george_RES Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 05:14 μμ γιατί ο αέρας είναι πιο ψυχρός το βραδυ, ίσως λόγο ελλείψεις ακτινοβολίας. Εάν θες να μάθεις γιατί το βραδυ είναι ψυχρότερος ο αέρας, τότε πολύ απλά πιο βασικό δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία.(μετεωρολογία) Εάν θες να μάθεις για την κυψέλη τότε απλά κοίτα την σύνδεση θερμοκρασίας λειτουργίας k περιβάλλοντος(σε όλα τα βίbλια που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά) Τέλος για όλο το πλαίσιο, λαβέ k τα υπόλοιπα δομικά υλικά υπόψιν (σε όλα τα βιblία μετά φοράς θερμότητας)
DATAHUNDER Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 05:23 μμ Μία θορά ακόμη λίγο διαφορετικά. Το πάνελ έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τον αέρα για τον ίδιο λόγο που ένα πρωινό με θερμοκρασία λίγο πάνω από το μηδέν το αυτοκίνητό μας έχει πιάσει πάχνη γεγονός που υποδηλώνει θερμοκρασία μικρότερη του μηδενός.
gdrio Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 01:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 01:28 μμ Το ερώτημα νομίζω είναι γιατί παρατηρείται διαφορά στη θερμοκρασία πάνελ και αέρα. Αυτό που καταλαβαίνω ότι δίνεις σαν εξήγηση φίλε george_RES είναι ότι το πάνελ σα σύνολο είναι πιο κρύο, ισχυρισμός που είναι η ίδια η ερώτηση χωρίς ερωτηματικό, και ότι πρέπει να μετρήσουμε τη θερμοκρασία των κυψελών πράγμα που δε ζήτησε να μάθει κανείς. Datahunder σε ευχαριστώ. Έχεις καταλάβει ακριβώς αυτο που ζητάω.
gdrio Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 01:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 01:31 μμ Μία θορά ακόμη λίγο διαφορετικά. Το πάνελ έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τον αέρα για τον ίδιο λόγο που ένα πρωινό με θερμοκρασία λίγο πάνω από το μηδέν το αυτοκίνητό μας έχει πιάσει πάχνη γεγονός που υποδηλώνει θερμοκρασία μικρότερη του μηδενός. Που οφείλεται αυτό το φαινόμενο? Ένα παράδειγμα είναι η υγρασία αλλά δεν είναι η υγρασία διότι και νωρίς το απόγευμα έχω αυτό το θέμα.
astrah Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 05:56 μμ Τα δύο θερμόμετρα έχουν ακριβώς την ίδια βαθμονόμηση???
jsk Δημοσιεύτηκε March 8, 2013 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2013 at 06:46 πμ Χλωμό δε βλέπω έως κατακίτρινο τα θερμόμετρα της SMA π.χ με 3€ αυτό του πανέλ και 30€ αυτό της εξωτερικής είναι λίγο τσι πλάκας να το πω, είναι να τα βάζουμε γιατί αν βάλεις σοβαρά μετρητικά θα σου πάρουν το σκάλπ και κανένας δεν τα πληρώνει άρα πέρνουμε μια αίσθηση του που περίπου είναι η θερμορασία και αν δεις και στο ανεμόμετρο των 100€ κανά 20m/s καταλαβαίνεις ότι μάλλον φύσηξε. εγώ δεν τα εμπιστευομαι αν με ρωτήσει κάποιος για επιστημονική έρευνα αλλά αν κάποιο ρωτήσει τι θερμοκρασία είχε χθές στα τρίκαλα μπορώ να έχω μια αίσθηση και να του πω.
miltos Δημοσιεύτηκε March 8, 2013 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2013 at 08:34 πμ Η διαφορά οφείλεται στην ακτινοβολία του panel προς το ....διάστημα. O ίδιος λόγος για τον οποίο κάνει κρύο όταν έχει ξαστεριά.
genesis Δημοσιεύτηκε March 8, 2013 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2013 at 08:47 πμ Για να δούμε τι θυμάμαι από την φυσική... Όλα τα αντικείμενα ακτινοβολούν στον χώρο την ενέργεια που έχουν (όποια και αν είναι η πηγή της), υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Την ημέρα (με ηλιοφάνεια), η ακτινοβολία που δέχεται το Φ/Β είναι πολύ ισχυρή και το μεγαλύτερο μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα στις κυψέλες. Το Φ/Β ακτινοβολεί μεν (και δροσίζεται μέσω της επαφής με τον ψυχρότερο αέρα), αλλά η θερμοκρασία του είναι σταθερά υψηλότερη από αυτήν του αέρα καθώς δέχεται συνεχώς ακτινοβολία. Την νύχτα, γίνεται μάλλον το ανάποδο...δηλαδή, το Φ/Β έχει θερμοκρασία που είναι πιο κοντά σε αυτήν του περιβάλλοντος και απλά ο αέρας είναι αρκετά θερμότερος γιατί θερμαίνεται από την επαφή με την θερμότερη επιφάνεια του εδάφους και τα ογκώδη αντικείμενα με μεγάλη θερμοχωρητικότητα που υπάρχουν σε αυτήν. Στην συνέχεια θερμαίνει δια της επαφής και το Φ/Β το οποίο όμως επειδή συνεχίζει να ακτινοβολεί στο υπέρυθρο παραμένει σταθερά ψυχρότερο "προσπαθώντας" να εξισωθεί με την πραγματική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Υποπτεύομαι ότι αν η νύχτα διαρκούσε "άπειρο χρόνο", το σύστημα θα ερχόταν τελικά σε κάποια θερμοκρασιακή ισορροπία. Επίσης, η κίνηση του αέρα και η υγρασία που περιέχει έχουν σημαντικό ρόλο στις διαφορές θερμοκρασίας που θα εμφανιστούν.
mechpanos Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 08:48 πμ (edited) Από τις 8 το βράδυ, μέχρι τις 8 το πρωί, βλέπω μια διαφορά η οποία είναι της τάξης των 4 oC. Δεν είναι και αμελητέα! Πολύ εύστοχο το ερώτημά σου φίλε gdrio εγώ προσωπικά σαν Μηχανολόγος από τις γνώσεις που έχω πάνω στην ψυχρομετρία και πάνω στις μετρήσεις τεχνικών μεγεθών, δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου άμεσα, διότι θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πολύ κοντά, το πολύ στον 1 βαθμό απόκλιση. (βλέποντας τώρα τα σχόλια του astrah και του jsk, τείνω να συμφωνήσω, αλλά ρε παιδιά 4 βαθμούς διαφορά βαθμονόμισης;; Edited March 11, 2013 at 08:51 πμ by mechpanos
gdrio Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 11:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 11:34 πμ Μίλησα με SMA και μου είπε ότι είναι απόλυτα Σωστό δεν μπορούσαν να μου εξηγήσουν γιατί αλλά είναι σωστό. Σε όλα τα φβ πάρκα που παρακολουθούν υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
