Σε ένα από τα σενάρια πρέπει να συμπεριλάβεις ΟΛΕΣ τις παρεμβάσεις που θέλεις να υλοποιήσεις.
Στα σενάρια δεν είσαι υποχρεωμένος να βάζεις μόνο 1 παρέμβαση στο κάθε ένα.
  • Απαντήσεις 4,5k
Καλησπέρα! Στην περίπτωση μεμονομένου διαμερίσματος και για την 2η φάση του προγράμματος συμπληρώνετε το παράρτημα ΧΙΙ? Εχω την εντύπωση οτι το είχα συμπληρώσει παλιά και μου είχαν πεί οτι δεν χρειάζεται...
'Ενα μυαλο καλοκαίρι-χειμώνα τι να σου κάνει...
Καλησπέρα, έχω μια απορία. Σε πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα κατοικούνται τα 3.(δύο στο υπόγειο κι ένα στον όροφο). Το ισόγειο είναι σοβατισμένο και έχει κουφώματα, χωρίς πατώματα κλπ. Η παρέμβαση που θα γίνει θα είναι θερμομόνωση κελύφους η οποία θα καλύψει και μέρος του ισογείου εξωτερικά. Η ερώτησή μου είναι σε πόσα απ'τα διαμερίσματα μπορεί να μπει ο σύμβουλος έργου; Ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος σε όλα τα διαμερίσματα.
Σε μια πολυκατοικια μπορει να μπει ο ιδιος συμβουλος.
Η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα, και ανέρχεται σε 250€ πλέον ΦΠΑ (ή έως 800€ πλέον ΦΠΑ, εάν το αίτημα αφορά πολυκατοικία).
Καταβολή αμοιβής συμβούλου έργου : Ο σύμβουλος έργου εκδίδει παραστατικό επί πιστώσει και λαμβάνει τα χρήματα κατά την τελική εκταμίευση του δανείου, σε λογαριασμό που διατηρεί (ή έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό) στην Τράπεζα - δηλ. ο σύμβουλος έργου λαμβάνει την αμοιβή του όπως οι λοιποί προμηθευτές / εργολάβοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Στην περιπτωση που εχω μονοκατοικια υπερυψωμενη 1,5μ απο το εδαφος θα βαλω/υπολογισω στο εξοικονομω απο το εδαφος μεχρι την στεγη εξωτερικη θερμομονωση (τετραγωνικα) ή μονο την επιφανεια του τοιχου του σπιτιου. Θα ειναι επιλεξιμο αν το βαλω ολο?
Edited by gio
Έχω βάλει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ-Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων πάχος εξωτερική μόνωσης 6 εκ. fibran αλλά τελικά θα γίνει εφαρμογή πάχους 5 εκ. λόγω που δεν βρέθηκε το πάχος.
Οι ενεργειακοί στόχοι ικανοποιούνται και με το πάχος των 5 εκ.
Θα έχω κάποιο πρόβλημα στην πληρωμή αφού στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων θα γράφω πάχος 5 εκ. και έτσι θα είναι και το δελτίο αποστολής;
Επιλέξιμο είναι ότι αφορά στη θερμική ζώνη. Βέβαια, στην πρόταση παρεμβάσεων μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις αρκεί να μην ελεγθεί το ΠΕΑ (xml) διότι εκεί φαίνονται οι επιφάνειες στις οποίες κάνεις επέμβαση, ή να πέσεις στην περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου εκ των υστέρων.
Περίπτωση 1: Επικοινωνείς με τους αρμόδιους του προγράμματος για πληροφορίες
Περίπτωση 2 : Το δ.α. αναγράφει 6 εκ.
Υπάρχει περίπτωση σε πιθανό έλεγχο να έρθουν να σκάψουν για να δούνε πόσο είναι;
Περίπτωση 3: Παράρτημα Χ και δ.α. να μην γράφουν καθόλου πάχος αλλά μόνο το λ του υλικού
Τι είναι καλύτερο από τα παραπάνω;
Κανένα πρόβλημα απολύτως δεν θα έχεις εφόσον ικανοποιούνται οι ενεργειακοί στόχοι του προγράμματος. Θα γράψεις παντού τα cm που τοποθετήθηκαν.
Θα τα βάλεις όλα τα μέτρα και θα είσαι και κύριος. Κανένα πρόβλημα.
