3/2013 at 6:19 ΜΜ, σιδερας said: Σας έχω προτρέψει παραπάνω από μια φορά να ασχοληθείτε περισσότερο με τα δομικά υλικά,ειδικά σε αυτή την περίοδο. Ενώ αφήσατε αυτό ασχολίαστο και ανάξιο σκέψης και σημασίας,μπορέσατε να γράφετε ολόκληρα κατεβατά για τις απόψεις μου στο νομισματικό και την κατάντια ενός ολόκληρου κλάδου,κάτι που φυσικά δεν σας βρίσκει σύμφωνους, όσοι μείνατε Ελλάδα,ενώ παράλληλα δεν μπορείτε, φαινομενικά πάντα,να ανακαλύψετε το εύκολο, αυτό που είναι κάτω από την μύτη σας κυριολεκτικά. Ούτε διαφήμιση θα κάνω,ούτε μασημένη τροφή θα σας δώσω και έχω και τους λόγους μου για το αστάρι που ανέφερα. Θα χρησιμοποιήσω το edit για το συγκεκριμένο,αφού είναι εκτός θέματος αλλά προτίμησες την εδώ αναφορά. 2X(-1) από μένα, όχι για το οφφ τοπικ, αλλά για το ύφος και το στυλ...
statik Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 01:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 01:34 μμ (edited) Παχος πολυουρεθανης min.3cm , λεω για 5cm. Μεσο παχος γαρμπιλομπετού 7εκ. Κοστος Ολης της στρωσης φραγμα υφρατμων-Spf-γαρμ/το 22-27ευρω για 3εκ.παχος Spf. Για προσθετο παχος +3- 6ε. λSpf =0.021-0.023!!!!! Edited March 11, 2013 at 01:43 μμ by terry
terry Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 01:39 μμ (edited) :shock: :shock: Τι φραγμα υδρατμων χρησιμοποιουν. Μη μου πεις φυλλο πολυαιθυλενιου!!!!!!!!!! ΥΓ. Εντελως φιλικα και απο περιεργεια, γτ θα πας σε αυτη τη λυση????????????????? Edited March 11, 2013 at 01:40 μμ by terry 1
statik Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:00 μμ Βουτηξα ενα κομματι Spf 6cm σε νερο για 30 ώρες και μετά το έκοψα . ΔΕΝ ειχε ποτίσει ουτε χιλιοστο!!!
terry Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:10 μμ (edited) Αλλο ρωτησα, αλλα απαντηση δεν πηρα. Εγω βαρεθηκα δεν συμμετεχω αλλο. Το παν για το μηχανικο ειναι να βρισκει τη βελτιστη λυση (σε σχεση με κοστος, χρονο, αποτελεσμα κτλ), οχι να αναμασαει "λογικες" εταιρειων εμποριας υλικων. ΥΓ Δεν εχει μονο το λ σημασια. πχ αν μιλαμε για υφισταμενο κτηριο με κουφωματα χωρις θερμοδιακοπη, χωρις μονωση στους τοιχους κτλ, τι να το κανεις το 0.021?? πχ2. γιατι να βαλλεις 3εκ πολυουρεθανη και οχι 6εκ εξηλασμενη??? Edited March 11, 2013 at 09:12 μμ by terry 1
gio Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 05:08 μμ Αν βαλω σε κατακορυφη πλευρα αφρο πολυουρεθανης θα χρειαστει και καποια αλλο υλικο επικαλυψης απο πανω. Μιλαω για τοιχοποιια
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 03:02 μμ Για το δώμα θα πρέπει να λάβεις υπόψη και τις μηχναικές αντοχές των δύο υλικών, εφόσον θα είναι βατό. Και ο terry έχει δίκιο πώς αν μεγάλο ποσοστό του κελύφους είναι αμόνωτο δεν σε νοιάζει αν το λ σου στο δώμα είναι 0,021 ή 0,035. Πρακτικά θες να προστατεύσεις την πλάκα σου από το να πυρώνει το καλοκαίρι. Η συνολική διαφορά σου στο συνολικό κτίριο θα είναι πολύ μικρή αν δεν έχεις συνολική αντιμετώπιση του κελύφους.
john anderton Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 11:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 11:19 μμ (edited) Καλημέρα σας Θέλω να μπω και εγώ στην παρέα σας λέγοντας τον πόνο μου , ελπίζοντας να βρω μια λύση. Πέρυσι αποφάσισα να βάλω φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του σπιτιού που μένουμε εγώ και η οικογένεια μου. Εξαιτίας περιορισμένου προυπολογισμού και επειδή δεν ήθελα να εμπλακώ με τράπεζες αποφάσισα να κάνω πρώτα το ΦΒ και μετά να κάνω την θερμοπρόσοψη που ήθελα (έπρεπε βλέπεται να προλάβω και τις ημερομηνίες του 0.55€). Το σπίτι είναι του 1979 χωρίς ίχνος μόνωσης και σχετικά κοντά στην θάλασσα. Παρ' όλα αυτά δεν είχε ποτέ σοβαρό πρόβλημα υγρασίας παρότι η ταράτσα κάνει λιμνούλες. Το πρόβλημα προέκυψε από την στιγμή που έβαλα τα ΦΒ. Το σπίτι γέμισε υγρασία (μούχλα) μέσα σε διάστημα 20 ημερών (αρχές με μέσα Δεκεμβρίου) και έκτοτε είναι έτσι. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η βέλτιστη λύση για την υγρο -θερμομόνωση της ταράτσας και αν μπορεί στην περίπτωση μου να είναι λύση οριστική το SPF. Μια πρόσθετη λεπτομέρεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρει η ταράτσα να είναι βατή. Επίσης θα πρέπει να υπολογιστεί ότι το 60% της ταράτσας είναι καλυμμένο με ΦΒ και ότι υπάρχουν περίπου 25 πόδια που αυτά στηρίζονται. Ευχαριστώ πολύ Edited May 23, 2013 at 11:24 μμ by john anderton
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 08:27 πμ υπολόγισε ότι θες και ρύσεις για να μην κάνει πλέον λιμνούλες. Καλό είναι να κάνεις βατή τη ταράτσα σου για να έχεις πρόσβαση στα ΦΒ αν και όταν χρειαστούν εργασίες. Και να βάλεις και τα στηρίγματά τους πάνω από την τελική σου επιφάνεια, ώστε να μην έχει διακοπές η στεγάνωσή σου. Υπάρχουν και οι εμποτιστικές ρυτίνες, αλλά θα ήθελα και την γνώμη κάποιου άλλου για τα σημεία που στηρίζονται τα ΦΒ, όπου πάλι θα διακόπτεται το εμποτισμένο πλέον μπετό από τις βίδες ή ότι άλλο στεραιώνει τα ΦΒ. Και πάλι θα θες ρύσεις να μην μαζεύεις νερά τουλάχιστον.
