Pini_Ormila Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 05:52 μμ Θα το κάνω όσο πιο λιανά γίνεται γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη! Σε ένα δωμάτιο το οποίο ένας τοίχος του εκτίθεται εξωτερίκα δηλαδή δεν έχει ούτε μπαλκόνι ώστε να έχει στέγαστρο ή κάποιο άλλο διαμέρισμα κολλητά, μπαίνει υγρασία απο τις πάνω γωνίες του και μόνο σε αυτόν! Συνενοούμαι με την ιδιοκτήτρια και μου ανοίγει την σοφίτα η οποία δε κατοικείται (είναι κενή και άφτιαχτη δηλαδή) για να το δούμε μαζί με έναν στεγά! Τεσπα πάμε πάνω και βλέποντάς το από μέσα δεν διαπιστώνουμε κάποια τρύπα ή σπασμένο κεραμμύδι και υποθέτω ότι είναι η υδρορροή βουλωμένη! Πάμε και ρίχνουμε νερό με το λάστιχο και βλέπουμε ότι κυλλάει μια χαρά χωρίς πρόβλημα! Η μόνωση της στέγης είναι μια χαρά (6-7cm) χωρίς πρόβλημα και το τρελό είναι ότι κανένα άλλο διαμέρισμα της οικοδομής δεν έχει παρόμοιο πρόβλημα και ας εκτίθενται οι τοίχοι του! Οι υδρατμοί σίγουρα δεν είναι, μιας και αερίζαμε συχνά! Είχαμε φτάσει σε σημείο να αερίζουμε και όταν έβρεχε για να εξαλείψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Η υγρασία μπαίνει συνήθως τις μέρες που βρέχει ή αν έχει βρέξει και πιάσει ομίχλη! Σκέφτηκα να το βάψω αλλά μήπως απλώς του κάνω ένα πασάλειμμα και δεν έιναι ουσιαστική λύση. Εντάξει το σπίτι γενικά θέλει βάψιμο και ίσως με καλό μονωτικό χρώμα αλλά γιατί αυτή η υγρασία δεν φαίνεται και σε άλλα δωμάτια;;;!!!! Αν είναι αυτή η αιτία!!! Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο! Αν μπορείτε και σκεφτείτε κάτι εσείς!
ducatista Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:24 μμ ο τοιχος ειναι μονωμενος? τα δοκαρια και οι κολωνες? αυτο το προβλημα το εχεις μονο το χειμωνα η και το καλοκαιρι?
gio Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2013 at 07:13 μμ Τι εγινε τελικα με τον τοιχο? εχεις καποιο αποτελεσμα? μηπως υπαρχει καπου "σκασιμο" του εξωτ. τοιχου?
Pini_Ormila Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 07:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 07:48 πμ On 13/3/2013 at 6:24 ΜΜ, ducatista said: ο τοιχος ειναι μονωμενος? τα δοκαρια και οι κολωνες? αυτο το προβλημα το εχεις μονο το χειμωνα η και το καλοκαιρι? Έχει μόνωση! Αλλά όχι τίποτα τρομερό μιας και με καλοριφέρ έχει μεγάλες απώλειες (κρυώνει σε χρόνο dt)! Το πρόβλημα είναι όλες τις εποχές όταν βρέχει πολύ όμως, όχι με μικρές βροχοπτώσεις! On 29/3/2013 at 7:13 ΜΜ, gio said: Τι εγινε τελικα με τον τοιχο? εχεις καποιο αποτελεσμα? μηπως υπαρχει καπου "σκασιμο" του εξωτ. τοιχου? Δεν υπάρχει σκάσιμο όσο φαίνεται απ' έξω εκτός αν είναι κάτι που δεν μπορώ να δω! Ελπίζω τώρα που θα σταματήσουν οι βροχές (να μην γίνει κανένα ατύχημα) να φέρω κάποιον στεγά να τσεκάρει και την στέγη μήπως έσπασε κάποιο κεραμμύδι! Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο!
stavrosa Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:36 μμ πιστεύω οτι σε εκείνα τα σημεία...λείπει η μονωση....
Pini_Ormila Δημοσιεύτηκε April 8, 2013 at 10:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 8, 2013 at 10:19 πμ On 4/4/2013 at 3:36 ΜΜ, stavrosa said: πιστεύω οτι σε εκείνα τα σημεία...λείπει η μονωση.... Το είχα σκεφτεί και αυτό αλλά γιατί τα προηγούμενα χρόνια πού ήταν άλλος ενοικιαστής δεν είχε πρόβλημα (απ' όσα λέει η ιδιοκτήτρια) και είχε μείνει και 4,5 χρόνια κιόλας! Γι' αυτό καταλήγω ότι υπάρχει κάπου βλάβη! Σίγουρα η μόνωση είναι της πλάκας αλλά δεν εξηγείται η υγρασία πού μπαίνει από πέρσυ στο δωμάτιο!
gio Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 01:45 μμ Τι θερμανση χρησιμοποιουσε ο προηγουμενος και τι εσυ?
Pini_Ormila Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 08:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 08:01 πμ (edited) On 9/4/2013 at 1:45 ΜΜ, gio said: Τι θερμανση χρησιμοποιουσε ο προηγουμενος και τι εσυ? Πέρσι χρησιμοποιούσα καλοριφέρ με πετρέλαιο (αυτόνομη θέρμανση) και φέτος έβαλα air condition!! Και με τα δύο είχα υγρασία! Με το air condition νομίζω ότι είναι καλύτερα σε σχέση με πέρσι πού είχε νερά το πάτωμα που στάζανε απ τους τοίχους! Νομίζω ότι κάπως μπάζει νερά γενικά αλλά δεν μπορω να καταλάβω πως!!! Αν ήταν εσωτερική η υγρασία, ώστε να υπάρχει θέμα με την θέρμανση , η μούχλα θα ξεκινούσε από χαμηλά στον τοίχο! Και ο προηγούμενος καλοριφέρ με πετρέλαιο χρησιμοποιούσε! Edited April 15, 2013 at 08:03 πμ by Pini_Ormila
dimispap333 Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2013 at 01:25 μμ Φίλε το ίδιο ανεξήγητο πρόβλημα υγρασίας (μόνο το χειμώνα μετά την περίοδο πολλών βροχών) είχα και εγώ....υγρασία, μούχλα κλπ... Υπέθεσα οτι είναι απο την υγροποίηση των ατμών στους εσωτερικους τοιχους που ήσαν παγωμένοι γιατί δεν πολυάναβα το καλοριφέρ. Εκανα εφέτος θερμομόνωση στον εξωτερικό τοίχο της βορεινής πλευράς της πολυκατοικίας με φελιζόλ κλπ (σύστημα Knauf). Εφέτος παρά τις πολλές βροχές η υγρασία σταμάτισε, ας ελπίσω οτι θα είναι οριστική η λύση του προβλήματος.
Pini_Ormila Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 07:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 18, 2013 at 07:42 πμ On 17/4/2013 at 1:25 ΜΜ, dimispap333 said: Φίλε το ίδιο ανεξήγητο πρόβλημα υγρασίας (μόνο το χειμώνα μετά την περίοδο πολλών βροχών) είχα και εγώ....υγρασία, μούχλα κλπ... Υπέθεσα οτι είναι απο την υγροποίηση των ατμών στους εσωτερικους τοιχους που ήσαν παγωμένοι γιατί δεν πολυάναβα το καλοριφέρ. Εκανα εφέτος θερμομόνωση στον εξωτερικό τοίχο της βορεινής πλευράς της πολυκατοικίας με φελιζόλ κλπ (σύστημα Knauf). Εφέτος παρά τις πολλές βροχές η υγρασία σταμάτισε, ας ελπίσω οτι θα είναι οριστική η λύση του προβλήματος. Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό που λες αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι δικό μου το σπίτι ώστε να κάνω μια τέτοια επένδυση-άνοιγμα! Φυσικά και αυτό που προτείνεις είναι η καλύτερη και πιο σίγουρη λύση!
