katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 (edited) παιδιά χρόνια πολλά.Να ρωτήσω το έχω μεγάλη απορία 1) έχω κουφωμα ανοιγωμενο παλιό ξύλινο 100Χ200 =2τ.μ το μετρώ στο πρώτο πεα και προτείνω αντικατάσταση , αλλά και εξωτερική θερμομόνωση . Αν η θερμομόνωση είναι 5cm το κουφωμα αν μπεί μετά την θερμομόνωση δεν θα γίνει 090Χ195 και άρα το τιμολόγιο θα γράφει πιό λίγα τ.μ από αυτά πού έχω προτείνει? 2) π΄'ως το βάζετε το κουφωμα στο 2ο πεα ή μήπως τοποθετείται πρίν την θερμομόνωση? 3) στο δευτερο πεα θα το χτίσετε πάνω στο πρώτο αλλάζοντας τα U σε ότι αλλαγές γίναν και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων,? 4) οι τοίχοι μετα την εξωτ.θερμομόνωση έχουν μεγαλώσει και άρα και τα τ.μ τής Θ/ζώνης ,και ό θερμαινόμενος όγκος αν έχουμε μόνωση δώματος, και τα κουφώματα αν μπούν μετά την θερμομόνωση έχουν μικρύνει. Βάζετε και αυτές τίς αλλαγές? πάντως η επίδραση τους πρέπει να είναι μηδαμινή και δεν ξέρω αν δημιουργει προβλήματα ειδικά να μεγαλώσουμε τα τετραγωνικά. Edited Δεκέμβριος 30 , 2012 by katrmp Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas K Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Κatrmp oι αλλαγές που περιγράφεις είναι επουσιώδεις. Εγώ ποτέ δεν περιγράφω τέτοιες μικροαλλαγές στο 2ο ΠΕΑ. Αν θες ωστόσο να το ψάξεις τόσο, και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, η εξοικονόμηση θα υπολογιστεί σε σχέση με το πρώτο ΠΕΑ. Επίσης στο λαμπά του ανοίγματος δεν είναι ανάγκη να βάλεις 5εκ. μονωτικό. Και 3εκ. είναι αρκετά απλά για να μην έχεις θερμογέφυρα κατά τη γνώμη μου. Μία ερώτηση δικιά μου. Βρήκα αυτό το λεβητάκι http://www.radiant.eu/ing/prod.php?d_cat=TRADITIONAL%20BOILERS&cat=5&d_subcat=Combi%20Boilers&subcat=46&pd=145&d_pd=RSF%2030%20E&subcat_color=F1B011&type=pd&depliant=# Βλέπετε κάτι που να μπορεί να το πάει κατηγορία αυτοματισμών Γ; Έχει μεγάλη σημασία γιατί θέλει να μπει στο πρόγραμμα και θέλει να βάλει και θερμοστατικές, αλλά αν δεν είναι ήδη κατηγορία Γ δεν έχει νόημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Δεν ξέρω τι εννοεί με το "Continuous electronic modulation", αν δηλαδή μπορεί να αντιστοιχεί σε αυτό που λέει η ΤΟΤΕΕ "....ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με το φορτίο θέρμανσης / ψύξης". Πάντως φαίνεται πως μπορεί σαν (extra) να συνδεθεί αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και κατά συνέπεια και πλακέτα/κίτ για θερμοκρασιακή αντιστάθμιση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas K Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 To heat recovery; Ανακυκλοφορία είναι αυτό; Μπορεί να θεωρήθεί αυτόματη προσαρμογή στα θερμικά φορτία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 (edited) Ανάκτηση θερμότητας (μέσω εναλλάκτη) είναι, αλλά τι σχέση έχει με το λεβητάκι που ρωτάς; Edited Δεκέμβριος 30 , 2012 by panos-vicious Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 κανείς άλλος άποψη στο #1151? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas K Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Το ανέφερε μέσα ως "pump overrun, heat recovery" και στο "heating circuit" και στο DHW circuit γιαυτό ρωτάω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Καλημέρα και Καλή χρονιά να έχουμε Εκτός απο το 2106969813 για το πρόγραμμα, υπάρχει κάποιο άλλο τηλ. ? Εχω καλέσει 30 φορές απο το πρωί και είναι κατηλημένη η γραμμή ..... :confused: :confused: :confused: :confused: Link to comment Share on other sites More sharing options...
antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Μπορείς να καλέσεις και στα τηλέφωνα των τραπεζών, ίσως να είναι και πιο ενημερωμένοι Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 (edited) παιδια για τίς Α/Θ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανάρτησε στο διαδίκτυο απόφαση σύμφωνα με την οποία διευκρινίζει τις δυνατότητες επιλογής αντλιών θερμότητας, για όσους ενδιαφέρονται να τις συμπεριλάβουν στην αίτηση τους, στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» επιλεξιμότητα Α.Θ.pdf Edited Ιανουάριος 3 , 2013 by katrmp 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
