  • Απαντήσεις 4,5k
1Δ τις βάζεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που έβαλες και ρολά, αρκεί να μη ξεπερνάν τα τιμολόγια τις 2.500 στο σύνολο.
Thanks tsx.
Περνάω στο αμέσως επόμενο ερώτημα στην περίπτωση που και οι δύο δαπάνες μαζί φτάνουν τα 2.650,00 ευρώ από ποιόν προμηθευτή (από του δύο) θα κόψουν τα 150,00;
Edited by nzerman
Δεν μου έχει τύχει το συγκεκριμένο, οπότε δεν ξέρω να σου πω.
Δεν τους λες να κόψουν και οι δύο από 75 ευρώ (ή να κόψει ο ένας και τα 150) και να τα πάρουν στο χέρι, μη τυχόν και πάθουν στην τράπεζα κανένα blackout και σε καθυστερήσουν παραπάνω;
Εναλλακτικά τηλέφωνο στην υπηρεσία του εξοικονομω, εκτός εάν γνωρίζει κάποιος άλλος συνάδελφος. Θα με ενδιέφερε και μένα να μάθω.
Edited by tsx
αν στο 1ο πιστοποιητικό δείξεις στο σενάριο λέβητα 35Kw με απόδοση 90% και μετά όταν έρθει η ώρα ο ιδιοκτήτης αλλάξει γνώμη και βάλει βάλει λέβητα 45kw με απόδοση 90% τι κάνουμε???
Προχωράς κανονικά, αλλά δεν μπορείς να υπερβείς το κόστος που δήλωσες στο παράρτημα 7 γισ λέβητα.
Κάνεις το Β' ΠΕΑ με ότι επέμβαση έγινε και αν συνεχίζει να ισχύει το κριτήριο, κανένα πρόβλημα... Απλά όπως είπε ο tsx δεν μπορείς να υπερβείς το κόστος του παραρτήματος όπως και το συνολικό ποσό του δανείου...
το πρόβλημα είναι το εξής¨: του ετοιμάζω το 1ο πιστοποιητικό με έναν λέβητα 35kw και απόδοση 90%...Ο ιδιοκτήτης δεν είναι σίγουρος αν θα βάλει τελικά αυτό ή έναν λέβητα 40-45 kw...απλώς θέλει να πάει τα χαρτιά στην τράπεζα μέσα στη βδομάδα για να τελειώνει και να αποφασίσει μετά όταν έρθει η ώρα της κατασκευής...με τα χρήματα δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί όποιον και απο τους 2 λέβητες να διαλέξει είναι γύρω στα 4000 και οι συνολικές δαπάανες 12000 ευρώ...
ένα έγγραφο που αφορά το πρόγραμμα και την άμεση χρηματοδότησή του
http://sites.diavgeia.gov.gr/ypeka/ada/%CE%924%CE%A3%CE%9B0-%CE%A64%CE%98
ακουσα οτι το ανωτατο ποσο επιδοτησης στο προγραμμα εγινε 20000 ευρω.αλλα δεν βρισκω κατι τετοιο στην ιστοσελιδα του υπουργειου.ξερετε κατι?
