TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 02:55 μμ Συνεχίζοντας τη διατριβή μου πάνω στις αμοιβές και φορολογικά έπεσα πάνω σε μια δύσκολη περίπτωση όπου από παντού μπάζει αμοιβές. Γνωρίζει κανείς αν μπορώ να κάνω για την ίδια άδεια 2 και 3 αρχεία xml καθώς δεν μπορώ να βγάλω σωστά αποτελέσματα βάζοντας τις παραμέτρους σε 1 ?
erling Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 03:58 μμ TheoTDM900, σε προ ΤΕΕ εποχή που είχα μια περίπτωση με αλλαγή χρήσης και ταυτόχρονα προσθήκη, χτύπησα 2 αρχεία και οι αμοιβές βγήκαν αθροιστικά. Αλλά τα φορολογικά του ιδιοκτήτη στον συνολικό προυπολογισμό. Τώρα για το ένα έργο κάνω τουλάχιστον δύο αρχεία, ένα για τις μελέτες και ένα για τις επιβλέψεις. Εσύ τι περίπτωση έχεις?
jimis9497 Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 07:22 μμ Ναι TheoTDM900. Είχα μια περίπτωση για αλλαγή χρήσης στο ένα τμήμα της οικοδομής και προσθήκη τμήματος αλλού (ίδιος ιδιοκτήτης). Κατέθεσα 2 αρχεία xml, ογκομετρικό για την αλλαγή χρήσης και αναλυτικό για την προσθήκη. Κανένα πρόβλημα ούτε από το ΤΕΕ ούτε από την Πολεοδομία.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 10:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 22, 2008 at 10:33 μμ Λοιπόν έχω : 1) Νομιμοποίηση τμημάτων εξαιρεμένα με αρ. 8 παρ.8.5 Ν1512/85 (περιλαμβάνει πέραν από διάφορες επιφάνειες και όγκο) που σημαίνει : - αποτύπωση στατικών -έλεγχο στατικών υπάρχοντος - αποτύπωση αρχιτεκτονικών 2)Προσθήκη μεσοπατώματος με αναλυτικό καθώς είναι όλο διατομές -αρχιτεκτονικά -στατικά 3) Νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα Δύο συμβατικοί και διαφορά<0> αποτύπωση αρχιτεκτονικών -στατικών -ύδρευσης -αποχέτευσης καθώς τις ΗΜ τις θέλω αφού........ 4) κατασκευή WC εντός του ισογείου αρχιτεκτονικά ύδρευση αποχέτευση επί άλλου αναλυτικού Όπως καταλαβαίνετε έτσι όπως μπλέκουν οι προϋπολογισμοί και οι μελέτες δεν μπορείς να το πας παρά με πολλά xml (>1) Λέω να τους κάνω 2 xml 1) Νομιμοποίηση + αλλαγή χρήσης -αποτυπώσεις αρχ. + στατ. + ύδρ. + αποχ. + στατικά υπάρχοντος 2) Προσθήκη μεσοπατώματος και κατασκευή WC -αρχ + στατ + ύδρ + απχ +επί χωριστών αναλυτικών και τα φορολογικά και ΙΚΑ επί του συνόλου Συνάδελφοι ευχαριστώ, ακούγονταν και λογικό να μπορείς να σπάσεις μια άδεια. jimis9497 το ογκομετρικό πώς το έκανες για την αλλαγή χρήσης ? Εγώ μάλλον ογκομετρικά πρέπει να πάω κομμάτι μέσα στις αμοιβές τις νομιμοποίησης. Ήταν να γίνει 6,60 μ. και έγινε τελικά 8,80μ. Άρα για να νομιμοποιήσω την αυθαιρεσία καθ' ύψος πρέπει να το πάω με όγκους. Αυτό τον ογκομετρικό υπολογισμό εννοείς ?
jimis9497 Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 06:50 πμ Στον ογκομετρικό δήλωνα τα τ.μ. της επιφάνειας του χώρου που άλλαζε χρήση. Μου το είχε ζητήσει ο ελεγκτής για να βγάλει τον προϋπολογισμό με την χρήση πριν και μετά. Στη συνέχεια με αναλυτικό δήλωνα τις εργασίες που θα γίνονταν για την αλλαγή αυτή + ότι άλλο εξτρά ήθελε ο ιδιοκτήτης. Σε εσένα απ ότι βλέπω που έχεις και αλλαγή στον όγκο που θα πρέπει να αναγάγεις τον πρόσθετο όγκο σε επιφάνεια. Όπως το σπας και εσύ το είχα σπάσει και εγώ.
