  • Απαντήσεις 4,5k
Μιλησα με συνάδελφο και μου είπε οτι πάνω στο xml που φτιάχνει το buildingcert δουλέυεις και όχι σε νέο.
Και μάλιστα δουλεύεις στο υφιστάμενο κτίριο.
Και έχει μια λογική να γίνει έτσι αφού τα 2 ΠΕΑ πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους με κάποιο τρόπο για να πιστοποιηθεί η εξοικονόμηση.
Κοντος ψαλμός αλληλούϊα όμως φίλε μου.
Σε 3-4-5 μέρες βδομάδα το πολύ θα μας απαντήσει η ΕΥΕΠΕΝ!
Εγώ πάντως στα ελάχιστα εξοικονομώ που έκανα, έτσι το δούλεψα. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
Πιστεύω ότι έχεις την αμφιβολία στο αν πρέπει να δουλέψεις στο 1ο ΠΕΑ.
Πως το δούλεψε ο άλλος συνάδελφος. Με copy-past ή αντικατάσταση χειροκίνητη; Κι αν δε το δουλέψεις έτσι τι θα γίνει; Ενα xml είναι.
Οι άλλοι συνάδελφοι στο forum πως τα δουλεύουν;
Edited by hkamp
Εγώ παίρνω πάντα το πρώτο ΠΕΑ και κάνω αλλαγές επάνω σε αυτό. Για την ακρίβεια ούτε καν αλλαγές δεν κάνω, καθώς το σενάριο είναι ακριβώς ίδιο με τις επεμβάσεις που έχουν δηλωθεί στο πρώτο ΠΕΑ.
Α, ξέχασα να πω πως σε όλα τα 2α ΠΕΑ για εξοικονομώ, έτυχε να έχω κάνει και το πρώτο :smile:
Εάν πάντως μου τύχαινε 1ο ΠΕΑ άλλου επιθεωρητή, εάν δεν είχε κάποιο χοντρό λάθος, θα έκανα τις αλλαγές επάνω σε εκείνο.
Ξερετε για οριο ηλικιας επωφελουμενου του προγραμματος?
Οσο και να εψαξα, δεν βρηκα κατι επισημα. Στην πραξη ομως δεχονται οι τραπεζες ηλικιωμενους?
Εχω πελατη ο οποιος μου ανεθεσε ΠΕΑ μολις ειχε εγκαταστησει τον καυστηρα αεριου του (αλλα ΔΕΝ το ειχε συνδεσει και ΔΕΝ ειχε παρει τιμολογια ακομα απο τον προμηθευτη). Αργοτερα ειδε οτι μπορουσε να μπει στο εξοικονομηση ωστε να επιδοτηθει για τον καυστηρα.
Ρωταω λοιπον...
Να κανω ανακληση του πιστοποιητικου ωστε να παρουσιασω οτι το διαμερισμα ειναι ακομα συνδεδεμενο με τον κεντρικο καυστηρα πετρελαιου της οικοδομης (οντως ειναι) ή να κανω ενα καινουργιο πιστοποιητικο ωστε να ειναι το 1ο του εξοικονομηση κατ'οικον;;
Εννοειται οτι πηρα τηλ. στην ΕΥΕΠΕΝ αλλα δεν απαντησε κανεις...
Ισόγεια κατοικία νόμιμα υφιστάμενη προ του έτους 1955 έχει υπαχθεί στο γνωστό σε όλους πρόγραμμα. Ενεργειακή κλάση σήμερα Η και παρέμβαση που προτείνω πλήρη, εξωτερική, καθολική θερμομόνωση. Ενεργειακή κλάση μετά την παρέμβαση Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 §12 του Ν.3661/08 ριζική ανακαίνιση κτιρίου θεωρείται όταν η ανακαίνιση αφορά σε ποσοστό 25% του εξωτερικού περιβλήματος.
Το κτίριο θεωρείται ριζικά ανακαινιζόμενο και πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ;
Η εξωτερική θερμομόνωση θεωρείται ανακαίνιση;
Ευχαριστώ.
Edited by nzerman
Εγω ξερω πως σε καποιες πολεοδομιες, ριζικη ανακαινιση θεωρειται οταν ο προυπολογισμος των εργασιων ξεπερνα το 25% αυτου που θα ειχε ως νεο. Οταν λεω προυπολογισμο, εννοω αυτον της πολεοδομιας
Σας εχει τυχει, οσο καιρο τρεχει το προγραμμα, να ερθει καποιος-οι για επιτοπιο ελεγχο? Ειτε απο την τραπεζα ειτε απο καποιον αλλο φορεα?
