Μονοκατοικία με υπόγειο και ισόγειο θέλει να μπει στο πρόγραμμα.
Στην οικοδομική άδεια έχει ισόγειο με εμβαδόν 86τ.μ. και υπόγειο με το ίδιο εμβαδόν.
Στην πραγματικότητα όμως έχω ισόγειο 92 τ.μ. και υπόγειο 80τ.μ.
α)Χρειάζεται να γίνει ρύθμιση αυθαιρέτου για να το εγκρίνει η τράπεζα ή ισχύει απόκλιση 10% στο εμβαδό?
β)Ο θ.χ. θα είναι 92τ.μ. και το υπόγειο το λαμβάνω ως μη θ.χ?
Κάθε βοήθεια δεκτή..(το υπόγειο δεν επικοινωνεί εσωτερικά με το ισόγειο)
Edited by adamscdifc
  • Απαντήσεις 4,5k
@ stvxri
για λέβητα πετρελαίου δεν ξέρω, για βιομάζας όμως δεν είχα πρόβλημα. Ρώτα στο "εξοικονομώ" για πιο σίγουρα. Πάντως, αν βάλεις μεγαλύτερης ισχύος (πάνω από το 25% της pgen), στο σενάριο να υπολογίσεις την υπερδιαστασιολόγηση.
@ adamscdifc
Η απόκλισή σου είναι 7%, αν αφαιρέσεις και σοβάδες μπορεί να είσαι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Δεν νομίζω πως η τράπεζα το "ψειρίζει" ιδιαίτερα, αλλά μια ερώτηση δεν θα έβλαπτε.
Εφόσον έχεις μονοκατοικία, θα περιγράψεις και το μ.θ.χ., ασχέτως του ότι δεν επικοινωνεί με το θ.χ.. Επί πλέον, θα ανέβει και η αμοιβή σου....
καλησπερα σε θερμονωση κελυφουσ στο εξοικονομω κατοινον τα ανοιγματα τα αφαιρω? εχω ρωτησει πολλουσ συναδελφουσ αλλοι λενε ναι και αλλοι οχι. εχω προβλημαμε το συνεργειο που θα το φτιαξει μου εφερε προσφορα με τετραγωνικα σεντονι και ισχυριζεται οτι εχει κανει τοσεσ δουλειες και κανενασ δν τ ειπε να αφαιρεσει τα ανοιγματα. το προβλημα θα το εχω εγω σε ελγχο αν ειναι παραπανω τα τετραγωνικα?
Τα ανοίγματα αφαιρούνται ναι. Εγώ τουλάχιστον πάντα τα αφαιρώ και ζητάω από τον προμηθευτή προσφορά χωρίς τα ανοίγματα. Γιατί το κόστος ανεβαίνει με τις γωνίες κ τα λοιπά υλικά από το να υπολογιστεί ως σεντόνι.
θα εχω προβλημα σε ελεγχο αν το παω με σεντονι. ελα κανε καλα το συνεργειο θα μου κανει αρνητικη διαφημιση(κλειστη κοινωνια).
ευχαριστω πολυ
Edited by TRZ
ευχαριστω πολυ
μη μασάς! και μίλα ξεκάθαρα με τον ιδιοκτήτη, γιατί εαν κοπεί απο το πρόγραμμα, ο ίδιος θα σε δυσφημίσει και θα έχει και δίκιο.
