μια ερώτηση πάνω στον αναλυτικό προυπολογισμό
http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=207
γνωρίζει κανείς τη διαφορά μεταξύ
04.09 Τοίχοι γυψοσανιδών απλοί
04.10 Τοίχοι γυψοσανιδών με 2 γυψ. σε κάθε πλευρά
οι τοίχοι μου είναι από γυψοσανίδα και χωρίζουν 2 χώρους μεταξύ τους
οπότε έχω 1 γυψοσανίδα στον ένα χώρο και μια στον άλλο
πιοό από τα 2 επιλέγω;;;
στη συνέχεια θεωρώ οτι τις επιφάνειες αυτές τις επιχρίω με
το 05.01 Ασβεστοκονίαμα τριπτό ή όχι;;;
για την πλινθοδομή προφανώς την επιχρίω την γυψοσανίδα;
σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
myri νομίζω ότι στην περίπτωσή σου είναι το 04.10
Την γυψοσανίδα απλά την βάφεις, δεν θέλει σοβάτισμα (05.01)
Μπορείς να βάλεις και δύο φύλλα ανά πλευρά αλλά και ένα.
Για μένα το σωστό είναι το 2+2 κατασκευαστικά μιλώντας.
:wink:
Ένας τοίχος από γυψοσανίδες αποτελείται από έναν μεταλλικό σκελετό, στρωτήρες (οριζόντια U που στερεώνονται στο δάπεδο και στην οροφή) και ορθοστάτες (κατακόρυφα στοιχεία ανά 60cm ή 40cm όταν πρόκειται να κολληθούν πλακάκια στη γυψοσανίδα), την εσωτερική μόνωση (συνήθως πετροβάμβακας) και την επικάλυψη κάθε πλευράς με γυψοσανίδες (ανθυγρές ή μη) που μπορεί να αποτελείται από μία, δύο η και τρεις στρώσεις σε κάθε πλευρά.
4.09 Απλό τοίχο από γυψοσανίδες θα χαρακτήριζα τον τοίχο που έχει μονή στρώση γυψοσανίδων σε κάθε πλευρά (σύνολο 2).
4.10 Τοίχοι γυψοσανιδών με 2 γυψ. σε κάθε πλευρά θα χαρακτήριζα τον τοίχο που έχει διπλή στρώση γυψοσανίδων σε κάθε πλευρά (σύνολο 4). Τέτοιος τοίχος προσφέρει καλύτερη ηχομόνωση, θερμομόνωση, κυρίως πυροπροστασία, ενώ είναι και πιο ανθεκτικός και μπορείς να αναρτήσεις μεγαλύτερα φορτία (ράφια και ντουλάπια δηλαδή που φέρουν μεγαλύτερα βάρη).
παιδιά merci,
μόνο για την πολεοδιμία το θέλω
και ο αναλυτικός βγήκε πολύ υψηλός
σας ευχαριστώ
και κάτι ακόμη
τη γυψοσανίδα την στοκάρουν προσεχτικά και μετά τη βάφουν
αυτό δεν ξέρω αν περιγράφεται ως σοβάτισμα
άκυρο!
το έλυσα στους χρωματισμούς το στοκάρισμα
