  • Απαντήσεις 4,5k
Συναδελφοι, θα ηθελα να σας παραθεσω καποιες ερωτησεις...
1) Οι σιτες στα κουφωματα μπορουν να ενταχθουν στην κατηγορια επιλεξιμης δαπανης 1.Δ ή δεν αποτελουν επιλεξιμη δαπανη;
2) Ποσες προσφορες πρεπει να καταθεσουμε ανα κατηγορια επιλεξιμης δαπανης στον πινακα προσφορων VII;, αρκει μια προσφορα ανα κατηγορια;, απαιτειται απο την τραπεζα η υποβολη παραπανω απο μιας προσφορας η καποιου συγκεκριμενου αριθμου...
3) Που μπορω να βρω το 'Παράδειγμα Ανάλυσης Πρότασης Ενεργειακού Επιθεωρητή'...εχω ξεσκονισει το site του υπουργειου και δεν βρισκω τιποτα...
καποιος που να το εχει κατεβασει;
Σας ευχαριστω εκ' των προτερων...
@tetris
Σχετικό υπόδειγμα (συμπληρωμένο) υπάρχει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, που ακριβως:
Μα από εκεί είναι αυτό που σε παραπέμπω. Απλώς ανοίγει κατευθείαν το αρχείο doc. Ορίστε και ο πλήρης σύνδεσμος: http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZLKyA1TRPUE%3D&tabid=676&language=el-GR.
Μεταφέρω στην κοινότητα ένα ερώτημα πολλών (ιδιωτών και προμηθευτών - συνεργείων), που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα.
Μήπως υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με την τελική εκταμίευση των χρημάτων στους δικαιούχους;
Είναι πολλοί που αν και έχουν καταθέσει 2ο πιστοποιητικό και λοιπά έγγραφα από την άνοιξη, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
Εννοείται πως όλοι οι φόροι (ΦΠΑ κλπ) έχουν ήδη αποδοθεί, με αποτέλεσμα να βάζεις τελικά και δικά σου χρήματα.
Η περιοχή που αναφέρομαι είναι η Δυτική Μακεδονία.
Τις πέργκολες με καλαμωτή πάνω, τις δεχονται στο πρόγραμμα. Δεν θελει να βάλει τέντα ο πελάτης για σκίαση, αλλά πέργκολα. Εχει τύχει κάτι τετοιο σε άλλον συνάδελφο?
Με είπαν από το ΤΑΙΠΕΔ πως σε 10-15 ημέρες θα γίνει εκταμίευση και αυτών που δεν έχουν γίνει.. (γιατί μερικές έχουν ήδη γίνει)
1. Από μόνες τους όχι. Επειδή όμως "πάνε πακέτο" με τα πατζούρια το πρόγραμμα τις δέχεται, αρκεί να γραφεί "πατζούρια & σήτες = ... τεμάχια, = ... μ²"
2. Μία προσφορά αρκεί. Και δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεσή τους στην τράπεζα, αρκεί να τις έχει ο ιδιοκτήτης για μελλοντικό έλεγχο.
Καλησπερα, 2 αποριες:
1. οι ηλεκτρικες αντλιες θερμοτητας για θερμανση σε ποια υποκατηγορια παρεμβασης δηλωνεται?
2. Η εξωτερική θερμομονωση (κελυφος) μετριεται μηκος x υψος οψης
ή μετραμε και τα οποια σπασιματα καθως και τα πρεκια, λαμπαδες, περβαζια παραθυρων?
Ευχαριστω
