RINA Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 07:38 πμ Παρακαλώ θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει με την εμπειρία του για τις ποσότητες που απαιτούνται για την παρασκευή 5κ.μ. σκυροδέματος στο εργοτάξιο (πρακτικά πόσα κυβικά άμμο, χαλίκια, κιλά τσιμέντο κτλ.); Πρόκειται για σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της θεμελίωσης φέρουσας τοιχοποιίας σε σημείο που δεν υπάρχει πρόσβαση από οποιοδήποτε μηχάνημα και πρέπει να γίνει επιτόπου η παρασκευή. Δηλαδή η κατηγορία πρέπει να είναι κοντά στη C20/25.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 07:52 πμ RINA θα χαντρώσει με υφιστάμενο σκυρόδεμα? η φέρουσα τοιχοποιία υπάρχει ή θα γίνει? θα γίνουν καλούπια περιμετρικά ή μονο 2 παρειές?
RINA Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 09:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 09:44 πμ Υπάρχει φέρουσα τοιχοποιία ισογείου καταστήματος κάτοψης 10τ.μ., η οποία είναι σε καλή κατάσταση. Για πρόσθετη ασφάλεια έχει υποσκαφεί τμήμα της για να κατασκευαστεί περιμετρική δοκός 25/70, η οποία θα έρθει πρόσωπο με την τοιχοποιία και επί της δοκού θα δεθεί το πάτωμα του ισογείου. Θεωρώ ότι μία καλή αναλογία για ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος είναι: 1 κ.μ. χαλίκια, 0,60κ.μ. άμμο και 300κιλά τσιμέντο. Είναι ορθή;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 10:13 πμ Λοιπόν ξέρεις οτι η αντοχή του σκυροδέματος είναι αποτέλεσμα των αδρανών, τις ποιότητας του τσιμέντου και του λόγου Ν/Τ. Τα ποσοστά τα αφήνω δεν παίζουν ρόλο τώρα. Ξέρεις οτι στο έργο σου α) θα σκυροδετήσεις με μία τουλάχιστον παρειά στο χώμα που θα σου τραβήξει νερό β) θέλεις σχετικά σφιχτό σκυρόδεμα δηλαδή μια κάθιση κοντα στο 120-140 γ) δεν μπορείς να ελέγξεις την κοκκομετρία και δεν θα έχει καμπύλες και άρα παίζουμε με χαλίκι, σκύρο και άμμο χωρίς όμως αλληλοκάλυξη δ) μπορείς όμως ευκολα να ελέγξεις το νερό και το τσιμέντο. Πάμε λοιπόν Θες για αντοχή κοντα στο 27 Τσιμέντο ΙV 42.5, 267 Kgr/m3 Νερό 127 Kgr/m3 Σκύρο 30αρι 600 Kgr/m3 Χαλίκι 523 Kgr/m3 Αμμο 853 Kgr/m3 για να πάρεις κάθιση 120 mm. 1
RINA Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 10:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 10:30 πμ Ευχαριστώ πολύ.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 10:58 πμ Να είσαι πολύ καλά!!!
KF Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 11:09 πμ Μια μελετη συνθεσης με χρηση ασβεστολιθικων αδρανων λατομειου ειναι και η παρακατω (απο υπαρχουσα προσφατη μελετη συνθεσης) για 1μ3 σκυροδεματος C20/25 1) Χαλικι 565 κιλα 2) Ψηφιδα 280 κιλα 3) Αμμος 1015 κιλα 4)Τσιμεντο: Κατηγορια CMΙΙ/Β-Μ(W-P-LL) 32,5N 155 κιλα και κατηγορια CMII/A-M(W-P-LL) 42,5N 155 κιλα 5) Προσθετο (η μελετη αφορα προσθετο POZOLITH 132 προελευσης BASF) 1,86 λιτρα 6) Νερο 180 κιλα (μεγιστο) Τα παραπανω εδωσαν Καθιση 11 εκατ Αντοχη σε θλιψη στις 7 μερες 33,7 Mpa Αντοχη σε θλιψη στις 28 μερες 38,6 Mpa Συμφωνα με τον ΚΤΣ αν δεν εχεις στοιχεια τυπικων αποκλισεων θα πρεπει για το C20/25 η απαιτουμενη αντοχη να ειναι 35,05 Mpa (θραυστα αδρανη) ή 36,05 (φυσικα αδρανη) Ολα τα παραπανω ισχυουν εφ οσον τα αδρανη σου ειναι καταλληλα (ΕΛΟΤ 408 και ΚΤΣ 97). 1
varxo Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 11:19 πμ Ο λόγος που δεν αγοράζεις έτοιμο σκυρόδεμα ποιος είναι ; Αν είναι θέμα κόστους ότι θα το κατασκευάσεις εσύ με λιγότερα χρήματα είσαι σίγουρα λάθος εκτός αυτού στο εργοτάξιο δεν θα έχεις λογιστήριο φαντάζομαι όλα θα γίνουν στο περίπου
RINA Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 01:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 7, 2013 at 01:41 μμ Δεν τίθεται θέμα κόστους. Γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ έτοιμου και εργοταξιακού σκυροδέματος. Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης από οποιαδήποτε εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος λόγω στενότητας χώρου και αδυναμίας πρόσβασης στο σημείο. Αυτό καθόρισε την επιλογή μου.
K B Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 09:07 πμ Μια μελετη συνθεσης με χρηση ασβεστολιθικων αδρανων λατομειου ειναι και η παρακατω (απο υπαρχουσα προσφατη μελετη συνθεσης) για 1μ3 σκυροδεματος C20/25 1) Χαλικι 565 κιλα 2) Ψηφιδα 280 κιλα 3) Αμμος 1015 κιλα 4)Τσιμεντο: Κατηγορια CMΙΙ/Β-Μ(W-P-LL) 32,5N 155 κιλα και κατηγορια CMII/A-M(W-P-LL) 42,5N 155 κιλα 5) Προσθετο (η μελετη αφορα προσθετο POZOLITH 132 προελευσης BASF) 1,86 λιτρα 6) Νερο 180 κιλα (μεγιστο) Τα παραπανω εδωσαν Καθιση 11 εκατ Αντοχη σε θλιψη στις 7 μερες 33,7 Mpa Αντοχη σε θλιψη στις 28 μερες 38,6 Mpa Συμφωνα με τον ΚΤΣ αν δεν εχεις στοιχεια τυπικων αποκλισεων θα πρεπει για το C20/25 η απαιτουμενη αντοχη να ειναι 35,05 Mpa (θραυστα αδρανη) ή 36,05 (φυσικα αδρανη) Ολα τα παραπανω ισχυουν εφ οσον τα αδρανη σου ειναι καταλληλα (ΕΛΟΤ 408 και ΚΤΣ 97). Συνάδελφε καλημέρα Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα όσο αφορά μια έτοιμη μελέτη σύνθεσης. Δίνει τον ολικό λόγο Ν/Τ και τις απορροφήσεις των αδρανών. Η διόρθωση στο νερό του μίγματος (αφού μετρήσω τις φυσικές υγρασίες των αδρανών) ποιά είναι? ΟΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - (Φ.Υ.-ΑΠΟΡ)? Και στην περίπτωση που η Φ.Υ. είναι μικρότερη της απορροφητικότητας (π.χ. τώρα το καλοκαίρι) θα προσθέσω επιπλέον νερό στο μίγμα? Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων
