Inzaghi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 Αυτα μπορεις να τα βρεις απο την τραπεζα του πελατη που διατηρει το φακελο με αντιγραφα των κατατεθειμενων εγγραφων Δεν ειναι προβλημα αυτο. Το μοναδικο που δε μπορεις να βρεις με τιποτα αν δε στο δωσει ο αλλος μηχανικος ειναι το xml του... Ολα τα αλλα ευκολα βρισκονται...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 κατι δε λεγαμε για ανακτηση? απλα δε βρησκω τα ποστ
gio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 δηλαδη να κανω 2ο ΠΡΩΤΟ πεα???? Ακριβως. Ετσι εκανα και εγω. Μιλησα με τον μηχανικο του !ου ΠΕΑ (που ηταν για ενοικιαση) και μου ειπε οτι πραγματι δεν τρεχει τιποτα αν κανω και εγω ενα ΠΕΑ για το εξοικονομω. Ετσι και εκανα. Οταν πηρα στο ΥΠΕΚΑ μου ειπαν οτι πρωτα πρεπει να κανει ανακληση του ΠΕΑ ή να στειλει προσαρτημα ο 1ος επιθ. που να εξηγει τους λογους, δηλαδη οτι θελει να μπει στο εξπικονομω.Απλα τοτε το κανει αυτο το ΠΕΑ. Μιλησα μαζι του και μου ειπε οτι δεν μπορει να κανει ανακληση γιατι υπερβαινει το 5% των ΠΕΑ με την ανακληση (αλλο θεμα αυτο). Οποτε η λυση που μου προτεινε ηταν να κανω κανονικα ενα νεο ΠΕΑ.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Ερώτηση: Συνειδητοποίησα σήμερα ότι σε ένα από τα πρώτα πιστοποιτηικά για εξοικονομώ που είχα κάνεει πριν 2-3 μήνες είχα κανει την βλακεία και σε ένα κούφωμα στο xml, αντί να βάλει την τιμή σε ευρώ ανα τετραγωνικά, την έβαλα συνολικά όσο κάνει το κούφωμα από την προσφορά που τότε είχα. Θα μπορούσε να είναι λόγος επιστροφής των χαρτιών ή μικρή σημασία έχει;
katrmp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 λές στο 1ο ΠΕΑ? δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο 2ο ΠΕΑ τελικά μπαίνει σενάριο και με κόστος?
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Λέω για το πρώτο ΠΕΑ ναι. Θεωρώ και γω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί εξάλλου στις τιμές των παρεμβάσεων στο 1ο ΠΕΑ δεν είναι υποχρεωτικό να βάλεις τις τιμές της προσφοράς αλλά ότι θες εσύ (ουσιαστικά ότι εκτιμάς πως κοστίζει η παρέμβαση,άρα αυτό δεν σου απαγορεύει να βάλεις κάτι μεγαλύτερο από την τιμή της προσφοράς). Στην περίπτωση μου μιλάμε για ένα μεγάλο κούφωμα 5τμ που αντίνα το βάλω 250 στο πινακά του ΤΕΕΚενακ, το έβαλα 1000 ευρώ κατευθείαν. Πρακτικά αυτό μου ανέβασε αρκετά το εκτιμούμενο κόστος επέμβασης και τον χρόνο αποπληρωμής, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί αιτία ανάκλησης... Για 2ο ΠΕΑ δεν γνωρίζω, δεν έχω κάνει ακόμα κάποιο... Και δεν το βλέπω έτσι όπως πάει το πρόγραμμα...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 ειχα πει πριν 3 βδομαδες οτι μου εγκριθηκαν 3 εξοικονομω 2 ενος και 1 αλλου ο πρωτος με τα 2 μολις υπεγραψε την συμβαση κ του δωσαν αλλες 2 υδ για τον συμβουλο εργου ειδωμεν αλλα τον πηγε σφαιρα ... φτου φτου 1ο πεα ειχα παει 3μηνες πριν και στα 3
konstantinos~ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Καλησπέρα, μια ερώτηση και από εμένα. -Έχω άδεια του '69 διώροφης οικοδομής από αστυνομικό τμήμα όπου δεν γράφει τ.μ., αλλά υπάρχει κάτοψη που ανταποκρίνεται "εν μέρει" στην πραγματικότητα (εμβαδού 80τ.μ) του 1ου ορόφου. Λέω "εν μέρει" διότο υπάρχει στον όροφο αυθαίρετη επέκταση του μπάνιου εκ κατασκευής 3τ.μ.. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει τακτοποίηση των 3τμ μαζί με κάποιες άλλες αυθαιρεσίες που έχει στο οικόπεδο ή θεωρείται ότι αυτή η μικρή διαφορά δεν είναι λόγος για να κοπεί από το πρόγραμμα;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 αλλα τον πηγε σφαιρα ... φτου φτου Προσκύνησες τη Θεά?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 (edited) αν την προσκυνησω θα φροντησω να κανω καλη μετανοια μπας και ξεκολλησουν και τα δικα σας ααααχχχ για χαρη σας θα το κανα το ψυχικο λολ konstantinos~ [ Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει τακτοποίηση των 3τμ μαζί με κάποιες άλλες αυθαιρεσίες που έχει στο οικόπεδο ή θεωρείται ότι αυτή η μικρή διαφορά δεν είναι λόγος για να κοπεί από το πρόγραμμα; ] εγω θα την εκανα την κουβεντα για τακτοποιηση για 3τμ γιατι να χασω τον υπνο μου? εχω χασει 3 4 πελατες που δηθεν ξεραν για 5τμ και ειχαν 50τμ αυθαιρετα να σε ρωτησω αλλιως ... αν γινοταν πωληση τι θα υπεγραφες? Edited Φεβρουάριος 19 , 2014 by OTTO_engine
