δεν θα έπρεπε να μπουν τα τ.μ του εντύπου παρεμβάσεων του 1ου ΠΕΑ?
και αν ο κουφωματας βγάζοντας τα παλιά εσκαψε και 10 cm? τότε δεν θα πρέπει και αυτός και εσύ να βάλεις τα περισσότερα?
όμως έτσι θα είναι περισσότερα τ.μ από το έντυπο παρεμβάσεων! πειράζει?
  • Απαντήσεις 4,5k
Το θέμα είναι τι κάνετε σ' αυτές τις περιπτώσεις. Έχει κοπεί τιμολόγιο κ μετράτε είτε ελάχιστες διαφορές, είτε μικρές από τα τ.μ. του κωφωματά. Βάζετε ακριβώς αυτό που μετράτε, ότι γράφει το τιμολόγιο ή ανάλογα με τις διαφορές; Μας ενδιαφέρει με λίγα λόγια κ το δεκαδικό ώστε να γραφτεί αυτό που ακριβώς εμείς μετρήσαμε ή λέτε οκ πάνω κάτω στα ίδια είμαστε, το σύνολο είναι σχεδόν ίσο και αυτό με του κουφωματά κ λέτε θα βάλω τα δικά του να τελειώνουμε; κ να αποφύγουμε προφανώς τις εντάσεις, που ίσως να μην αξίζει τον κόπο;
Κ επίσης. Αν κάνω ΠΕΑ για εξοικονομώ σε μονοκατοικία 100 τ.μ. μέχρι πόσα χρήματα επιδοτεί το πρόγραμμα για κάθε ΠΕΑ;
1. Όταν έχω μικροδιαφορές συνήθως δίνω εκ των προτέρων (πριν κόψει τιμολόγιο) στον κατασκευαστή τα μέτρα, ώστε να συμφωνούν ακριβώς έντυπο
    παρεμβάσεων και τιμολόγιο.
    Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τον προλάβω και έχει κόψει το τιμολόγιο, ακολουθώ τις ποσότητες του τιμολογίου.
    Αν συμβεί όμως οι ποσότητες του τιμολογίου να είναι εμφανώς μεγαλύτερες από τις πραγματοποιηθείσες τότε του στέλνω πεσκέσι το τιμολόγιο για να το
    ακυρώσει και να κόψει το σωστό.
2. 246,00 € / ΠΕΑ (μαζί με το ΦΠΑ)
Edited by nick_61
Βάζεις τις πραγματικές ποσότητες. Δεν πειράζει που θα είναι περισσότερες από τις αρχικά εγκριθείσες, αρκεί να μην υπερβείς τον συνολικό (για όλες τις παρεμβάσεις) εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
ακινητο το οποιο εχει αυθαιρεσιες θα πρεπει να τακτοποιηθουν για να γινει το εξοικονομω? δλδ αν στο Ε9 δηλωνονται 120τμ και στην πραγματικοτητα εχουν κατασξευαστει 128τμ θα υπαρξει προβλημα? θερμαινομενη επιφανεια 128τμ
1. Όταν έχω μικροδιαφορές συνήθως δίνω εκ των προτέρων (πριν κόψει τιμολόγιο) στον κατασκευαστή τα μέτρα, ώστε να συφωνούν ακριβώς έντυπο
2. Η μονοκατοικία πάει 1,5ευρώ/τ.μ., αλλά δικαιούμαστε 200 ευρώ ελάχιστη αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ) για κάθετί που εξετάζουμε. Έτσι θυμάμαι κ γω. Αλλά που το γράφει;
1. Δηλ. έστω 25τ.μ. η συνολική επιφάνεια κουφωμάτων που μετρήθηκε και στην 1η επιθεώρηση, τόση μπήκε κ στο έντυπο παρεμβάσεων VII (συνολικό ποσό που εγκρίθηκε 7000 ευρώ), τόση μετρήθηκε κ στη 2η επιθεώρηση. Τι κάνουμε αν έχει κοπεί τιμολόγιο, όπου η συνολική επιφάνεια των κουφωμάτων είναι 25,15τ.μ. με συνολικό ποσό πάλι 7000 ευρώ; Βέβαια τα σύνολα είναι πολύ κοντά, σε κάποια κουφώματα όμως υπάρχει διαφορά διαστάσεων μέχρι 5-6 εκατοστά. Ποιες διαστ΄σεις θα βάλω στο 2ο ΠΕΑ κ στο έντυπο Χ;
α) Ισχύει αυτό που γράφεις περί αμοιβής. Άρθρο 10(σελ.6) - Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών του Π.Δ. 100/2010(ΦΕΚ 177Α' - 06.10.2010).
β)Στο Έντυπο Χ θα βάλεις την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Από τη στιγμή που δεν υπερβαίνει το πόσο του τιμολογίου, το  ποσό που έχει εγκριθεί, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
Καλημερα παιδια, επειδη ειναι το 1ο μου πεα για το εξοικονομηση κατ'οικον εχω μερικες αποριες.
- Ο πελατης θελει να κανει 4 παρεμβασεις, αυτες τις βαζω ολες μαζι σαν ενα σεναριο;
- Υπαρχει καπου ετοιμο υποδειγμα παρεμβασεων για να μην κανω καμια πατατα;
- Τα 200 ευρω για την αμοιβη που επιδοτει η τραπεζα ειναι + ΦΠΑ ή ολα μαζι 200;    Edit : Μολις το διαβασα παραπανω οτι ειναι 200+ΦΠΑ!
Ευχαριστώ!!
Edited by xaralas
- Ναι, σε ένα σενάριο.
- Στην σελίδα του προγράμματος, υπάρχει πακέτο με όλα τα έντυπα.
- Το 200 δε ξέρω τι είναι, αλλά το ΠΕΑ επιδοτείται σύμφωνα με τις παλιές ελάχιστες +ΦΠΑ.
είχα στο 1ο ΠΕΑ προτείνει  και γράψει στο εντυπο παρεμβάσεων π.χ 10τ.μ κουφωματα ανοιγώμενα και 2,2 τ.μ εξώθυρα. Ο πελάτης συμπλήρωσε μετά τα λεφτά (το μαξιμουμ του προγράμματος ανα τετραγωνικό, 280 Ε) και τα έδωσε στην τράπεζα.
Τώρα που τα τοποθέτησε βλέπω την εξώθυρα εσκαψε και την μεγάλωσε 10 πόντους οπότε εγώ αναγκαστικά Uw θα βγάλω για το νέο πραγματικό μέγεθος. Αν όμως βάλω 2,3 τ.μ στο εντυπο που συμπληρώνουμε θα είναι πάνω από το ποσό που τού εγκρίνανε.
1. Ειναι πρόβλημα?
2. Μηπως να του πώ αυτο το κουφωμα να το τιμολογήσει π.χ με 279Ε/ μ2 ωστε το τελικό ποσό να είναι ιδιο με το εγκριθέν? είναι λάθος αν κάνω αυτό?
3.αν κάποιο κούφωμα εχει μικρύνει 10cm είναι πρόβλημα που το ποσό και τα τ.μ θα είναι λιγότερα από τα εγκριθέν?
4. SOS όταν κάνεις εξωτερική θερμομόνωση σε γωνιακό σπίτι, η πρόσοψη καθε πλευρά μεγαλώνει π.χ=7cm. Στο xml του 2ου ΠΕΑ βάζετε τίς νέες διαστάσεις, ή στο xml ακολουθείτε τίς διαστάσεις του 1ου ΠΕΑ στα αδιαφανή που είναι πιό λογικό και απλά αλλάζετε U σύμφωνα με τίς παρεμβάσεις?
5. στο πιό πάνω αν έχετε θερμομόνωση δώματος , αλλάζετε στο 2ο ΠΕΑ θερμαινόμενο όγκο, λόγω μόνωσης?
6. συνολικά τ.μ ( θεωρώ όχι γιατί μπορεί να κολλήσει στο πρόγραμμα) λόγω προσθήκης τής εξωτερικής θερμομόνωσης?
Edited by katrmp
