Αν είναι μικρή η διαφορά δεν έχεις πρόβλημα. Παλιά υπήρχε όριο 10%.
Για τώρα δεν υπάρχει κάτι στάνταρ
  • Απαντήσεις 4,5k
Για εξωτερική θερμομόνωση τα τετραγωνικά που βάζουμε είναι τοιχοποιία μείον ανοίγματα σωστά;
καλημερα στο εντυπο τελικης εκταμιευσης μου εδωσε η τραπεζα να συμπληρωσω τον πινακα με τα ποσα.
λοιπον εχει κοστος με βαση παραστατικο και διπλανη στηλη ανωτατο επιλεξιμο κοστος ανα κατηγορια δαπανης.
το τελευταιο προκυπτει απο την υπαγωγη και τα ποσα που εγκριθηκαν συμφωνα με το παραρτημα 7.
λοιπον εγω εχω μεταφερει ποσα σε αλλη κατηγορια δαπανης γιατι δεν αλλαξα ενα κουφωμα. δηλαδη ειχα ζητησει και εγκριθηκαν 2400 για ρολα 4550 για κουφωματα και 5500 για λεβητα. τωρα εχω τιμολογια 2500 για ρολα , 4000 για κουφωματα και 6050 για λεβητα.εγω τωρα εκοψα τιμολογια που στο συνολο δεν ξεπερνανε το συνολικο ποσο που ειχε εγκριθει.
tsx μου ειχες πει οτι το ειχες κανει και εσυ και οτι δεν ειχες προβλημα.
τωρα ομως στον πινακα τι θα συμπληρωσω?
βαζω κοστος παραστατικου αλλα στη διπλανη στηλη να βαλω αυτα που μου ειχαν εγκρινει η να τα προσαρμοσω?
Επιμένω με την στεγη στο προγραμμα.
Προφανως δεν υπαρχουν πολλοι που να εχουν αντιμετωπισει στεγη.
Και ερωτω,
ερ:1.αν μεταξυ πλακας και ξυλινης στεγης τοποθετησω θερμομονωση (οριζοντια πανω στην πλακα) τι τετραγωνικα θα βαλω? (η στεγη βγαινει εξω απο το περιγραμμα του κτιριου. αν σε κατοψη το σπιτι ειναι 100τ.μ. τοτε η στεγη σε κατοψη θα ειναι 110τ.μ.)
ερ: 2. αν θελω να βαλω πανω στην ξυλινη κεκλιμενη στεγη την θερμομονωση τοτε τι τετραγωνικα βαζω?
ερ: 3. αν θελω να βαλω τη θερμομονωση οριζοντια αλλα την υγρομονωση κεκλιμενα τι βαζω και πως το δικαιολογω (θα το δεχτουνε)?
Σημειωση: η οικοδομικη αδεια αναφερει τα τετραγωνικα του σπιτιου πχ 100 το λεω γιατι μου ειπαν οτι οι αρμοδιοι του προγραμματος ελεγχουν αν πραγματι υπαρχει αδεια -που εχει προσκομιστει- και τα τετραγωνικα που αναφερονται μεσα σε αυτην.
Αυτό με τη στέγη το συζητούσα και εγώ με κάποιον χτες και δεν ξέραμε και οι δύο τι γίνεται..Τι βάζουμε τα τετραγωνικά της κεκλιμένης ή της προβολής της; Ή έχει να κάνει με το που θα μπει η μόνωση;
Και στο ίδιο μοτίβο κανα δυο ερωτήσεις που συζητούσαμε χτες και δεν είχαμε απάντηση και γνώση.
1) Αν ένα σενάριο περιλαμβάνει αλλαγή κουφωμάτων, τι γίνεται αν ένα παράθυρο από αυτά που θα μπει έχει μικρότερες διαστάσεις από αυτά που μετράς στην επιθεώρηση; Συγκεκριμένα, μου έλεγε ο συνάδερφος ότι σε ένα παμπάλαιο σπίτι είχε ένα παράθυρο μπάνιου 1x1.5m και ήθελαν να βάλουν 0.80x0.80. Πειράζει αν άλλο παράθυρο φαίνεται στην επιθεώρηση και άλλο στην προσφορά; Ή πρέπει να ταυτίζονται;
2) Αντίστοιχα με τα τετραγωνικά του σπιτιού. Αν εγώ μετρήσω 100τ.μ και η άδεια λέει 98 έχει κάποιο πρόβλημα η τράπεζα; Η αμοιβή βγαίνει βάσει των μετρημένων ή των τετραγωνικών της αδείας;
Ευχαριστώ!
1) Γιατί να μην βάλεις στο πρώτο ΠΕΑ ένα παράθυρο 0,80*0,80 και να ησυχάσεις;
2) Η αμοιβή βγαίνει με βάση τα τ.μ. του ΠΕΑ, άρα αυτά που μέτρησες. Αν είναι και μικρή η διαφορά δεν έχεις θέμα, όπως αναφέρουν πιο πάνω.
Για το 1, (δεν είναι δική μου περίπτωση, εγώ απλά ρωτάω) γιατί απλά σκέφτηκα ότι δεν θα είναι αποτύπωση της πραγματικότητας... Και θεωρούσα ότι το πιστοποιητικό πρέπει να δείχνει ότι πραγματικά συμβαίνει στο σπίτι...
ανάλογα με τον ανάδοχο του έργου αν αυτός τα προσμετράει σεντόνι ή αφαιρώντας τα ανοίγματα
μα το θέμα δεν είναι πως το προσφέρει ο εργολάβος αλλά τι δικαιολογεί το πρόγραμμα, δλδ τα 50euro/m είναι για καθαρή επιφάνεια με χωρίς τα ανοίγματα βάσει προγράμματος ή για σεντόνι;
Επειδή έχω ρωτήσει για αυτό ακριβώς στο Helpdesk του ΥΠΕΚΑ, τα 50€/τμ αναφέρονται αφαιρώντας τα τμ των ανοιγμάτων - κουφωμάτων, όχι για "σεντόνι" μέτρηση..
