Αν από πάνω είναι διαμέρισμα, όπως καταλαβαίνω, δεν θα προκύπτει από κάπου εξοικονόμηση, συνεπώς δεν θα μπορείς να ενταχθείς.
  • Απαντήσεις 4,5k
Κατά τον ΚΕΝΑΚ το διαμέρισμα από πάνω είναι θερμαινόμενος χώρος και δεν έχεις απώλειες προς αυτό. Μία περίπτωση είναι να μην έχουν κοινή κάτοψη και να μονώσεις τις βεράντες του από πάνω. Άλλη περίπτωση είναι να είναι ημιτελές, οπότε τυπικά το λαμβάνεις ως εξωτερικό αέρα. Σε τρίτη περίπτωση πρέπει να αποδείξεις ότι δεν χρησιμοποιείται, για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε λειτουργεί σαν μη θερμαινόμενος χώρος. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι αυτή την περίπτωση την καλύπτει το πρόγραμμα.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να βγάλεις όφελη 30%+ του πρότυπου.
@nzerman
Επειδή λες "ή όχι επειδή θεωρείται αδιαβατικό στοιχείο;" μήπως τυχόν έχεις από πάνω σου οριζόντια ιδιοκτησία ακατοίκητη για χρόνια ή/και με ανύπαρκτο σύστημα θέρμανσης, δηλαδή θεωρητικά θερμαινόμενη ιδιοκτησία;
Αν είναι έτσι, δεν νομίζω πως μπορείς να θεωρήσεις αυτή την ιδιοκτησία σαν μ.θ.χ. (ή σαν εξωτερικό αέρα κάνοντας τη θεώρηση του U/2, αν πρόκειται για ενδιάμεσο όροφο που εφάπτεται και με άλλες ιδιοκτησίες), οπότε να προτείνεις σαν επέμβαση την εσωτερική θερμομόνωση οροφής και κατά συνέπεια να την εντάξεις στο πρόγραμμα.
Με την ίδια λογική που δεν εντάσσονται οι εξώπορτες των διαμερισμάτων προς το κλιμακοστάσιο (ΜΘΧ), δεν εντάσσεται και η οροφή προς διαμέρισμα, πόσο μάλλον αν είναι και θερμαινόμενος χώρος.
Edited by nick_61
Συνάδελφοι καλημέρα.
Θυμίζω ότι το θέμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» πρόσφατα χωρίστηκε σε υποενότητες για να μπορούμε να το παρακολουθούμε καλύτερα.
Αν έχετε την καλοσύνη, δημοσιεύετε από εδώ και στο εξής στην αντίστοιχη ενότητα γιατί αλλιώς θα χαθούμε.
Ευχαριστώ.
( Ηλία, συγνώμη για την παρέμβαση, αλλά μήπως να το κλείδωνες; )
για μενα να το αφηναμε καλυτερα μπας και εδω τουλαχιστον
ρωτησει κανεις κατι που δε κατατασσεται στις ενοτητες
ή εστω να ρωτησει σε ποια θα βρει αυτο που θελει....
Edited by OTTO_engine
βασικά θα προτιμούσα έναν υποφάκελο στο φάκελο κενάκ με την ονομασία εξοικονηση κατ' οικον οπου εκει μέσα θα παίζουν θέμα μονο για το πρόγραμμα. Αυτό γιατί αν είναι χύμα τα θέματα δεν είναι ευκολο να τα βρεις μες τον χαμο...
Πολύ σωστή η πρόταση και μακάρι τεχνικά να είναι εφικτό.
(θα μας πει ο Ηλίας ελπίζω…)
Edited by vagom
γιατι δεν μπορουν να μπουν σαν υποκατηγοριες για να ναι μαζεμενα κατω απο κοινο αρχικο τιτλο?
#2511
#2513
