markoust Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω καθότι δυσκολεύομαι να βγάλω άκρη στο συγκεκριμένο ζήτημα , στην περίπτωση όπου μελετάμε (ΚΕΝΑΚ) ένα πχ σχολείο που ενδεχομένως αποτελείται απο δυο διακριτά κτίρια , αλλά που ωστόσο εξυπηρετούνται απο τα ίδια συστήματα, ορίζουμε μια κοινη θερμική ζώνη και 2 μελέτες θερμομονωτικής επάρκειας? 'Η η επάρκεια αφορά το σύνολο των δυο κτιρίων (καθότι προκειται για την ίδια χρήση) οπότε αντιμετωπίζεται ως μια "ενιαία" μελέτη επάρκειας και για τα δύο?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 Δες αν θες το θέμα "ΜΕΑ σε ανεξάρτητες ισόγειες κατοικίες". Είναι κατατοπιστικό.
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 Όχι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εφόσον πρόκειται για 2 κτίρια ανεξάρτητα. Μάλιστα μπορεί να πάρεις και 3 θερμικές ζώνες αν πχ στο ένα κτίριο υπάρχει και ένα κλειστό γυμναστήριο. Τώρα για τα συστήματα θα μπορούσες να βάλεις στο κάθε κτίριο το ίδιο σύστημα. Αν πρόκειται όμως έτσι να σου βγει καμιά υπερδιαστασιολόγη στο λέβητα πετρελαίου (αν υπάρχει) τότε ως ισχύ για τον υπολογισμό του β.α. θα βάλεις την ισχύ που αντιστοιχεί στη κάθε θερμική ζώνη και είναι ανάλογη με τις θερμικές απώλειες που έχουν προκύψει από τη μελέτη θέρμανσης.
Greenick Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 (edited) Για να μην ανοίγω καινούριο θέμα,διαβάζωντας τα παραπάνω στην περίπτωση ΠΕΑ σε ξενοδοχείο που αποτελείται από 3 ξεχωριστά κτίρια,απ'ότι καταλαβαίνω θα βγάλω 1 ΠΕΑ με 3 ζώνες σωστά? Στα Η/Μ τώρα,κλασικά ο σχετικός χαμός.Τα 2 κτίρια είναι με τοπικές Α/Θ,το τρίτο με Α/Θ σε ένα τμήμα και καλοριφέρ στο υπόλοιπο (από έναν λέβητα ο οποίος δίνει ΖΝΧ και στα 3 κτίρια,ενώ θέρμανση όπως προείπα μόνο σε τμήμα του 3ου κτιρίου). Θα έχει ενδαφέρον αυτό το ΠΕΑ... Edited Μάρτιος 10 , 2013 by Greenick
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Μακάρι να τυχαίνουν σε όλους τέτοια ΠΕΑ κι ας έχει 15 συστήματα ανα κτίριο.
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Αν είναι 3 ανεξάρτητα κτίρια θα βγούνε 3 ΠΕΑ. Διάβασε το θέμα που αναφέρει ο Πάνος παραπάνω. Δες και στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab/A220668D86DDB28EE04046D412C24AC4 Δεν αναφέρει ακριβώς αυτό αλλά βασίζεται σε αυτή την λογική.
Greenick Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 hkamp,όντως δεν αναφέρει ακριβώς αυτό,παρόλα αυτά δεν έχεις άδικο ως προς το σκεπτικό,ίσως τελικά να χρειάζονται 3 ΠΕΑ και όχι 1 με 3 ζώνες.Αυτό με βολεύει κιόλας,πιο εύκολο θα είναι για μένα,αλλά δεν είμαι 100% βέβαιος ακόμα για το τι είναι πιο σωστό... kostas_super_3 μακάρι να τυχαίνουν σε όλους και συχνά αδερφέ,και εμένα το πρώτο μου "μεγαλούτσικο" είναι...
T-911 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Το σχολείο είναι μια ενιαία λειτουργία που διασπάται σε τρία κτίρια. Το κάθε κτίριο δεν έχει αυτόνομη λειτουργικότητα. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να βγει ένα ΠΕΑ. Η θερμική ζώνη μπορεί να είναι μια για τις αίθουσες εφόσον έχουν κοινά συστήματα, ακόμα και αν είναι σε ξεχωριστά κτίρια. Το λογισμικό του ΤΕΕ αλλά και ο ΚΕΝΑΚ δεν βάζουν τέτοιο περιορισμό. Εναλλακτικά μπορούν να δηλωθούν τρεις ζώνες. Η απάντηση του ΤΕΕ που παραπέμπει ο hkamp δεν συνεπάγεται το αντίστροφο, και βασίζεται στη λογική οτι το καθένα από τα τρία κτίρια έχει αυτόνομη λειτουργικότητα π.χ. τρεις πολυκατοικίες, κάτι που δεν ισχύει στο σχολείο.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Αν τα συστηματα ειναι κοινα για 2 κτιριο μπορει να γινει αυτο.ιδιαιτερη προσοχη χρειαζεται σε δικτυα διανομης κλπ. Ως προς το λογισμικο δεν υπαρχει τετοιος περιορισμος. 1 χρηση σε 1 ζωνη μπορει να βρισκεται σε 2 κτιρια. Συνηθως για λογους απλουστευσης χωριζεις. Αλλος λογος ειναι να ξερεις χωριστα τις καταναλωσεις καθε κτριου. Κατι αναλογο των χωρων στη θερμανση.οχι το ιδιο αλλα για να καταλαβουμε το σκεπτικο.
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2013 Τα τρία κτίρια (μιλάμε για την περίπτωση που είναι σε απόσταση μεταξύ τους και όχι κολλημένα με ξεχωριστές εισόδους) είναι λειτουργικώς ανεξάρτητα ως κτίρια. Η χρήση κοινών ΗΜ εγκαταστάσεων δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για να θεωρηθούν ενιαίο κτίριο και να αντιμετωπιστούν έτσι. Αν θα έκανες έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας θα τα εξέταζες ξεχωριστά. Είναι 3 διαφορετικά κτίρια. Και η ζώνη έχει νόημα μόνο εντός του κτιρίου. Ακόμα και εντός του ίδιου κτιρίου δεν μπορείς να θεωρήσεις ένα π.χ. ανεξάρτητο γραφείο στον 1ο όροφο και ένα ανεξάρτητο γραφείο στον 4ο όροφο ως μία ζώνη. Δεν μπορείς να θεωρήσεις μία ζώνη διαφορετικούς χώρους που δεν έχουν επαφή κι ας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας. Και δεν είναι θέμα αν δεν το αναφέρει ο ΚΕΝΑΚ (που το αναφέρει αν δεις τον ορισμό της ζώνης κτιρίου <<σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο>>) ή το λογισμικό του ΤΕΕ (που το προϋποθέτει αφού για ενιαίο κτίριο και όχι τμήμα, θα πρέπει να κάνει έλεγχο του Um). Είναι στοιχειώδες.
