Νέες εισφορές ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΕΕ
aifan
Vlad,
οι μηνιαίες εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες προκύπτουν ως ποσοστά ενός 'τεκμαρτού' μισθού (το Α.Ε.Π. που λέει ο πίνακας).
Τι ισχύει σήμερα:
1. Κάθε 3 χρόνια (την 1η Ιανουαρίου) ανεβαίνεις κατηγορία. Αντίστοιχα αυξάνει αυτός ο 'τεκμαρτός' μισθός (1η κατηγορία 693€, 2η κατηγορία 852€, κ.ο.κ.)
2. Όλοι όσοι είχαν ήδη 3 χρόνια ασφάλιση στις 1/7/2011 εντάχθηκαν αναδρομικά στη 2η κατηγορία. Αναμένονται οι αναδρομικές εισφορές.
3. Μετά τα πέντε χρόνια από την εγγραφή, αλλάζουν και οι συντελεστές. Στους "Κάτω 5ετίας" δηλαδή υπάρχει έκπτωση (50% στην Κύρια Σύνταξη, 50% στην Επικουρική σύνταξη, 30% στην Ειδική Προσαύξηση).
4. Στην ειδική προσαύξηση η πενταετία και οι τριετίες μετράνε από την εγγραφή σε αυτήν και όχι από την αρχική εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ.
5. Η υπαγωγή στην ειδική προσαύξηση είναι υποχρεωτική όταν ο Ελ. Επ. έχει συμπληρώσει 10 χρόνια στο ΤΣΜΕΔΕ και το 35ο έτος ηλικίας, προαιρετική νωρίτερα.
(Βάσει των 1. και 2., πολλοί μηχανικοί θα βρεθούν στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, με εισφορές ως και 499,76 €/μήνα από 1/1/2015)
Στην περίπτωσή σου:
Μετάβαση σε 2η κατηγορία: 1/1/2013
Συμπλήρωση 5ετίας: Οκτώβριος 2014
Άρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχεις γραφτεί προαιρετικά στην ειδική προσαύξηση, οι εισφορές σου στο Α' 2015 θα είναι 320,79 €/μήνα.
Αν έχεις γραφτεί στην ειδική προσαύξηση, τότε θα είναι 403,99 €/μήνα ή 423,11 €/μήνα, ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής σου σε αυτήν.
Δεν παίζει ρόλο ποιο διάστημα είχες ανοιχτό μπλοκάκι (αρκεί να μην ήσουν μισθωτός - όσο είσαι μισθωτός δεν ανεβαίνεις κατηγορίες, απ' ό,τι φαίνεται).
Νέα αύξηση εισφορών θα έχεις την 1/1/2016, όταν θα μεταβείς στην 3η κατηγορία.
Edited by stat
  • Απαντήσεις 1,1k
Σε ευχαριστώ για τις αναλυτικές πληροφορίες!!
γιατί όμως το τσμέδε αναφέρει 345.92??
τελος παντων, με διαφώτισες πάρα πολύ, και πάλι ευχαριστώ!
Το 345,92 είναι μάλλον ειδική περίπτωση, γιατί αναφέρεται σε Ελ. Επ. που είναι Άνω 5ετίας αλλά ανήκει ακόμη στην 1η ασφαλιστική κατηγορία (και έχει και ειδική προσαύξηση). Θα μπορούσε να είναι κάποιος που ήταν μισθωτός και μετά έγινε Ελ. Επ..
1000 δεν φτάνουν.....
αυτό είναι το μόνο σίγουρο.....
για να διαχειρστείς το άγχος και την ευθύνη του επαγγέλματος ΕΛ.ΕΠ  και όχι μισθωτός  θεωρώ ότι κάτω από  1500 Μ.Ο  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ....
δεν θα μπω καν στη λογική αν για να σπουδάσουμε έπρεπε ναχαμε δάνειο φοιτητικό όπως στο εξωτερικό
φυσικά δεν εννοώ ότι με 1000 δεν ζεις......απλά  για ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ και όχι πλασιέ  κάτω από 1500 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ
Πρεπει να ειναι μετρημένοι οι ελεπ μηχανικοί που βγάζουν 1500 και πάνω το μηνα.. Και καθε μηνα, όχι τωρα 2Κ και μετα απο 3 μήνες πάλι..
Αυτό πιστεύει και το ΤΣΜΕΔΕ και τσεκουρώνει με εισφορές τρελές τους άνω 5ετίας, φτάνοντας σε αστρονομικά ποσά όσο περνάνε τα χρόνια...Σου λέει, θα έχουν προκόψει και θα βγάζουν λεφτά. Ελα όμως που υπάρχουν αρκετοί 40ρηδες και βάλε, που δεν έχουν μία...Ε, δεν τρέχει κάστανο, σου λέει ανεπρόκοποι θα είναι ή τούβλα..Με τούβλα δεν ασχολούμαστε..
Από το σαιτ του ΤΕΕ :
http://web.tee.gr/eispraktiko-prajikophma-mazikhw-oikonomikhw-ejontvshs-tvn-mhxanikvn/
Εισπρακτικό πραξικόπημα μαζικής οικονομικής εξόντωσης των μηχανικών
"Αιφνιδιαστικά και παράνομα, χωρίς καμία απόφαση των οργάνων διοίκησης του Ταμείου, κατά παράβαση αντίθετων αποφάσεων, που έχουν λάβει το ΔΣ ΤΣΕΜΕΔΕ και το ΔΣ ΕΤΑΑ, ο εγκάθετος πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ κ Σελλιανάκης, παρέδωσε μέσω του τμήματος μηχανογράφησης του ΕΤΑΑ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στις Οικονομικές Εφορίες αναξιόπιστη και παραπλανητική λίστα ασφαλιστικών οφειλών των ασφαλισμένων του κλάδου Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί γιγαντιαία και μαζική εξοντωτική εισπρακτική επιχείρηση εις βάρος τους.
Με το πρόσχημα συμψηφισμού οφειλών ασφάλισης και Εφορίας, με βάση τη «λίστα Σελλιανάκη», οι μηχανικοί καλούνται ξαφνικά και παράνομα να πληρώσουν αναδρομικά και εφάπαξ, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών της τετραετίας 2011-2014 και μάλιστα εξωπραγματικά αυξημένες μαζί με επίσης δυσθεώρητες προσαυξήσεις δήθεν υπερημερίας. "
Το θέμα είναι σοβαρό.
  • Upvote 4
Ερώτηση: οι μισθωτοί μηχανικοί πως επηρεάζονται από τις αναδρομικές και εφάπαξ αυξήσεις; θα κληθεί ο εργοδότης να τις πληρώσει; Θα γίνεται παρακράτηση μεγαλύτερη στο μισθό; Έχουμε ακόμα παρατράγουδα να δούμε, αν δεν ξυπνήσουμε συνάδελφοι!
