Μαλλον της τραπεζας ειναι. Και επειδη κανουν οτι θελουν και ζητανε οτι θελουν ...περασε καιρος και τωρα που εφτασε η αιτηση σου στον ελεγχο (πριν παει ΕΥΕΠΕΝ ) ειδανε οτι εχει παλιο εκκαθαριστικο !!!
  • Απαντήσεις 4,5k
Αν δεν έχει υποβάλει τα χαρτιά μετά από 6 μήνες δηλαδή από αμέλεια, την πληρώνει ο ιδιοκτήτης ε; Κλασικά τί ρωτάω. Και αυτοί κοιμούνται ήσυχοι. Κατάλαβα...
Ευχαριστώ
Και δια του λόγου το αληθές, επειδή μόλις το τσέκαρα, η υποβολή του φακέλου έγινε πέρυσι τον Απρίλιο. Κοντεύει χρόνος δηλαδή. Και αυτός ο καϋμένος είναι σχεδόν κάθε βδομάδα στην τράπεζα. Δηλαδή τί να πω. Κάποια στιγμή πριν 3 μήνες του είχαν πει ότι είχε χαθεί ο φάκελος κάτω από κάτι άλλους και τώρα τον βρήκαν και θα τον στείλουν. Ό,τι να ναι.
Edited by liv25k
Έχει γίνει το πρώτο πιστοποιητικό και ακόμα δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση . Στο πρώτο πιστοποιητικό στο σενάριο αναφέρονται 4 επεμβάσεις αλλα θα γίνουν τελικά οι 2 απο αυτές με τις οποίες θα καλύπτονται και πάλι οι απαιτήσεις του προγράμματος . Χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια όσο αφορά το 1ο πιστοποιητικό; Και αν ναι πότε; Σε μένα ήρθε ο πελάτης για το 2ο πιστοποιητικό καθώς ο 1ος επιθεωρητής αρνείται να συνεχίσει τη διαδικασία για διάφορους λόγους.
Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, αρκεί στο Β ΠΕΑ να φαίνεται ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος.
Εχω κανει το !ο ΠΕΑ , εγινε το προγραμμα , και θελω να κανω το 2ο τελικο ΠΕΑ ...πως το δηλωνω στο συστημα? ποια η διαδικασια? παίρνω το εξελακι απο το πρωτο (που ειχα και τα σεναρια) για να μην γραφω τα στοιχεια παλι και απλα επιβεβαιωνο το σεναριο που ειχε εφαρμογη?
Καποιος μου ειπε οτι βγαινουν απο τα συστημα..ευκολα κατι τετοιο...δεν καταλαβα καλα..
Στη δεύτερη επιθεώρηση περνάς ότι λένε τα πιστοποιητικά και τα τιμολόγια των ειδών που έχουν εγκατασταθεί.
Δεν βγαίνει τίποτα αυτόματα.
Έχω αναλάβει το 2ο ΠΕΑ για εξοικονομώ.
Ο πρώτος είχε λάθη, οπότε άλλαξε και το κτήριο αναφοράς.
Το ποσοστό εξοικονόμησης να το πάρω με το 1ο ή με το 2ο;
(Και με τα δύο πιάνω τα κριτήρια)
Πας buildingcert και κανεις νεο ΠΕΑ με λογο εκδοσης "2ο εξοικονομω".
ναι....αλλα εκει δεν χρησιμοποιεις τα στοιχεια του 1ου?
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
