  On 4/12/2012 at 7:40 ΠΜ, tsx said:
Μιλάμε για τα χρήματα του σύμβουλου και όχι των πιστοποιητικών. Του σύμβουλου κατατίθενται στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν στα δώσει ο πελάτης στο χέρι. Δεν έχω ακούσει παρόμοια περίπτωση.
Αααα, τώρα κατάλαβα....
  • Απαντήσεις 4,5k
για να εκταμιευτεί η προκαταβολή χρειάζετε ένα έντυπο εξουσιοδοτησης πληρωμής προκαταβολής στους προμηθευτές...αυτό το χαρτί το παίρνουμε απο την τράπεζα???και μια άλλη ερώτηση παρατηρώ οτι για το εξοικονομώ ενώ οι τιμή για τα 2 πιστοποιητικά είναι απο 200 ευρώ χωρίς φ.π.α, το υπεκα ενέκρινε 400 ευρώ!!!Μ το Φ.Π.Α τι γίνεται???
Edited by ΗΛΙΑΣ Ζ.
Συνάδελφοι θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, σε περίπτωση που εχει τύχει σε κάποιον από εσάς: Αν στο πρωτο ΠΕΑ κάνουμε τρεις προτάσεις και κάνουμε αίτηση στο "Εξοικονόμηση Κατ' Οικον" και μία από αυτες κριθεί μη επιλέξιμη, τότε κόβεται όλη η αίτηση ή κρίνονται επιλέξιμες οι άλλες δύο?
πιστευω οτι θα κοπει η αιτηση σου γενικα εαν με τις δυο επιλεξιμες εν τελει προτασεις δεν πιανεις τον στοχο . δηλ μια κατηγορια ή το 30% του κτιριου αναφορας. εαν συνεχιζεις να τον πιανεις τοτε δεν νομιζω να εχεις προβλημα. Βεβαια θα μου πεις πρεπει να φαινεται για να διευκολυνεις τον υπαλληλο, ποσο συν εισφερει στην βελτιωση η καθε προταση ωστε να τα υπολογισει. αν εχει την ορεξη βεβαια..
Συνάδελφοι καλησπέρα.
Επειδή πρώτη φορά συμπληρώνω παράρτημα, 1η φορά - 1ο ΠΕΑ Εξοικονομώ,
ήθελα να ρίξετε μια ματιά στο παράρτημα πριν το δώσω στον ιδιοκτήτη.
Μη γελάσει όλη η τράπεζα μαζί μου !
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ 211820 / 2012
για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ με καταγραφή των τεχνικών και ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών και των συστημάτων
1. Θερμομόνωση δώματος: η παρέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει μονωτικό υλικό πιστοποιημένο πάχους τουλάχιστον 5 εκ. με λ=0,035 kcal/mhc (ή μικρότερο) και όλες τις απαραίτητες στρώσεις για την υγρομόνωση και την προστασία τόσο του δώματος όσο και του μονωτικού υλικού. Το τελικού U του δώματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των στρώσεων/υλικών (π.χ. πλάκα, μόνωση, στεγάνωση, μπετόν κλίσης κλπ) θα πρέπει να είναι 0,95 W/(m²*K) ή μικρότερο.
2. αντικατάσταση των κουφωμάτων της πίσω όψης τα οποία είναι δύο μεταλλικά με μονό υαλοπίνακα στην κουζίνα (πόρτα 1,76 τμ., παράθυρο 0,99 τ.μ.) και ένα ξύλινο με μονό υαλοπίνακα στο υπν/τιο (εμβαδόν 3,08 τ.μ.). Προτείνονται κουφώματα μεταλλικά χωρίς θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες με διάκενο 12 χιλ. Το U του κάθε κουφώματος θα πρέπει να πιστοποιείται πως είναι για το παρ. κουζίνας U=4,1 για την πόρτα κουζίνας U=4.5 και για την πόρτα υπνοδωματίου U=3,7 W/(m²*K). Κουφώματα με μικρότερο U (π.χ. αν έχουν θερμοδιακοπή κλπ) είναι επιθυμητά, καθώς θα ενισχύσουν την εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου.
3. Η πόρτα του διαμερίσματος, εμβαδού 2,20 τ.μ., προτείνεται από συνθετικό πλαίσιο (U=3.5) με αεροστεγανότητα ώστε η διείσδυση αέρα από αυτή να είναι μέγιστο 5,3 m³/h/m².
4. Προτείνεται όλα τα εξωτερικά κουφώματα της πίσω όψης (συνολικό εμβαδόν 5,83 τ.μ.) να φέρουν ρολλά ή παντζούρια για λόγους ασφαλείας και λόγους σκίασης των επιφανειών τους.
5. Τοποθέτηση τέντας στον εξώστη της πρόσοψης και στον εξώστη της πίσω όψης του κτιρίου. Το συνολικό εμβαδόν εκτιμάται στα 30 τ.μ. (το ακριβές θα εξαρτηθεί από τον τύπο της τέντας, την κλίση της κλπ). Προτείνεται όπως το κατώτατο σημείο της τέντας να πλησιάζει το ανώτατο σημείο του κιγκλιδώματος του εξώστη, ώστε να δίνει πλήρη σκίαση του κελύφους κατά τους θερινούς μήνες.
Στην περιγραφή προσδιορίζονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του προγράμματος από τον 2ο ενεργειακό επιθεωρητή.
>>>> το [3] εξώπορτα διαμερίσματος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, αλλά το αφήνω για να πάρει προσφορά, αφού έτσι κι αλλιώς θα την αλλάξει. <<<<<
Ευχαριστώ πολύ !
Εσυ εκανες διατριβη, οχι παραρτημα!
Μαλλον θα κερδισεις την υπεροχη γευση του Ντολκα!
Το 3 θα σε καθυστερησει γιατι θα σε περνουν τηλεφωνα για ερωτησεις για το που βρισκεται η πορτα (εξω ή μεσα κλπ)
Χα, χα.... μάλλον έχουμε ίδια ηλικία για να θυμάσαι τη διαφήμιση του Ντόλκα :wink:
επί του θέματος... τι γράφετε συνήθως? τι έπρεπε να γράψω ?
π.χ. 1= θερμομόνωση δώματος._ 2=αντικατάσταση κουφωμάτων 5,83 τ.μ.._ κάπως έτσι ?
για το [3] μπορώ να γράψω πως είναι πόρτα διαμερίσματος προς κλιμακοστάσιο. Έτσι κι αλλιώς στη σελίδα 2 "Στοιχεία Παρεμβάσεων" δεν θα βάλω κατηγορία Δαπάνης γιατί δεν ανήκει σε καμία. Εντάξει δεν θα είναι ?
Γενικά δηλαδή, πρέπει να πιάνουμε την αλλαγή κατηγορίας μόνο με τις επιλέξιμες κατηγορίες χωρίς να προσθέσουμε τίποτε άλλο στο σενάριο ?
Α! και κάτι ακόμη αν έχεις την καλοσύνη.
Στο κόστος στο σενάριο έβαλα τα ποσά του οδηγού. Ωστόσο για τέντες κλπ που δεν αντιστοιχούν σε κάποιο εμβαδόν έβαλα ένα ποσό στο τοίχο ώστε πολλαπλασιαζόμενο επί του εμβαδού του τοίχου να μου δώσει περίπου το ποσό που στοιχίζει (τιμές αγοράς, γιατί προσφορές δεν πήρε ακόμη ο ιδιοκτήτης)
Γίνεται να μη γράψω καθόλου κόστος στο σενάριο του εξοικονομώ ???
Edited by giatrasof
καμία ιδέα γι΄αυτό ? περνάει σε τράπεζα χωρίς κόστος σεναρίου (άρα χωρίς να υπολογίσει έτη αποπληρωμής)
Ευχαριστώ
Γίνεται να μη γράψεις καθόλου κόστος, αλλά καλύτερα να βάλεις.
Για τις τέντες και τα συστήματα σκίασης μη βάλεις ποσό, γιατί το λογισμικό βγάζει ελάχιστα ενεργειακά κέρδη από τις τέντες και καθόλου από τα ρολά και τις σίτες που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, οπότε ο χρόνος αποπληρωμής που σου βγάζει το λογισμικό αυξάνεται άδικα.
H εξώπορτα είναι επιλέξιμη δαπάνη όταν έρχεται σε επαφή με εξωτερικό αερα. Εάν έχει επαφή με κλιμακοστάσιο δεν είναι επιλέξιμη, αλλά δεν έχει (τουλάχιστον δεν υπολογίζεις) αερισμό.
Edited by tsx
tsx >>>
δηλαδή να βάλω μόνο 280€/τ.μ. κουφώματα και 40€/τ.μ. μόνωση δώματος και ότι βγάλει.
δεν θα απορήσουν στην τράπεζα πως το ΠΕΑ λέει π.χ. κόστος 5000 € ενώ το σύνολο των προσφορών (στο παράρτημα) θα είναι 8000 € ???
ευχαριστώ
