getsakna Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Έχω περίπτωση που τα τ.μ. του ΠΕΑ είναι 107,96 και στο Ε9 είναι 100. ΑΛΛΑ στο Ε9 είναι δηλωμένο ως ισόγειο, ενώ είναι 1ος. Να πω λοιπόν στον πελάτη μου να διορθώσει μόνο το 0 σε 1ος, ή μία που θα μπει στον κόπο να το κάνει ακριβώς; Τώρα βλέπω ότι στην άδεια είναι 109 περίπου, από φωτό των σχεδίων, δεν έχω το στέλεχος. Άρα μάλλον πρέπει να αλλάξει και τα μέτρα. Ρωτα την τραπεζα να σου πει γτ αυτοι εχουν το μαχαιρι αυτοι και το πεπονι..
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Ρωτα την τραπεζα να σου πει γτ αυτοι εχουν το μαχαιρι αυτοι και το πεπονι.. Αυτοί έχουν και τα μαύρα μεσάνυχτα επίσης. Η παρατήρηση ήταν 'Υπάρχει ασυμφωνία στα δηλωμένα τ.μ. και σε αυτά του ΠΕΑ'. Ο υπάλληλος του καταστήματος δεν γνώριζε κάτι παραπάνω.
stvxri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 πες του να τα αλλαξει ολα για να ησυχασει και να τρεξει και το προγραμμα.
getsakna Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Αυτοί έχουν και τα μαύρα μεσάνυχτα επίσης. Η παρατήρηση ήταν 'Υπάρχει ασυμφωνία στα δηλωμένα τ.μ. και σε αυτά του ΠΕΑ'. Ο υπάλληλος του καταστήματος δεν γνώριζε κάτι παραπάνω. Πες του να παρει στα κεντρικα..
gio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Αλλαγη στο Ε9 πρεπι να γινει. ανοιγει το συστημα του Ε9 σιγα σιγα
t54g05 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δυο ερωτησούλες παιδιά: 1. Ξεκίνησα το πρόγραμμα αλλά αφού έφυγε ο φάκελός μου από την τράπεζα και πριν ακόμα πάρω την έγκριση του Υπουργείου διαπίστωσα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω με τον προμηθευτή που αναφέρεται στο ΠΕΑ. Θα έχω πρόβλημα; πρέπει κάτι να κάνω για να αλλάξω τον προμηθευτή; 2. Ο πρώτος προμηθευτής είχε βγάλει μια προσφορά με έναν λέβητα 40.000 kcal/h και με αυτόν ανέβαινα μια κλάση. Ο τωρινός προμηθευτής μου, μου έβγαλε προσφορά για λέβητα 20.000 kcal/h. Η μείωση αυτή θα είναι θετική ή αρνητική για το δεύτερο ΠΕΑ;
tsx Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Σχετικά με το (1), δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Για το (2), λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα (αν και μιλάμε χωρίς στοιχεία). Γιατί δεν ρωτάς τον ενεργειακό επιθεωρητή ή τον σύμβουλό σου; Αυτοί θα μπορέσουν να σου δώσουν σαφή απάντηση.
t54g05 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 (edited) Σχετικά με το (1), δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Για το (2), λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα (αν και μιλάμε χωρίς στοιχεία). Γιατί δεν ρωτάς τον ενεργειακό επιθεωρητή ή τον σύμβουλό σου; Αυτοί θα μπορέσουν να σου δώσουν σαφή απάντηση. Ευχαριστώ για την απάντηση. Σίγουρα ο ενεργειακός επιθεωρητής μου θα μου δώσει πιο σαφή απάντηση απλά στα γρήγορα ήθελα να ξέρω αν η μείωση των θερμίδων (όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι αμεταβλητοι) ισοδυναμεί με ακόμα πιο αυξημένη κλάση ή το αντίθετο. Edited Οκτώβριος 30 , 2013 by t54g05
tsx Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Για ακριβή στοιχεία, γιατί δεν θα αλλάζει μόνο η ισχύς, αλλά πιθανόν και ο βαθμός απόδοσης, θα πρέπει ο επιθεωρητής σου να "τρέξει" το λογισμικό με τα νέα δεδομένα, ώστε να σου πει εάν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως ο ένας από τους δύο προμηθευτές δεν πρέπει να είναι σωστός. Ο ένας 20.000 και ο άλλος 40.000 kcal;;; Καλού κακού ρώτα τον επιθεωρητή σου εάν υπάρχει πρόβλημα για το σπίτι με τον 20άρη λέβητα. Πριν τι είχες;
t54g05 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 (edited) Τίποτα. Τώρα βάζω. Κάτι είπαμε για την παράθεση των αμέσως προηγούμενων μηνυμάτων t54g05. Επίσης συμπλήρωσε την ειδικότητά σου. Ευχαριστώ, hkamp. Edited Οκτώβριος 30 , 2013 by hkamp
