Για να είμαι ειλικρινής το έχω κάνει κι εγώ σε θερμοπρόσοψη αλλά είμαι σίγουρος πως αν μαλώσουν κάποια στιγμή οι δύο γείτονες θα έχουμε πρόβλημα.
  • Απαντήσεις 4,5k
Ρε παληκαρια εννοειται οτι δεν θα το δειτε πουθενα γραμμενο....
Απλα λεω οτι η τοποθετηση φελιζολ στο ομορο θα γινει ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ οταν παει να κτιστει το διπλανο οικοπεδο για να πεσουν οι μονοπλευρες κολωνες.....κατασκευαστικο καθαρα ειναι το θεμα....
Τωρα αν ο ιδιοκτητης του διπλανου μουλαρωσει ή ειναι καχυποπτος και δεν καταλαβαινει, πες του να ρωτησει εναν μηχανικο της εμπιστοσυνης του....
Κερδισμενος θα ειναι παντως απο την ολη κατασταση. Στο ειπα και πριν....θα γλυτωσει το κοστος αγορας και τοποθετησης του φελιζολ....
ΥΓ : Ασε που θα ναι και αλφαδιασμενος πλεον ο τοιχος....γιατι οι σοβατζηδες εχουν και το κακο ελαττωμα, τους τοιχους που ακουμπανε να μην τους ''προσεχουν '' τοσο πολυ....κοινως ουτε οδηγους ουτε τπτ....
Συνάδελφε δεν είναι λογική αυτή. Κι αν ο μάστορας δεν κάνει καλή δουλειά. Αν είναι έτσι αν ο άλλος θέλει να κατασκευάζει καμία μεταλλική κατασκευή της πλάκα π.χ. γκαράζ μπορεί να την στηρίξει στον τοίχο και στις κολώνες του γείτονα.
ξεφύγαμεεε! είπαμε κατά ΓΟΚ είσαι φάουλ, κατά "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ"  είσαι γκόλ, μείωση κατανάλωσης θέλεις. Εδώ τους χαρίσανε τον παραπάνω Σ.Δ. και αυτοί ούτε άδειες μικρής κλίμακας βγάζουν. Οπότε προχωράς κανονικά και όπως λέει η παροιμία "μην το πείς ούτε του γείτονα" ή μήπως του παπα... κάτι τέτοιο...
Καλησπέρα συνάδελφοι!
Μία ερώτηση για το εξοικονομω:
Αν στην άδεια ένα άνοιγμα φαίνεται παράθυρο, μπορώ να το αλλάξω και να επιδοτηθεί σαν πόρτα (καθώς οι ιδιοκτήτες θέλουν να ανοίξουν πόρτα στο συγκεκριμένο σημείο).
Αναμένω την απάντησή σας.
Ευχαριστώ.
Προφανως και δεν εχεις καταλαβει τι λεω και δεν μπορω να στο εξηγησω πιο αναλυτικα...
@eveX
Προχωρα και δειξτο σαν πορτα....
Την γνώμη σας στις εξής ερωτήσεις που αφορούν διακριτές μεταξύ τους περιπτώσεις :
1. Ιδιοκτήτης πολυκατοικίας έχει στο όνομά του όλα τα διαμερίσματα (σύνολο 10 διαμερίσματα) αλλά θέλει να κάνει κάποιες παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος μόνο στα δύο από τα δέκα διαμερίσματα.
Μπορεί να κατεθέσει δύο ξεχωριστούς φακέλους (έναν για κάθε διαμέρισμα) ή πρέπει να υπαγάγει όλη τη πολυκατοικία στο εξοικονομώ άσχετα με το που θα πραγματοποιήσει τις παρεμβάσεις ?
2. Διαμέρισμα ανήκει σε δύο ιδιοκτήτες αδιαίρετα εκ των οποίων μόνο ο ένας πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια της Α1 κατηγορίας ενώ ο άλλος όχι (δικαιούται την Α2).
Ποιά επιδότηση λαμβάνει το διαμέρισμα?
Ευχαριστώ!
Edited by yian
1) Εφοσον εχει γινει συσταση και ειναι ξεχωριστες ιδιοκτησιες εννοειται οτι κανει 2 φακελους...
2) Η δηλωση γινεται στο ονομα εκεινου που συμφερει περισσοτερο....καπου το αναφερει στον οδηγο του προγραμματος....
οπως επισης αν υπαρχει επικαρπια και ψιλη.....οποιος συμφερει περισσοτερο....
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις..
Ως προς το 1, ναι έχουμε σύσταση αλλά με έβαλε σε δεύτερες σκέψεις η παρακάτω ερωταπάντηση
46. Ερ.: Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος;
Απ.: Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων για διαφορετικές ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο. Ωστόσο, για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία.
Με μια δεύτερη ανάγνωση όμως υποθέτω πως αναφέρεται στην ίδια οριζόντια και όχι διαφορετικές οριζόντιες του ίδιου ακινητου και του ίδιου ιδιοκτήτη, έτσι δεν είναι ?
