diangelis Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 02:41 μμ Καλημέρα σας. Έχω ένα ερώτημα να θέσω και μέχρι τώρα σε όποιον λογιστή ρωτάω μου δίνει ξεχώριστή απάντηση ή "δεν γνωρίζω". Να σας εξηγήσω την κατάσταση και αν σας είναι εύκολο στις απαντήσεις σας κάντε αναφορά σε νομολογία. Γίνεται αγορά οικοπέδου και τμήμα αυτού δίνεται ως γονική παροχή.Συστύνεται κοινοπραξία το 2005-2006 και μέλη της είναι οι οικοπεδούχοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει εργολαβικό συμβόλαιο.έχει γίνει έκδοση οικοδομικής αδείας το 2005(δεν υπάρχει θέμα υπαγωγής στο ΦΠΑ).Με βάση τον τότε κωδικό επαγγέλματος της κοινοπραξίας σκοπός της ήταν και είναι,εφόσον δεν έχει λυθεί ακόμα, η ανέγερση επαγγελματικού κτηρίου και η πώληση του. Πώληση μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και το ένα μέλος θέλει να συναταξιοδωτηθεί και προφανώς πρέπει να γίνει λύση ή τροποποίηση της κοινοπραξίας σε κοινωνία αστικού δικαίου. Σε περίπτωση που πάμε για λύση της κοινοπραξίας και αυτοπαράδοση ακινήτου στα μέλη(φυσικά πρόσωπα) τίθεται θέμα πόθεν έσχες? Σας ευχαριστώ εξ'αρχής.
diangelis Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 02:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 02:45 μμ Κάτι που ξέχασα να σημειώσω.Με τα όσα έχω ψάξει και έχω ρωτήσει μέχρι τώρα από πλευράς αστικού κώδικα δεν τίθεται θέμα του πόθεν έσχες καθώτι η κοινοπραξία δεν μπορεί να έχει ιδιοκτησία και τα ακίνητα αυτήν τη στιγμή ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα(συμβολαιογραφικά).
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 03:31 μμ Eίπατε ότι ρωτήσατε και πήρατε απαντήσεις . Δεν σας αρκούν όσες απαντήσεις πήρατε ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2013 at 03:33 μμ (edited) -το οικοπεδο ανηκε σε φυσικα προσωπα. -συστησαν κοινοπραξια με σκοπο "την ανεγερση οικοδομης με το συστημα της αντιπαροχης στο...Χ...οικοπεδο" -δεν συνταχθηκε ποτέ εργολαβικο -αρα η κοινοπραξια δεν ανελαβε το εργο ποτέ...επομενως ουτε εχει δικαιωμα να λαβει ποσοστα οικοπεδου προς αντιπαροχη για εργο που δεν φαινεται οτι ανελαβε να χτισει... -τα κτισμα ανηκει στα φυσικα προσωπα, κατα το ποσοστό που το καθε ενα ειναι συνιδιοκτητης στο οικοπεδο... η κοινοπραξια μπορει να λυθει...ως μηδεποτε πραγματοποιησασα το εργο.. ελπιζω τα τιμολογια του εργου να μην ειναι στο ονομα της κοινοπραξιας... αν ειναι ετσι...χρειαζεται ο σωτηρης... υγ σωτηρη.... ουτε που προλαβα να συλλαβισω το ονομά σου και νάσαι.... :-) Edited March 5, 2013 at 03:35 μμ by dimitris GM
diangelis Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 11:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 11:44 πμ Καλησπέρα σας, @ SOTHIRIS : Χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον λογιστή ή εφοριακό, προσωπικά δε μου αρκούν γιατί από τα όσα μου είπαν δεν έλαβα ξεκάθαρη απάντηση.3 διαφορετικά άτομα, 3 διαφορετικές απαντήσεις. @ dimitris GM : ώπα...σε χάνω.Το εργολαβικό για τις κοινοπραξίες είναι απαραίτητο μετά το 2007 και παρόλα αυτα σε 2 κοινοπραξίες που ξέρω,οι οποίες συστήθηκαν το 2007 δεν έκαναν ούτε τους ζητήθηκε ποτέ εργολαβικό συμβολαίο στην εφορία όταν πούλησαν διαμέρισμα. Στο κοινοπρακτικό/ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας δεν αναφέρεται ο όρος της αντιπαροχής αλλά η ανέγερση πολυορόφου οικοδομής,επί οικοπέδου της κατ' αποκλειστικής συγκυριότητας των κοινοπρακτούντων μελώ κατά το 1/3 εξ'αδιαιρέτου. Υ.Γ: τα τιμολόγια είναι "κομμένα" στο όνομα της κοινοπραξίας.Πιο είναι ακριβώς το θέμα εδώ?
diangelis Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 11:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 11:55 πμ Σημείωση: η έκδοση της οικοδομικής άδειας έγινε το 2005 και η κοινοπραξία συστάθηκε το 2006
