Και κυρίως ΨΗΦΙΣΤΕ(έστω "άκυρο" αν δε θελετε κανεναν)!!!
Θα συμφωνήσω απολύτως.... προσωπικά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ψήφισα... ίσως και πρίν 15 χρόνια!!!
Όμως ΠΡΕΠΕΙ και να ΨΗΦΙΣΕΤΕ και να είναι ΕΓΚΥΡΟ (όχι ΑΚΥΡΟ οχι ΛΕΥΚΟ) γιατί αλλιώς είναι σαν να μη πήγατε!
  • Απαντήσεις 1,1k
Δεν γνωρίζω κάτι, αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι αυτοί που ψήφισαν τις αυξήσεις των εισφορών είναι ξανά υποψήφιοι για τις εκλογές του ΤΕΕ και μάλιστα με την παράταξη "άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς" - ΔΗΣΥΜ (πρώην ΠΑΣ(Ο)Κ) οπότε κοντός ψαλμός αλληλούια...
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/ekloges_tee_2013/anakirixi_ipopsifion/praktiko_athinas.pdf
Υ.Γ. Το ξέρω ότι θα με κατηγορήσετε για πολιτική προπαγάνδα αλλά τι να κάνουμε οι αλήθειες πρέπει να λέγονται...
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986
ΦΕΚ 152 Α'/1-7-2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.
Άρθρο 44
Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
14. α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πέραν της προβλεπόμενης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλισμένου, καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α΄ 54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοιχα στους Τομείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α΄ 54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
γ) Στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 124/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
δ) Στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 126/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
15.α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τομέων κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή προβλέπεται από το π.δ. 124/1993 (Α΄ 54) και την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), το π.δ. 126/1993 (Α΄ 54) και το π.δ. 125/1993 (Α΄ 54), και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.
Την αύξηση των εισφορών δεν την ψήφισαν αυτοί που αναφέρεις, αλλά αυτοί που ψήφισαν τον παραπάνω νόμο. Και αυτοί δεν είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ. Το πιθανόν είναι να είναι υποψήφιοι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε μπορεί, όποιος θέλει,  να μην τους ψηφίσει. Τους υποψηφίους στο ΤΕΕ μπορεί κάποιος να μην τους ψηφίσει για πολλούς άλλους λόγους, αλλά όχι για τον λόγο που αναφέρεται  παραπάνω.  Η ΔΗΣΥΜ δεν  είναι πρώην ΠΑΣΟΚ. Είναι μια συμπαράταξη τεσσάρων παρατάξεων: Ανανεωτική Συνεργασία Αριστερών Μηχανικών, Μηχανικοί για Βιώσιμη Ευημερία, Μηχανικοί επί τω Έργω και ΠΑΣΚ ΔΜ.
Συγνώμη για την παρέβαση, αλλά τι να κάνουμε οι αλήθειες πρέπει να λέγονται...
ΔΗΣΥΜ = ΠΑΣΚ κατα 85%
δες υποψηφιους
δες ποιους πηρε μαζι τους...
εδω πασοκος υποψηφιος μου ειπε ξεκαθαρα οται ΜΑΖΕΨΑΝ και αλλους.....
νομιζω οτι μια παραταξη ειχε παρει το μεγιστο 10% απο τους υπολοιπους....
οταν ο κυριος κορμος και ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ειναι ΠΑΣΟΚ
οι υπολοιποι της ΕΝΩΣΗΣ θα διαπιστωσουν μετα τις εκλογες πως λειτουργουν οι λιστες και ο μηχανισμος του ΠΑΣΟΚ...
κουλουρακι -λικερακι και τα συλληπητηρια μου 8-)
ΦΕΚ 152 Α'/1-7-2011
Άρθρο 44
Ο πρόεδρος του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (για την ακρίβεια) του ΕΤΑΑ τι έκανε στο ΔΣ του ΕΤΑΑ; Συμφώνησε με τις αυξήσεις ή όχι; Για ποιό λόγο τρέχανε οι συνάδελφοι κάθε βδομάδα στο ΕΤΑΑ που είχε συνεδρίαση;
Ο εν λόγω κύριος είναι υποψήφιος με την ΔΗΣΥΜ (πρώην ΠΑΣΚ) ή όχι;
Θέλετε τους ίδιους στο ΤΕΕ; Θέλετε διαφορετικούς; Τώρα είναι η ευκαιρία να το δείξετε.
Edited by giorgosv
μαθατε κατι για παραταση πληρωμης του Β εξαμηνου εως 15.12.2013?
απο που το άκουσες;Θελω να βγαλω μπλοκακι και χρωστάω το 12 και πρεπει να κανω διακανονισμο ....Θα με βολευε η παραταση μπας και μαζεψω τιποτα...
ο σπιρτζης με ποια παραταξη κατεβαινει?
απ οτι ειχε πάρει τ αυτι μου ηταν με το παλιο πασοκ
Edited by Γιάννης
Μετά την δημοσίευση του νόμου δεν μπορεί τα ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ (ΝΠΔΔ) να αποφασίσουν διαφορετικά. Οι συνάδελφοι έτρεχαν, και καλά έκαναν, μαζί με τη διοίκηση του ΤΕΕ,  κάθε βδομάδα για να πιέσουν να υπάρξει αναβολή των αυξημένων εισφορών μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής του ΤΕΕ στο ΣτΕ. Και το πετύχανε  με την συνδρομή των εκπροσώπων των φορέων στο ΕΤΑΑ (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κτλ ). Και του υποψηφίου που αναφέρεις. Μετά την εκδίκαση στο ΣτΕ θα δούμε τι θα γίνει. Για να μην υπάρχει εφησυχασμός ότι έχουμε γλυτώσει τις αυξήσεις. Τώρα τι ο καθένας θέλει για τη διοίκηση του ΤΕΕ, στις 24.11.2013, είναι ελεύθερος να το εκφράσει και  να το επιβάλλει.
Δεν έχει κερδιθεί καμία μα καμία μάχη στα διακστήρια, όλα στο δρόμο κρίνονται!
