Didonis Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 03:43 μμ Νομίζω θα φανεί χρήσιμο με όσους έχουν σχετική ενασχόληση. Αν βρεθούν και ταξινομηθούν και όλα τα έγραφα ανά κατηγορίες οχημάτων αρμοδιότητας Υπ. Μεταφορών θα είναι ακόμα πιο χρήσιμο για όλους σας.
Alexgmech Δημοσιεύτηκε November 10, 2021 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2021 at 03:43 μμ Καλησπέρα σας . Μου ζητήθηκε να ασχοληθώ με την διαδικασία μετατροπής οχήματο (μικρου λεοφορείου) σε τροχόσπιτο Ο πελάτης δεν εχει αγοράσει ακόμη το όχημα αλλα θα ειναι κατι του τυπου Mercedes-Benz VARIO Έχω μαζέψει αρκετές νομοθεσίες . Ξεκινόντας με την 20270 Β884/1973 αλλα μου ειπαν πως αυτο αφορά διασκευές ενώ αυτο που θέλω να κάνω εγώ ειναι μετατροπή και για αυτο εγκύπτω στον νόμο 12641/1368/ΦΕΚ797Β/2011 (τον οποιον δεν μπορώ να βρώ ) και στον 3763/111/2015 ΦΕΚ111 63 Β/2015 τον οπόιο παραθέτω εδώ 3763-111-ΦΕΚ 1163Β-18-6-2015.pdf Άσχετα απο το κομμάτι της αμοιβής του μηχανικού και οτι αφορά την κατασκευή , γνώρίζετε τι κόστος εχουν περίπου αυτές οι μετατροπές(παράβολα κλπ) αλλα και τι αλλο πρεπει να προσέξω ? Ευχαριστώ
george68 Δημοσιεύτηκε November 10, 2021 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2021 at 06:02 μμ (edited) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8U8nXSeawf8x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud7tuEfBIBITjh7LaGwuh8fAJQFpDrJEuH8DG6yO0SC_ εδώ είναι ο η υα ..κόστος δεν γνωρίζω αλλά αν δεις τι ζητάει και τι πρέπει να κάνεις θέλει δουλειά και ψάξιμο ... πάντως τα αυτοκινούμενα δεν ανήκουν στα οχήματα ειδικού σκοπού .. λογικά θα ακολουθήσεις την διαδικασία που ακολουθούν αυτοί που μετατρέπουν οχήματα σε νεκροφόρες .. βέβαια το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ρωτήσεις το μηχανολογικο που θα του δώσει την αδεια .. Edited November 10, 2021 at 06:14 μμ by george68 1
Alexgmech Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 07:19 πμ Καλημέρα και ευχαριστώ για το λινκ Στον νόμο 1163/15 λεει στο αρθρο 7 "Δημιουργείται στην ΔΤΟ Μητρώο Μηχανικών " και οι εργασίες "κατατίθενται μόνο από Μηχανικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο." έχει γραφτεί κανεις σε αυτο το μυτρώο ? οποιος εχει σφραγίσει τεχνικη μελετη, σχεδια ,κλπ πρεπει να ειναι στο Μητρώο ή μπορει ο φακελος μετα μπορει να παει σε εναν αλλον που να ειναι γραμμένος ?
george68 Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 03:28 μμ (edited) On 12/11/2021 at 9:19 ΠΜ, Alexgmech said: Καλημέρα και ευχαριστώ για το λινκ Στον νόμο 1163/15 λεει στο αρθρο 7 "Δημιουργείται στην ΔΤΟ Μητρώο Μηχανικών " και οι εργασίες "κατατίθενται μόνο από Μηχανικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο." έχει γραφτεί κανεις σε αυτο το μυτρώο ? οποιος εχει σφραγίσει τεχνικη μελετη, σχεδια ,κλπ πρεπει να ειναι στο Μητρώο ή μπορει ο φακελος μετα μπορει να παει σε εναν αλλον που να ειναι γραμμένος ? τυπική είναι η εγγραφή , δεν μπορώ να καταλάβω τον λογο ύπαρξης της, ίσως επειδή πρώτα οι μελέτες ειδικου σκοπού πέρναγαν απο το υπουργείου δεν ήθελαν κάθε φορα να ψάχνουν ποιος και γιατί έκανε την μελετη και έφτιαξαν ένα μητρωο... ..από εκεί και περα κοίτα και αυτόν τον νομο ΦΕΚ 61 Β 21-1-2020 ... οπου οι μελέτες ειδικου σκοπού πάνε στις περιφέρειες πλέον ... και τα μηχανοκίνητα τροχόσπιτα είναι μέσα σε αυτά https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2020/b/fek_b_61_2020.pdf&t=fff6d86efb2e7858785d9a1f188635b4 Edited November 14, 2021 at 03:29 μμ by george68 1
Johndiver Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 04:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 04:50 πμ On 12/12/2008 at 12:52 ΜΜ, alertcorp said: παραθέτω το πρόγραμμα Καλημέρα. Θα μπορούσες να μου στείλεις το πρόγραμμα να δω κι εγώ σε δικό μου φορτηγό, που απέκτησα τώρα, τί πρέπει να κάνω. Ευχαριστώ
Panagiotis Simotas Δημοσιεύτηκε September 6, 2022 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2022 at 06:04 πμ Ρε παιδιά υπάρχει κάποιο σεμινάριο που να ασχολείται με μελέτες ΄΄οχημάτων΄΄ και ότι περιλαμβάνει αυτό προς την διεκπαιρέωση των μελετών που αφορά μηχανολόγους με βάσει αυτά που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία?
panagiotis1994 Δημοσιεύτηκε November 15, 2022 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2022 at 05:13 μμ (edited) καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι καινούργιος στον χώρο των οχημάτων.Έχω αναλάβει μια υπόθεση έκδοση αδείας για ένα εισαγωγής τρειλερ (λεμβου) κατηγορίας 02 τα οποία δεν έχει τα χάρτια του ο ιδιοκτητησ με μεικτο βα΄ρος 1000 kg και απόβαρο 650 kg με ταμπελάκι πάνω και μου έχει ζητηθεί απο το μηχανολογικό τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα. Έχει κάποιος συνάδελφος πρότυπο παράδειγμα τέτοιας μελέτη? Edited November 15, 2022 at 07:59 μμ by panagiotis1994
Johndiver Δημοσιεύτηκε May 16, 2023 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2023 at 01:21 μμ On 1/4/2010 at 12:41 ΠΜ, msamartz said: Συνάδερφοι καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτησω αν έχει ασχοληθει κανείς με μελέτη-τεχνική περιγραφή τοποθέτησης ανατρεπόμενης καρότσας σε φορτηγό και συγκεκριμένα για τον υπολογισμο των επιπτώσεων στους άξονες και τον έλεγχο της ευστάθειας? Εχω εκπονήσει μελέτη-υπολογισμό τοποθέτησης γερανού επί οχήματος, αλλά όχι για μηχανισμό ανατροπής. Πως εξετάζεται η συγκεκριμένη περίπτωση...? Δεν μπορώ να συμπεράνω τι πρέπει να υπολογίσω όσον αφορά την ανατροπή για να αποφανθώ για την ευστάθεια σε σχέση με τις ροπές και την κλίση.... Είναι απαραίτητη αυτή η μελέτη για την έκδοση άδειας για το φορτηγό? Γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικα με την ταξινόμηση αυτών των φορτηγών. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Καλησπέρα. Μου έδωσαν κι εμένα κάτι αντίστοιχο για να εκδόσω μελέτη για ανατρεπόμενη καρότσα σε φορτηγό. Μπορείς να βοηθήσεις?
