  • Απαντήσεις 4,5k
προς επιβεβαίωση των ανωτέρω
6. Ερ.: Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος κάνει αίτηση για το πρόγραμμα;
Απ.: Σε περίπτωση ύπαρξης συγκύριων θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων για την ένταξη στο πρόγραμμα. Αίτηση για υπαγωγή σε μία από τις 3 κατηγορίες κινήτρων του προγράμματος μπορεί να υποβάλλει ένας εκ των συγκύριων που θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας.
  • Upvote 4
σχετικα με τον ηλιακο θερμοσιφωνα.
για να περασει ηλιακος θερμοσιφωνας σε μια κατοικια πρεπει να μην υπηρχε πριν ηλιακος?
δηλαδη δεν δικαιολογει αντικατασταση?
το ιδιο ερωτημα και με τις τεντες..
Δικαιολογείται αντικατάσταση τόσο του ηλιακού όσο και της τέντας, αλλα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη η αντικατάσταση τους και πιθανόν να ζητηθούν και φωτο (δεν μου έχει τύχει να κάνω) για να είσαι εσύ καλυμμένος...
απλα ειχα την εντυπωση οτι θελει εξαρχης  τοποθετηση και οχι αντικατασταση . σε ευχαριστω . απλα δεν θελω να εκτεθω . μηπως το εχει κανεις καποιος και πληρωθηκε?
Δεν είναι μία λύση το να αφεραιθούν ώστε πρακτικά να μην υπάρουν; Πχ βγάζει τελέιως τις τέντες από το σπίτι, αρά δεν πας για αντικατάσταση αλλά τοποθέτηση..
Το λέω γιατί εγώ είχα την εικόνα ότι δεν δικαιολογείται αντικατάσταση αλλά μόνο τοποθέτηση. Αν δικαιολογείται καλώς
αυτο ηξερα και εγω συναδελφε. αλλα θεωρω οτι αν δικαιολογισεις οτι ο ηλιακος πρεπει να ειναι ανενεργος ή οι τεντες σκισμενες και αχρηστες.
Κοιταξτε
Αντικατασταση ηλιακου δε δικαιολογειται.... Για το λογο οτι για να αντικατασταθει ενας ηλιακος θα πρεπει να μη δουλευει...
Και αμα δε δουλευει ποιος ο λογος να εισαχθει στο προγραμμα?
Αγνοειται η υπαρξη του, τραβας και 1-2 φωτογραφιες του δωματος που να εχεις ως τεκμηριο σε περιπτωση αιφνιδιου ελεγχου (λεμε τωρα, μη γελατε) προ τοποθετησης των παρεμβασεων και καθαριζεις...
Αναφορικα με την τεντα, δεν ξερω κατα ποσο επιδοτειται η αντικατασταση της. Αλλα μπαλκονια δεν εχει? Βαλε οτι θα τοποθετηθει εκει η τεντα και οταν εγκριθεις αντικατεστησε την παλια.
Λυσεις υπαρχουν, φροντισε να εισαι εσυ καλυμμενος ομως...
