tsx Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Σε ένα από τα σενάρια πρέπει να συμπεριλάβεις ΟΛΕΣ τις παρεμβάσεις που θέλεις να υλοποιήσεις. Στα σενάρια δεν είσαι υποχρεωμένος να βάζεις μόνο 1 παρέμβαση στο κάθε ένα.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 κατανοητό πλήρως, ευχαριστώ πάρα πολύ
qwert Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Καλησπέρα! Στην περίπτωση μεμονομένου διαμερίσματος και για την 2η φάση του προγράμματος συμπληρώνετε το παράρτημα ΧΙΙ? Εχω την εντύπωση οτι το είχα συμπληρώσει παλιά και μου είχαν πεί οτι δεν χρειάζεται... 'Ενα μυαλο καλοκαίρι-χειμώνα τι να σου κάνει...
JimPele Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Καλησπέρα, έχω μια απορία. Σε πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα κατοικούνται τα 3.(δύο στο υπόγειο κι ένα στον όροφο). Το ισόγειο είναι σοβατισμένο και έχει κουφώματα, χωρίς πατώματα κλπ. Η παρέμβαση που θα γίνει θα είναι θερμομόνωση κελύφους η οποία θα καλύψει και μέρος του ισογείου εξωτερικά. Η ερώτησή μου είναι σε πόσα απ'τα διαμερίσματα μπορεί να μπει ο σύμβουλος έργου; Ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος σε όλα τα διαμερίσματα.
gio Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 (edited) Σε μια πολυκατοικια μπορει να μπει ο ιδιος συμβουλος. Η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα, και ανέρχεται σε 250€ πλέον ΦΠΑ (ή έως 800€ πλέον ΦΠΑ, εάν το αίτημα αφορά πολυκατοικία). Καταβολή αμοιβής συμβούλου έργου : Ο σύμβουλος έργου εκδίδει παραστατικό επί πιστώσει και λαμβάνει τα χρήματα κατά την τελική εκταμίευση του δανείου, σε λογαριασμό που διατηρεί (ή έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό) στην Τράπεζα - δηλ. ο σύμβουλος έργου λαμβάνει την αμοιβή του όπως οι λοιποί προμηθευτές / εργολάβοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Στην περιπτωση που εχω μονοκατοικια υπερυψωμενη 1,5μ απο το εδαφος θα βαλω/υπολογισω στο εξοικονομω απο το εδαφος μεχρι την στεγη εξωτερικη θερμομονωση (τετραγωνικα) ή μονο την επιφανεια του τοιχου του σπιτιου. Θα ειναι επιλεξιμο αν το βαλω ολο? Edited Μάιος 14 , 2013 by gio
Δημήτρης Αγγελάκης Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Έχω βάλει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ-Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων πάχος εξωτερική μόνωσης 6 εκ. fibran αλλά τελικά θα γίνει εφαρμογή πάχους 5 εκ. λόγω που δεν βρέθηκε το πάχος. Οι ενεργειακοί στόχοι ικανοποιούνται και με το πάχος των 5 εκ. Θα έχω κάποιο πρόβλημα στην πληρωμή αφού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων θα γράφω πάχος 5 εκ. και έτσι θα είναι και το δελτίο αποστολής;
tetris Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Στην περιπτωση που εχω μονοκατοικια υπερυψωμενη 1,5μ απο το εδαφος θα βαλω/υπολογισω στο εξοικονομω απο το εδαφος μεχρι την στεγη εξωτερικη θερμομονωση (τετραγωνικα) ή μονο την επιφανεια του τοιχου του σπιτιου. Θα ειναι επιλεξιμο αν το βαλω ολο? Επιλέξιμο είναι ότι αφορά στη θερμική ζώνη. Βέβαια, στην πρόταση παρεμβάσεων μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις αρκεί να μην ελεγθεί το ΠΕΑ (xml) διότι εκεί φαίνονται οι επιφάνειες στις οποίες κάνεις επέμβαση, ή να πέσεις στην περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου εκ των υστέρων. Θα έχω κάποιο πρόβλημα στην πληρωμή αφού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων θα γράφω πάχος 5 εκ. και έτσι θα είναι και το δελτίο αποστολής; Περίπτωση 1: Επικοινωνείς με τους αρμόδιους του προγράμματος για πληροφορίες Περίπτωση 2 : Το δ.α. αναγράφει 6 εκ.
Δημήτρης Αγγελάκης Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Περίπτωση 2 : Το δ.α. αναγράφει 6 εκ. Υπάρχει περίπτωση σε πιθανό έλεγχο να έρθουν να σκάψουν για να δούνε πόσο είναι; Περίπτωση 3: Παράρτημα Χ και δ.α. να μην γράφουν καθόλου πάχος αλλά μόνο το λ του υλικού Τι είναι καλύτερο από τα παραπάνω;
tsx Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Έχω βάλει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ-Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων πάχος εξωτερική μόνωσης 6 εκ. fibran αλλά τελικά θα γίνει εφαρμογή πάχους 5 εκ. λόγω που δεν βρέθηκε το πάχος. Οι ενεργειακοί στόχοι ικανοποιούνται και με το πάχος των 5 εκ. Θα έχω κάποιο πρόβλημα στην πληρωμή αφού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων θα γράφω πάχος 5 εκ. και έτσι θα είναι και το δελτίο αποστολής; Κανένα πρόβλημα απολύτως δεν θα έχεις εφόσον ικανοποιούνται οι ενεργειακοί στόχοι του προγράμματος. Θα γράψεις παντού τα cm που τοποθετήθηκαν.
tsx Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Στην περιπτωση που εχω μονοκατοικια υπερυψωμενη 1,5μ απο το εδαφος θα βαλω/υπολογισω στο εξοικονομω απο το εδαφος μεχρι την στεγη εξωτερικη θερμομονωση (τετραγωνικα) ή μονο την επιφανεια του τοιχου του σπιτιου. Θα ειναι επιλεξιμο αν το βαλω ολο? Θα τα βάλεις όλα τα μέτρα και θα είσαι και κύριος. Κανένα πρόβλημα.
