Καλησπέρα σας!
Μένω σε διαμέρισμα 107 τμ στο ισόγειο, δίπλα μου μένει ο ιδιοκτήτης σε διαμέρισμα 80 τμ και πάνω μας στον 1ο όροφο η κόρη του ιδιοκτήτη με τα παιδιά της σε διαμέρισμα 130 τμ. Ο καυστήρας βρίσκεται στο υπόγειο.
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης της θέρμανσης χρησιμοποιούμε ωρομετρητές και για να κάνουμε την κατανομή λαμβάνουμε υπόψη τα τμ του κάθε διαμερίσματος(το τελευταίο έγινε μετά από δική μου πρόταση).
Ενώ στις δυο πρώτες μετρήσεις η μέση κατανάλωση του καυστήρα για όλα τα διαμερίσματα ήταν 4,45-4,58 λίτρα/ώρα μετά την πρόταση μου για αλλάγή του τρόπου κατανομής αυτή αυξήθηκε σε 5,19 και μετά σε 5,54 λίτρα/ώρα.
Αν και νομίζω ότι και τα 4,5 λίτρα/ώρα είναι μεγάλη κατανάλωση έγινε μετά πολύ μεγάλη αύξηση!
Η ένδειξη στους ωρομετρητές που φαίνεται να έχει αλλάξει είναι αυτή του διαμερίσματος των 130 τμ!
Σκέφτομαι εγώ : Ή έχει χαλάσει ο ωρομετρητής του μεγάλου διαμερίσματος, ή έχουν βρει κάποιον τρόπο να με <<κλέβουν>> ή η κόρη του ιδιοκτήτη ανάβει στο φουλ (στο 30) για λίγα λεπτά το καλοριφέρ αντί να το έχει σε σταθερή θερμοκρασία....
Θα με βοηθούσατε πολύ αν μου γράφατε την γνώμη σας για το τι μπορεί να έχει συμβεί....
Ευχαριστώ!
Φίλε Γιωργο τι περιμένεις να σου απαντήσουν και αυτοί οι έρμοι οι μηχανικοί όταν όλα τα παραπάνω που περιγράφεις είναι μπακαλίστικη προσέγγιση...
Άκουσε με φίλε μου...
Η λύση είναι μία και δεν υπάρχει άλλη καμία....
1. Θερμιδομέτρηση.
2.Μηχανολογική μελέτη και πίνακας κατανομής δαπανών.
Οσο πιο γρήγορα κατανοήσεις ότι τα παραπάνω είναι μονοδρομος και όσο πιο γρήγορα πείσεις και τους υπολοίπους για αυτό τόσο πιο γρήγορα θα ζήσεις δίκαια χρέωση...
Οσο το καθυστερείς και πας σε μεσοβέζικες λύσεις Greek way τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να οδηγηθείτε σε άλλες μορφές θέρμανσης ξεχωριστές και σε τσακωμούς.
Υπογραφή Γρηγόρης. :smile:
Edited by aithilenio
Επειδή ο τρόπος μέτρησης είναι "μπακαλίστικος" όπως είπε και ο φίλος aithilenio η "μέση τιμή" που υπολογίζεις μπορεί να παίξει από πάρα πολλούς παράγοντες.
Μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι :
Αν ανάβουν όλα μαζί τα διαμερίσματα ή μεμονομένα το καθένα.
Τι θερμοκρασία έχει έξω
Τι θερμοκρασία ρυθμίζει ο καθένας και πολλά άλλα που δεν υπάρχει λόγος να απαριθμήσουμε.
Επειδή δεν είμαι ιδιοκτήτης και δεν μπορώ να απαιτήσω την θερμιδομέτρηση θα ήθελα παρακαλώ μια γνώμη για την παρούσα κατάσταση
Μα δεν υπάρχει απάντηση.
Είναι σαν να μας ρωτάς πόσο κλέβουν τα κοντέρ 3 αυτοκινήτων...
Που να ξέρουμε;
Σου είπα μονόδρομος....
Ένα αυτοκίνητο καίει 10 λίτρα/100 χιλιόμετρα. Είναι πολύ ή λίγο?
Αν δεν ξέρεις πόσα κυβικά είναι, τι χρονολογίας, πότε έκανε σερβις, αν είναι υβριδικό ή όχι, αν πηγαίνει στην Εθνική οδό με 70Km/h ή με 160 Km/h, ή στην κίνηση της πόλης με πρώτη - δευτέρα, αν ο οδηγός έχει "βαρύ" πόδι και πολλά άλλα, μπορείς να πείς ????
Edited by antloukidis
Ξέρω ότι τα παρουσιάζω μπακαλίστικα αλλά ήταν υπερβολικά μεγάλος ο λογαριασμός και τρελάθηκα:Για τον τελευταίο μήνα για 164 ώρες καταναλώσαμε 910 λίτρα......δεν είναι μεγάλη η ποσότητα για τις συγκεκριμένες ώρες;
Μην επιμενετε, σας τονισαν οι συναδελφοι οτι με τα δεδομενα που εχετε ΔΕΝ μπορει κανεις να πει αν ειναι πολλα η λιγα. Γνωριζετε το GIGO "garbage in, garbage out" . Δηλαδη σωνει και καλα θελετενα ακουσετε "ναι ειναι πολλα" ? Αφου εχετε ηδη πειστει οτι ειναι πολλα.
