Καλημέρα σας,
Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος συνάδελφος το τρόπο προσομοίωσης 3Δ τοιχοποϊας σε μεταλλικές κατασκεύες.
Εάν θέλεις μεταλλικό φέροντα οργανισμό το αγνοείς.
Το 3Δ λύνεται ως φέρσυσα τοιχοποιϊα.
Εαν θέλεις μπορεί να την λάβεις υπόψη βάζοντας δύο διαγώνιους θλιπτήρες ελκιστήρες (προσομοίωση επιρροής τοιχοποιίας)
Δεν το εχω κανει, αλλα και γω διαγωνιους θα σκεφτομουν με "χερατο" υπολογισμο αδρανειακων στοιχειων.
Αν κρινεις οτι το 3Δ παρεχει τις απαιτουμενες δεσμευσεις τοτε στη διαστασιολογηση "πειραζεις" τα αντιστοιχα μηκη λυγισμου.
Edited by terry
Ευχαριστώ πολύ παιδιά, απλά ρωτάω γιατι είχα μία κουβεντα με συνάδελφο, η γνώμη μου είναι τουλάχιστον έτσι το κάνω εγώ, αγνοοώ τη συμμετοχή της.Διαφορετικά σκέφτηκα προσομοίωση με FEA μεμβράνη λόγω μικρού πάχους, αλλα νομίζω ξεφεύγει αρκετά .
Σίγουρα λαμβάνεις πλευρική αντιστήριξη για το λυγισμό, μου είπε οτι μειώνεις τα κιλά αν το λάβεις στην ανάλυση.ΔΕΝ το έχω κάνει και δέν γνωρίζω αν θα συμπεριφερθεί όπως θα το σχεδιάσω
Edited by McRaster
terry, συνήθως οι κατασκευαστές 3Δ εγκιβωτίζουν τα φέροντα μεταλλικά στοιχεία με σκυρόδεμα. Τι μήκος λυγισμού να βάλεις??
Αν ισχύει αυτό ουσιαστικά μπορείς να "πειράξεις" όσο θέλεις το μήκος λυγισμού του υποστυλώματος, ώστε να σου βγαίνει!!
Επίσης, σε αυτές τις κατασκευές δεν χρειάζονται κατακόρυφα χιαστί? Τι λέτε?
Στο 3Δ γίνεται συγκόλληση του πλέγματος στα μεταλλικά και μετά gunite.Το θέμα είναι θα το λάβεις σαν δυσκαμψία; ουσιαστικά κάνει τη δουλειά του χιαστί
Γιαννη.
Δεν εχω δει ακριβως πως κατασκευαζεται και δεν ξερω να σου απαντησω.
Και γω με gunite το εχω δει.
Edited by terry
Ο προβληματισμός μου είναι στο οτι έχεις μια λεπτή στρώση απο gunite και μεσα είναι διογκωμένη πολυστερίνη.Τι είδους προσομοίωση μπορείς να κάνεις;.Γι'αυτο το λόγο δέν το λάμβανα υπόψη, σωστό λάθος δέν γνωρίζω ούτε εγώ
Με πεπερασμένα , υποχρεωτικά εφαρμογή με εκτοξευόμενο.
Αυτό θα σε βοηθήσει ...(αν και από ότι θυμάμαι δείχνει μείωση του βάρους του μεταλλικού σκελετού αλλά δεν επαρκούσε ο οπλισμός του 3Δ)
http://dspace.lib.nt...sosk_3dpane.pdf
http://www.civenco.g...report EMP2.pdf
http://library.tee.gr/digital/m2456/m2456_kritharis.pdf
Edited by spy1551
  • Upvote 4
Με βάση αυτά, εμένα μου λέει ότι
1) ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ακαμψία των 3Δ-πάνελ...Δηλαδή απαιτούνται κατακόρυφα χιαστί που και που
2) Παραμένει ο προβληματισμός: Τι μήκος λυγισμού στα υποστυλώματα?
3) Παραμένει το ερώτημα: Συνεργάζεται το εκτοξευόμενο με τα μεταλλικά στοιχεία ή στις πρώτες δυνατές ανεμοπιέσεις ή σε ένα 3άρι-3,5άρι ρίχτερ βλέπεις ρωγμές παντόκορφα??
Edited by Γιάννης
