Εχω αρχίσει να κάνω κάποια έρευνα για την εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταικου συστηματος σε κάποιο αυθαίρετο.
Ενας γείτονας μου που έχει κάνει κάποια εγκατάσταση μου πρότεινε το παρακάτω μαγαζί που με λίγη έρευνα που έκανα έχουν εμπειρία στην εγκατάσταση αυτονόμων.
http://www.cocoon.gr
Τους είπα τις ανάγκες μου και μου πρότειναν τα παρακάτω πακέτα:
http://www.cocoon.gr/paketo5.html
http://www.cocoon.gr/paketo6.html
Πάρα το γεγονός ότι έχουν εμπειρία στα αυτόνομα δεν ξέρω για την ποιότητα των συσκευών.
Θέλω λοιπόν να ρωτήσω γνώμη πιό υποψιασμένων τόσο στα φωτοβολταικά και τα παρελκόμενα
όσο και για την απόδοση.
Ξέρετε άλλον εγκαταστάτη για να μπορώ να κάνω και τις σχετικές συγκρίσεις?
Απο το συγκεκριμενο καταστημα αγορασα πανελ sopray ενος συστηματος για στεγη αλλα το εγκατεστησε αλλος. 2 χρονια τωρα δεν εχω κανενα παραπονο. Καλες τιμες πριν 2 χρονια, τωρα δεν ξερω
Ζητας μηχανικο για την επιβλεψη δουλειας αλλου (πιθανως) μηχανικου? Παρε 5-6 προσφορες και συγκρινε.Αλλα για να συγκρινεις πρεπει να εχεις καποιες βασικες γνωσεις.Αν δεν τις εχεις, τοτε εμπιστευσου καποιον.
Το πακέτο πέντε τελική τιμή γύρω στα 9000€
Το πακέτο έξι τελική τιμή γύρω στα 15000€
Μπορείτε να μου προτείνετε κάποια άλλη εταιρία που να μπορεί να κάνει και την εγκατάσταση?
Τα Sopray είναι καλά πάνελ? Ρωτάω γιατί είναι κινέζικα και έχω κάποιους ενδιασμούς!
Επίσης από το site τους είδα και τα Bauer http://www.cocoon.gr/solar-panels-bauer.html
Από ηλεκτρολογικά έχω κάποιες γνώσεις. Από την αγορά των φωτοβολταικων δεν ξέρω πολλά.
Αν δεν συντρέχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος (π.χ. έλλειψη εξαερισμού), θα σου πρότεινα οι μπαταρίες να είναι ανοιχτού τύπου ("υγρές") και όχι κλειστού. Οι μπαταρίες στα πακέτα που δείχνεις είναι μάλλον κλειστού τύπου.
Καλό θα είναι να είναι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης με αντοχή άνω των 500 κύκλων @80% D.O.D..
Ο υπόλοιπος εξοπλισμός είναι γενικά καλός αν και ο inverter στο μικρό πακέτο είναι απλός και όχι inverter-charger.
Για τα φωτοβολταϊκά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχείς ιδιαίτερα...για την βάση τους όμως ναι. Σιγουρέψου ότι είναι καλή.
Εφόσον μιλάμε για αυτόνομο, ο καλός εξοπλισμός είναι το ένα σημαντικό μέρος. Η σωστή εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος είναι επίσης πολύ σημαντική.
Edited by genesis
Παρατηρεις παντως πως δεν σχολιασαμε καθολου πως το σπιτι σου ειναι αυθαιρετο!
Γι αυτό προσπαθώ να βρω άλλες λύσεις ηλεκτρισμού
Την υπαγωγη στο νομο των αυθαιρετων την σκεφτηκες καθολου? Μπορεις να ηλεκτροδοτηθεις μετα απο την ΔΕΗ
